[E46] CD changer problema
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=74388
Puslapis 14
Autorius:  ARMAXAS [ 01 Lap 2009, 17:45 ]
Pranešimo tema:  [E46] CD changer problema
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 2.0L
Degalai: Dyzelis
Problema/klausimas:
Sveiki, kodel cd changeris kuris yra bagazineje neskaito disku?. Kai sudedi cd i diskete ir idedi i changeri, matyti, kad visas skaitymo aparatas prieina prie kiekvieno disko bet jo neistraukia i skaitymo aparata, o poto magas raso "No Discs". Kaip galima butu isspresti sia problema?
Autorius:  teledubl [ 02 Lap 2009, 09:50 ]
Pranešimo tema:  Re: [E46] CD changer problema
sugedo vienas variklis...
Autorius:  milteliai99 [ 03 Gru 2009, 08:16 ]
pas mane tai viska skaito, viska paima is deklo bet ant pacio ekrano nerodo kad yra cd. kai spaudi mode meta tik kasete.kas cia galetu but?
Autorius:  parselis [ 11 Gru 2009, 19:01 ]
pas mane dar kita problema, kartais važiuojant arba šiaip stovint, išmetamas visas cd changerio tas stalčiukas (cartridge, žr. foto kur virsuje guli) nežinau kaip tiksliai vadinasi, kur diskus sudedi, šiaip jis išlįst turėtų tik paspaudus prie cd dežės mygtuką. Galvojau kur nors liečiasi ar nuo vibracijos, bet tada kodėl stovint mašinai išmetamas? gal kas susidūrė su panašia problema? nes šiaip groja ta be problemų...
cd deklas.jpg [ 83.27 KiB | Peržiūrėta 14114 kartus(ų) ]
Autorius:  rDx^ [ 11 Gru 2009, 19:07 ]
parselis rašė:
yra ten porą saugiklių CD, gal jie turi reikšmės,, man kai negrojo tai jis kaltas buvo. tik nžn tiksliai kur jie randas :(
Autorius:  rolkis_rolkis [ 13 Gru 2009, 20:26 ]
laba. o cd changer laidai nuo paneles iki bagazines visiems E46 orginaliai nuvesti ? pas mane cd changeris yra idetas (is pradziu galvojau kad neveikia) bet ishsiemiau ir laidu nerandu,nepajungtas jis... ? :)
Autorius:  rolkis_rolkis [ 15 Gru 2009, 23:33 ]
Tai niekas nežino ar tie laidai yra ar pats turi nusivesti? :/
Autorius:  Fanatic [ 16 Gru 2009, 14:03 ]
Ne visiems E46 CD changerio laidai eina defaultu. Yra atskira opcija CD changer prewire. Tuomet į bagažinę ateina du laidai, būna montuojamas CD changerio laikiklis, kita bagažinės apdaila.
Jei yra changeris, buvo ir laidai. Nebent nerandi arba buvo išlupti/nupjauti. Gali pabandyti išsiimti magnetofoną ir pažiūrėti ar po pagrindine jungtimi yra pajungta mažesnė CD changerio valdymui.
Autorius:  rolkis_rolkis [ 16 Gru 2009, 20:54 ]
Jo... aišku ... Reiks mageli lupti lauk...
Dekuj :)
Autorius:  Paxmielas [ 08 Kov 2010, 17:41 ]
ARMAXAS rašė:
......o poto magas raso "No Discs". Kaip galima butu isspresti sia problema?
Kiek kainavo taisymas? ar taisei? nes ta pati problema ir man nutiko
Autorius:  ARMAXAS [ 08 Kov 2010, 23:11 ]
Taisyma nekainavo nieko, nusiemiau bagazines kilima ir tuo momentu kai turetu paimti Cd sudaviau is rankos per to chandzerio virsu ir issigandes pradejo skaityt, nuo to karto daugiau uzstriges nebuvo :mrgreen:
Autorius:  Ginsiux [ 19 Bal 2010, 17:10 ]
Buvo ir man su changeriu panasi problema. Staiga pradejo neitraukineti disku... Is pradziu nesupratau, kas per problema, nes tai veikdavo, tai ne. Paskui ziuriu istisai pradejo rasyti no disks. Tada pamaciau, kad neitraukineja disku. Kuomet idedavau dekla, varikliukas, kuris turi pervaziuot per visus cd ir patikrint juos suveikia, bet disku neitraukia. Galvojau sugedo kazkas, nuvaziavau pas meistra ir uzteko trinktelt per changeri ir vel pradejo itraukineti kompaktus... Deja, dziaugiausi neilgai, nes po keletos tokiu manevru finale jau nebepadeda ir trinktelejimas. Speju, kad gal dirzelis per laisvas pasidare ar dar kas... teks ardyt.
Autorius:  ARMAXAS [ 20 Bal 2010, 10:28 ]
Man su trinktelejimu po siai dienai veikia :roll:
Autorius:  Paxmielas [ 26 Bal 2010, 12:56 ]
ARMAXAS rašė:
Man irgi suveike, bet pats netrankiau :D , bet va kita beda su juo nutiko, gal kam buvo irgi taip ir gali papasakot ka daret? Esme kad pasieme kompakta Nr.5 ir raso ant displejaus 0-00 ir nieko nedaroo..., bandau isimt kasete su diskais neissiema nes to 5 dekliuko atgal negrazina! uzstrigo nors tu ka daryk :?
Autorius:  audriuskl [ 26 Bal 2010, 13:07 ]
Zodziu atsoko noras isimesti CD CHANGER`i :D
Puslapis 14 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
