Dabar yra 22 Bal 2026, 01:20
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 19:36
Problema/klausimas: sveiki, susiduriau su tokia problemele, taigi noreciau jusu pasiteiraut gal kas esat susidures. Taigi nusipirkau as E46 '99m. 2.0d ir kartais pajuntu, kad auto visai netraukia, apsukos sustoja ir nejuda is vietos, si problema visais begiais vienoda. Kartais viskas ok buna ir pradeda vel traukt kaip turetu, zodziu tokiom bangom, dekui labai uz mintis.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 20:40
Sveiki pas mane ir tas pats 320d automatas, seniau trauka buvo žymiai geresnė, o dabar nežinau kas pasidare, bet nebetraukia> Gal žinot ar numanot kas galėtu būti ? Ir prie to paties kaškas važiuoklėje liktais priekyje bildi, kas galėtu būti ? Dėkui už atsakymus.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 00:11
reiketu jumi panerst internete, cia daug kas gali buti, pasinaudokit paieska. galimos problemos:
oro srauto matuokle, filtrai, turbos slegio sensorius, EGR, vakumo problemos tai cia pagrindines zinomos manyciau.
viena zinoma is savos patirties.
atsidarai kapota ir prie turbinos yra turbos valdymo vakumine sklende su svirtim i virsu, siaip pas 330d matosi, nezinau kaip pas 320d zodziu uzkurus varikli ji turi nusileisti (susiraukt i vidu), jeigu taip nevyksta,negerai, turetu jaustis traukos stygius prie mazu apsuku ~2k. problemos sprendimas tikrinti ar su vakumu tvarkoj ir ar slegio sensorius gyvas, neuzsikises
sekmes
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 13:13
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
o gal gali foto imesti kaip tai atrodi, ir kaip atrodo tas turbos sensorius ir kur jis randasi apsviesk mus !!! 8)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 14:34
sensorius randasi ant kolektoriaus sono is salono filtro puses, prisuktas 10 varzteliu, reik nusiimt salono filtra su visa deze kad prieit (paziurek realoem intake presure sensor berods). na o turba randasi desinej pusej apacioj ten ir sklende.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 21:06
yessman rašė:
o jeigu tas slegio daviklis sugedes diagnostika parodo?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 21:37
atjunk oro srauto matuoklės fyškę. turėtų sumažėt trauka, jai tas traukos sumažėjimas bus tokspats kaip tu pajunti kartais, tai galima sakyt jau radai savo bėdą. keiti matuoklę ir viskas, man lygiai taspats buvo su TDS , tik kad traukia/netraukia kartojosi 2-4kartus per dieną ir apie 5km dingdavo trauka..
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 22:43
jeigu protingas kompas netgi raso 'presure sensor signal too low', o paprastesni tiesiog meta koda 104 berods, tiksliai nepamenu
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 12:42
Bandysiu aiškintis, kai išsiaiškinsiu kas buvo parašysiu. :wink:
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 19:18
Klaipeda
02 E39 3.0D Touring,
Ex 99 E46 2.0D Sedan
antiyou_
17Hz
Prisidesiu prie temos. Kai nusipirkau savo 320d budavo panasiu simptomu problema (tiksliau dar baisesniu). Karta ar du per savaite dingdavo trauka, kaip jau jus snekejote toks jausmas, kad turbina iseitu atostogu... Bet maniskis traukos dingimas budavo visiskas, nesvarbu kokios apsukos - traukos vistiek nera. Uzgesindavau varikli ir po keliu sekundziu uzvedus problemos kaip nebuta. Noriu pabrezti jog nusipirkus automobili visi filtrai buvo LABAI pavarge. Na bet si problema praejus mazdaug menesiui po filtru bei tepalu keitimo pati issiprende ir jau puse metu kaip ne karto nepasikartoja, o trauka super.
O siaip tai cia pasiskaityk :) viewtopic.php?f=59&t=55523&st=0&sk=t&sd=a&start=30
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 19:22
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
Del oro srauto matuokles atjungimo... Mano atveju pamenu budavo taip, kad atjungus ja trauka atsigaudavo kaip tik.
