Dabar yra 22 Bal 2026, 01:19
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 15:40
E46 330xd. 02'
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3.0
Degalai:d
Problema/klausimas: Sveiki, po keleivio sedyne yra vieta vaistinelei. Taigi noriu suzinoti ar tiesiog visi reikmenys susimeta i ta vieta ar dar pati vaistinele buna kokioje nors dezuteje? Nes pas mane dbr tuscia, tada galvoju ka nusipirkti. ačiū
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 15:59
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Donatas20 rašė:
Variklis:3.0
Degalai:d
maniskej guli toks sulankstomas komplektelis is 3 daliu,, praktiskai bintai, pleistrai, zirklutes ir termo maisas tas. daug visko, bet naudos nelabai :) ir prie to pacio klausiu ar tokia kaip mano "vaistinele" atitinka TA ? dar nepraeidinejau su saviske, > lapkriti laikas bus. ačiū
///M3
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 16:51
230kw 600nm
neteko matyti , kad vaistinele kas tikrintu, bet realiai neatitinka atrodo. turi ir vaistinele standartus atrodo.
kas liecia temos kurejui, i ta vieta statosi vaistinele, o ne susimeta ten viskas :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 18:46
E46 330xd. 02'
Tai pati vaistinele yra su tuo dangteliu? nes dabar pas mane po sedyne yra tik paprastas remelis vaistinelei, nera jokio atidarymo dangtelio, tik paprasta skyle.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 19:18
ex E46 330d
Golf Variant
Maniskej dangtelis prie sedynes pritvirtintas ir graziai uzsidaro/atsidaro. o vaistinele tiesiog "nuoga" isideda i ta jai skirta ertme.
///M3
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 21:42
E46 320 Ci 01'
bandziau as det ten ta standartine reikalvimus atitinkancia, tai netelpa ji ten..
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 23:45
E46 330xd. 02'
Vadinasi reik ir dangtelio ieskot.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 13:35
E46 sandeliukas-traktoriukas
Siaip turetu butu ne tik skyle, bet ir dureles :) I vidu isideda graziai supakuotas maiselis, tik jis ne toks kaip parduotuvse parduoda (tipo kubo), bet siek tiek gudresnes formos. :) Realiai reiketu iistraukti viska is lietuvoj pirktos vaistineles ir sukisti ten atskirai.
Tai kas liko nuo vokieciu tinka normaliam naudojimui prireikus, bet TA greiciausiai netiks, nes yra sarasas kas ten pas mus reikalaujama ir greiciausiai skiriasi nuo vokisku.
www.E46.lt
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 14:23
ex E46 330d
Golf Variant
jarik rašė:
na kaip ir sakiau, jis toks sulankstomas is 3 daliu :) taip dureles turi buti, su zaliu pliusu pas mane :)
///M3
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 14:28
vaistinėlių Tech apžiūroj niekas netikrina, pasižiūri kad yra dėžutė su raudonu kryžiumi ir gerai :) niekas ten jos neatidarinėja ir netikrina kas ten yra ir ko nėra :) tad manau susikomplektuok normalia vaistinėle kiek tilps tiek bus gerai ir tech manau praeis be problemų. tuo labiau kad ir vapše be vaistinėlės ir be gesintuvo tech apžiūrą praeina normaliai. tiesiog lape įrašo "nedideli trūkumai"
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 15:41
Širvintos
E46 323Ci M52TUB25 99'
Vaistinėlė šiaip mašinose ne dėl tech. apžiūros tvarkinga turi būti. Nebūkim "pacanai". Gal kam dar ir gesintuvas trugdo?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 00:12
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
Žmonai komplektavau, tai pagrindinę vaistinėlės dalį po sėdyne, o likusius (didesnius) bintus (kurie netilpo), prie atsarginio rato.... .
Tomas
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 22:26
E46 330xd. 02'
Gal kas zino, kaip nusiema ta vaistineles deze po keleivio sedyne? Labai prastai priejimas, bet varztu kazkaip nemaciau.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 17:52
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
pas mane net nera tos vaistineles... galo kad recaro sedynes...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 14:32
E46 330xd. 02'
Pas mane tai nuluzes dangtelis tos dezutes, noriu pasikeisti, bet nerandu kaip nuimt :D
