Dabar yra 22 Bal 2026, 01:19
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 23:36
E46 330xd. 02'
Pagaminimo metai: 2002
Variklis:3.0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Kas gali buti, kad ijungus kondicionieriu vistiek pucia karsta ora? Oras atvesta tik po geru keliu minuciu, taciau vistiek yra tik vesus, bet ne toks saltas kaip turetu buti nuo kondicionieriaus. Gal freono truksta? ačiū.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 01:55
Uzpildyk sistema. Kai sistema pilnai uzpildyta tai ijungus kondicionieriu pilnu pajegumu ir palaikant 2000-3000 apsuku salta ora turi pradeti pusti po 20-30 sekundziu.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 08:25
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Norėčiau nesutikti su ArunoB pasakymu, kad pradeda pusti salta ora po geru 20-30sek. Pas mane pradeda pusti salta ora vos tik nuspaudus kondicionieriaus mygtuka :shock:
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 10:38
Tai labai gerai as turejau omenyje kad salto oro putimas turi prasideti po tiek laiko stovinciai masinai jei reikia laukti ilgiau reiskiasi dar kazkas netvarkoje. Ir tas salto oro putimas turi buti pilnu pajegumu o ne vesus bezdaliukas pukseti ;)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 14:25
E46 330xd. 02'
ačiū uz atsakymus. Taip ,mano buvusioje masinoje vos ijungus kondicionieriu pradeda saldyti.. o cia net vaziuojant po keliu minuciu ir taip tik ciut ciut atvesta.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 18:41
Donatas20 rašė:
Kas gali buti, kad ijungus kondicionieriu vistiek pucia karsta ora?.......
taip, viena iš to priežasčių - šaldiklio trūkumas, pildant reik ištuštinti, išvakuumuoti sistemą ir suvaryt tikslų reikiamą kiekį šaldiklio
dar gali būt gedimas elektroninėse sklendėse- kai nepilnai atsidaro/užsidaro sklendės ir to pasekoje pučiamas belenkoks oras.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 22:48
ireland
e60 2004 525
kaip reikia is vakumouti istustinti sistema.pas mane pucia visa laika silta ora,ijungta zvaigzdute ar ne,nudusti gali kai geras oras.jei neklystu freono trukumas gali but,o gal is vis jo nebera.auto nesenai nusipirkau
StandartinėParašytas: 28 Bal 2010, 19:51
lacoste rašė:
tuščia sistema nebūna 99%, o būna skylė sistemoj. reik privaryt azoto ir žiūrėti ar leidžia. jei slėgis nekinta palaukus kelias minutes tai sistema išvakuumuojama ir pildoma šaldikliu kartu su dažais, nes viestiek gali būt nuotėkis kur nors jei jau atvažiavai tuščias. tada kitą kart matysis ar radiatorius kiauras ar vamzkukai papuvę, ar nipeliai leidžia.
