Dabar yra 22 Bal 2026, 20:39
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 14:50
E39 525d
E46 320d
Pagaminimo metai: 1998 m.
Variklis: 2.0
Degalai: dyzelis
Noriu padaryti nedideli automobiliuko plastmasiniu detaliu remonta. Konkreciai: galinio buferio krastai ("ragai") nesueina tolygiai su kebulu (atsoke per koki ~7mm) ir vairuotojo puses slenkscio apdaila (paveikslelis zemiau) prie galinio rato siek tiek atsokusi (matyt suluzes "uzsegimas", nes nebesilaiko). Gal kam yra teke daryti tokius nezymius kosmetinius sutvarkymus (patiem/pas meistrus) ir galit parekomenduot?
Regards,
Mindaugas
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 20:59
230kw 600nm
nuotrauka butu gerai, tada patartume kazka. su fenu sildant plasmase formuojasi kaip nori, is stockinio ir i m tech gali issilankstyti :D jei apie plasmases sneki, kurios kisasi i buferius - moldingai tie, tai jei issoke, tai fiksatoriai nuluze, reikes nusipirkti nauja moldingiuka. jei pats buferis, tai tada balkyje beda gal ir krastuose plasmases kurios po posukiu yra, i jas kisasi buferio kampai, jos reguliuojasi atrodo vos vos.
slenktis jei tiesus ir tik atsokes, tai cia issivalai truputi, dedi stiklo kliju juosta, izolecijos, palaikai per nakti ir kaip naujas, arba nusipirk fiksatoriu, nes daugiau niekas ten negali buti. jei visai baltarankis esi ir mieliau kazkam sumoketum, tai varyk pas garaziuko meistrus, kur spakliuoja ir sutvarkuys tikrai.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 21:14
E39 525d
E46 320d
Slenkscio apdailos plastmase prie galinio vairuotojo puses rato (1/2):
Slenkscio apdailos plastmase prie galinio vairuotojo puses rato (2/2):
Galinio buferio "ragas" prie galinio vairuotojo puses rato (1/2):
Galinio buferio "ragas" prie galinio vairuotojo puses rato (2/2):
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 11:06
230kw 600nm
na slenkstis zinoma del fiksatoriaus atsokes, jei ji gausi srote kur ar krastoje, tai cia minuciu darbas sutvarkyti, jei tingi ieskoti, tai kaip sakiau, stiklo kliju ir izolecijos per nakti, esant reikalui nusiplesi tuos klijus ir desi fiksatoriu.
del buferio, tai pradziai nusiimti reiktu ji ir ziureti kodel tie kampai palinke, buferis imasi su 2 varztais , kurie sukasi is lauko po juosta apacioje atrodo , su 6iu raktu.
Pas mane buvo neorginali balke, nes buvo kablys nuiimamas, tai as tuos kampiukus prigreziau prie arku ir pritraukiau su mazais medvarsciukais. nuo buferio galo ~2 cm ir po 1 medvarsciuka, laike puikiai ir kampai sueina gerai. siaip sakau cia tokius darbus uz kapeikas garaziuke padarytu tau :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 12:59
E46 99'
Del slenksciu tai visu pirma istrauk tuos nelaikancius fiksatorius istatyk i slenksti ir kisk i atgal skyles,nes daznai buna jie issoke is slenkscio.O jei jau nelaikys tai krastoje jie po 1,40lt/vnt
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 19:00
E46 320d
Galinio buferio kampai ties arka taip pat tvirtinasi fiksatoriais. Jie yra metaliniai ir prisisuka prie sparno is vidines jo pusės, po posparniu. Galiausiai į tą metaliuką įsistato buferio kampas ir viskas gerai laikosi.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 19:47
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
nu su medvarsciukais jokiais tikrai nei sau daryciau nei kitam, cia jau chaltura #-o
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 18:41
E39 525d
E46 320d
Fanatic rašė:
Galinio buferio kampai ties arka taip pat tvirtinasi fiksatoriais.<...>
Kalbi apie detales 12 ir 16?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/1998/browse/vehicle_trim/rear_bumper_trim_panel_up_to_9_01/
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 11:41
E46 320d
crash rašė:
Turėjau omeny fiksatorius Nr. 18.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 12:24
E39 525d
E46 320d
Del galinio buferio:
pasirodo mano modelyje nera kebule numatyta vieta fiksatoriam, uz kuriu galima uzkabinti buferio "ragus"... :( Reikejo susimastyt anksciau, kai realoem puslapyje nerode fiksatoriu detales.. Tai belieka greiciausiai tik virinimas... :?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 20:16
E39 525d
E46 320d
Pagaliau radau laisvo laiko ir susitvarkiau slenkscio apdaila :) Fiksatoriai buvo tvarkingi, nesuluze ir neissoke is savo vietu - pati slenkscio apdaila buvo atsokus nuo fiksatoriu ir kazkodel nenorejo uzsifiksuoti. Teko atlupti dali, istraukti fiksatorius is kebulo ir is pradziu pritvirtinti prie apdailos begeliu, o tik paskui jau itaikyti fiksatorius i kebulo skyles.. Beje, zemiau esantys fiksatoriai dedasi kiek kitaip - "zemyn galva" - nei virsutiniai. Slenkscio apdaila fiksuojasi "sponkemis" (issipleciantys plastmasiniai kistukai) is kebulo apacios -- suzinojau tai the hard way, kai "issaude" senosios (dekui Dievui, buvau nusipirkes ju is Krastos) :)
Liko sutvarkyti galinio buferio "ragus".. Nuo modelio versijos priklauso, kaip jie fiksuojasi. Vienuose automobiliukuose fiksuojami su C formos fiksatoriais, kurie tvirtinasi varztu kebule:
http://tinypic.com/r/2f0dq0w/6
Maniskiame nera skyles varztui, todel sis variantas atkrito, nes grezti nelabai noriu. Suradau kita buda, kur naudojo M3 fanai is JAV:
http://tinypic.com/r/av4k8h/6
Uzsisakiau fiksatorius Krastoje, teks palaukti savaite-kita.. Idomu, kaip gausis pritaikyt auksciau aprasyta buda :?: Tikiuosi su pagalba pagaliau pavyks susitvarkyti su buferio "ragais" [-o<
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 01:52
230kw 600nm
nu pas mane sedanai abu E46 ,tai pas viena nieko gale nebuvo, teko prigresti graziai ir prisukti, aisku nesimate tu varztuku tikrai, viskas ok buvo.
dabartineje auto kaip foto kabliu nera, toke blekute yra, i kuria isispaudzia buferis, bet kad labai didele jega jis atgal traukiasi, idialiai nesusitato.. kazkaip ir man reikes "fixinti" sita beda kai bus laiko.
va kaip 16 blekute kur adresas virsuje yra.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2013, 17:23
E46 320d '02
JustasR rašė:
Sveiki. Susiduriau su tokia problema, mano E46 2002m. yra pavogta galiniu dureliu apdaila kuri yra aplink ta mazaja lango dali. As ta dali nusipirkau is sroto bet man nepavyksta jos uzdet. Pas mane yra siektiek palauziti du virsutiniai fiksatoriai, o apatinis sveikas
mane labiausiai glumina tai kad virsutinis apdailos fiksatorius ant kebulo fiksatoriaus turi uzsistumt is is apacios o apatinis is virsaus, o tai padaryti fiziskai neimanoma.
Gal kam yra teke uzdejinet tas plasmases ir gali papasakot kaip tai padaryt?
Bendroj temoj niekas neatsake gal cia kas pasireiks? :D
StandartinėParašytas: 03 Lie 2013, 17:43
E46 220d 00
o tai kaip fiksai prie kebulo tvirtinasi? jei tik issispraudzia tai visus fiksus susirink ant plastmases ir issprausi
