Dabar yra 22 Bal 2026, 16:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 13:16
BMW E39 530d
Pagaminimo metai: 2002
Variklis:3l
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
Sveiki.
Turiu BMW E46 330xd. Pasivažinėjus apie mėnesį atsitiko toks dalykas. Staigiau akseleruojant visą mašinos kėbulą pradeda tampyt į šonus. Atleidus gazo pedalą nurimsta ir važiuoja tolygiai. Maniau, kad bus kažkas su kardanais ar panašiai, bet kad mažiau spėliot pačiam atidaviau savąja auto apžiūrai į "Krastą auto". Po jos paaiškėjo toks niuansas, kad vadinamos "razdatkės" priekinis flanšas, prie kurio kurio sukasi kardanas priekiui, turi neleistiną laisvumą, klibėjimą į šonus, kas ir iššaukią tokį tampymasi. Paklausus, ar ji remontuoja - atsakymas "mes neremuotojam" o toliau nežinom.
Tai va ir klausimas, gal kam iš jusų teko susidurt ar girdėt kokių komentarų apie tos vadinamos "razdatkės" remontą, ar ji tik keičiama kita.
Šrote dėvėta ~2500Lt ir tai dar gauti sudėtinga.
Nauja apie 7000lt :)
Dėkui ;)
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 14:05
230kw 600nm
cia tik su visais varomais ane?
Pirk masina, pasikeisk dali ir uz savus varyk i turgu :D
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 14:36
BMW E39 530d
Tik pas 4x4 :)
Pirkčiau koki donorą anglą :D
o kas liko į laužyną atiduočiau ;):):)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 15:12
Temos autoriui:
jei kalbi apie vibracija-ziurek priekinius pusasius
Krasta ne dievai :wink:
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 19:25
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
nuo razdatkes laisvumo negaletu tampyti i sonus-juk nera taip kad tai varo ratus tai nevaro. reiktu ziureti pacia pakaba- sailenblokus, suvedima (ypac gale)
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 23:25
E36 325,E36 320,E34 525ix
as tai nemanyciau,kad tai razdatkes problema.greiciausiai tai yra priekiniu pusasiu vidiniai pastovaus greicio lankstai(tripoidai),ten dazniausiai atsiradus laisvumui atsiranda vibracija,ypac tai jauciasi ekseleruojant nuo 30 iki 70 km/h.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 18:17
tuoms rašė:
tik dažniausiai susidėvi ne tripoidai (nebent jie išbyra), o pats pusašio stakanas. remiamasi ne BMW pusašiais.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 13:51
Man tokia pat beda yra. Nuvariau i krasta,tai pasake,kad pusasius reikia keisti. Nieko apie razdatkes remonta neminejo. Nuvaryk i koki kita servisa,pasikelk su keltu,pabandyk duoti gazo kai nera apkrovimo ir pasiziurek. As taip dariau ir aiskiau pasidare,is apacios aiskiau matesi,kad ten dauzosi. Buvau ir tilta atjunges,kad tik galas varytu. Vnz pasibandyk visokius variantus :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 14:34
E46
priekiniam pusasiam sakes, cia jau is patirties kalbu :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 20:22
E46 330xd
"razdatkė" lietuviškai „galios skirstytuvas“ - ne prie ko čia.
Greičiausiai - pusašiai; pastarieji nesiremontuoja. Krastoj už naujus prašo 2200 LTL/vnt,
Ilgokokai ieškojus teko pirkti vokiškus GKN už 2200 LTL/komplektą.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 22:15
230kw 600nm
truputi offtopic. kolkas nekursiu naujos temos, gal kas pades.
Kaip 330d automat. dezei patikrinti tepalo lygi? kazkaip zvilgtelejes neradau jokiu varztu, apart isleisti. realoem ir pagooglines is piesinuku ir nieko neispesiau..
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 10:07
BMW E39 530d
Sveiki.
Senokai nerasiau.
Buvom iseme pusasius. Tai desnes puses pusasio stakanas toks jau padiles, su grioveliais tokiais jau nuo tu trigubu guoliu trinties. Dar kazkokiu drozliu pripilta :D Gal restauruot bandyti, zozdziu pardavimui ruosta :D
Kiek apskambinau tai tas desnes puses yra ilgesnis ir GKN kainuoja ~1200lt/vnt. Seip GKN tas pats kas OEM. Na reikes pradet planuot keitima. Beje ebay maciau yra kinisku :) Tai kompl. 1200lt uz abu gaunas :D bet baisu pirkt. :)
Bet ir ta razdatke isigyjau uz 700lt is ebejaus, tokia apynauje, nzn reikes jos ar ne, jei dabar nereikes tai pataupysiu ateiciai gal prireiks :)
Na vibracija gazuojant aprimo nuo to laiko kai pusasius buvom iseme, gumos plyse buvo, tai keitem, perrinko ten viska, tai dabar tik tokia silpna jaucias, VBrrr VBrrr taip pulsuojanciai, bet liko. Kaip minejau, tas desnys pusasis, kliba siek tiek zaraza.
O del to bildejimo, tai velnias zino, bilda ir toliau kazkas gale :D Vis nera kada uzsiimti. Reikes ant keltuvo kilstelet kaip kazkas minejo ir ieskot. Tik dabar jau per salta garaze ;)
Bet tai pasaka va dabar xdrive kai sniego yra :) tikras malonumas :D
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 17:53
nu va, toks gedimas jau buvo nurodytas 6 postais aukščiau :) , kad stakanai išdyla. būna servise išrenka , pasižiūri kad tripoidas sveikas nesubyrėjęs - surenka atgal ir pasako klientui kad pusašiai geri. tada žmogus pradeda ieškoti sliekų visur aplinkui, nors servizistai išsidurė/ ir patį dar apmovė tuo pačiu, to net patys nežinodami. išardžius vidinę granatą reik išvalyt stakana gerai norint pastebėti kiek stipriai ir ar išmalti kampai ar ne.be abejo suėmus pusasio granata ir pasukiojus klibėti irgi neturi niekas :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 19:58
BMW E39 530d
Siek tiek info dėl tu pusasiu.
SKambinau Kaune i "Autodalys Sanciuose", tai GKN -LEOBRO kaires puses, tas trumpesnis ~650lt, desnes puses - ilgesnis - 850lt.
Reikia uzsakinet. Atveza per koki 2-4sav. ;) Tai tiek. Gal kam pravers.
Beje, kaip manot, reiktu keist abu? AR uztektu ta padilusi?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 20:29
fuc1s rašė:
pakeisk vieną padilusį ir žiūrėk ar viskas susitvarko ar ne , jei ok tai kam bereikalingai litus mesti lauk :)
