Dabar yra 22 Bal 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2009, 20:51
Pagaminimo metai:2000
Variklis:330d
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:turiu problemele,pastoviai trukumas antifryzo,kas kelis simtus km reikia dapilti,jau uzkniso varineti po servizus,niekaip neranda kame saknys,ir pats bandziau ieskoti,visos slangos svarios,niekur nekapsi,buvo keista preita ziema vandens pompa ir termostatas ir viskas pradejo darytis pries kelis menesius,nors pusmety buvo viskas gerai po pakeitimo,pagelbekit jei kas zinot kas cia galetu buti
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2009, 21:01
230kw 600nm
nu galima varijantas peciukas kiauras.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2009, 21:08
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
jei petcius kiauras butu tai ant langu riebalas trauktus
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2009, 09:53
man pansi beda tik as dapilu kas puse metu...
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2009, 10:15
E39
O tai pagal ka tu sprendi kad jo truksta?
Antifryzo lygis neturi buti iki pat virsaus bakelio.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2009, 10:17
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
man panasiai yra. tik kad mano kazkur lasa tik nzn kur tikslii po ilgos keliones islipus is masinos jauciasi antifryzo kvapas lyg jis degtu ar kaip cia pasakius gal kazkur lasa ant karsto? gali taip buti gal kas kokiu minciu turit?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2009, 11:31
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Eivydas rašė:
tai gal per vandens pompa ant variklio bloko
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2009, 11:33
dariano rašė:
butent. kiek pastebejau dazniause beda buna ta kad jo tieisiog perdauk pripila ir viskas :D o jo perteklius irgaruoja is bakelio per kamsty kuris padarytas taip kad isleistu susikaupusius garus. ir taip atrodo kad dingta antifrizas, o jo tiesiog perdauk buna ipilta. jai pats bakelis istusteja vapse arba vos ant dugno lieka, tada jau galu ieskot reiketu.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2009, 12:50
E36 318is 98'
E46 320d 99'
dvilitriam trūksta grištamųjų dujų aušintuvas. Tada irgi digsta antifryzas - išeina per dusle. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50 detalė Nr. 1
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 09:55
nu kiek suprantu pagal plude,ji parodo kiek reikia antifryzo,buvo kelis kartus lempute uzsidgus kad trukumas,
dariano rašė:
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 10:01
o tas kamstis,kai turi buti uzsuktas pilnai,ar kai pilnai uzsuki bisky atgal atsukti?nes kazkur girdejau kad kamstis turi buti uzsuktas ir ciuciut atsuktas atgal,gal del to ir praleidzia?kaip manot?
tajus1 rašė:
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 10:12
tajus1 rašė:
kamstis uzsuktas pilnai turi but, jame yra vostuvas kuris nuo slegio atsidaro. nebent vostuvas buna sugedes, tada arba keiciam kamsty arba paliekam ji nepilnai uzsukta.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2009, 12:35
o kaip zinoti kad kamstis blogas?kas buna kai jis sugenda?
Gedas666 rašė:
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2009, 12:45
As nesigilinu niekada ar ten kamstije tas vozruvas sugedes nes jie daznai genda. Keiti nauju ir tiek, ne karve jie kainuoja. Tik paziurek kokie skaiciai ant jo pas tave parasyti kad toki pat nusipirktum arba reik ziureti pagal vin numeri ar toks koks priklauso pas tave kamstis dabar yra.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 10:45
ne tame esme kiek jis kainuoja,o ydomu kas buna kai tas voztuvas nebeveikia kamstyje?gal del jo man pastoviai ir truksta antifryzo?
Arunas B rašė:
