Dabar yra 21 Bal 2026, 19:44
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 13:05
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E46]
Pagaminimo metai:2002
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: cia turiu vel toki klausima greiciau pastebejima ar kaip pavadinti.Butu idomu suzinoti kas turi automatine greiciu deze, pavyzdziui pradedant vaziuoti kaip jungiasi is 1 i 2 pavara, jaucias toks kaip mechaninis sudunksejimas gale. toliau begiams automatiskai didejant to neisjaucia visikai. sustojant visiskai, kai vel permeta i 1 pavara jaucias vel toks sudunksejimas gale kazkur ties reduktorium-susipurtymas. taip pat toks sudunkseijimas buna kai perjungi i atbuline pavara. toks jausmas atrodo toks, kai buna su mechanine deze kai jungi galine pavara ir kartais buna su tokiu kaip truputi strigimu isijungia ir masina truputi nezymai susipurto kaip atrodo truputi begis per sunkiai ilistu. tas sudunksejimas-susipurtymas toks nezymus pastebejau vaziuodamas i darba , nes muzikos neklausiau kaip tycia, atrodo kad jis toks ir turetu buti, nes vistiek vyksta ten visokie procesai transmisijoje :) . tai butu idomu gal kas turit kokios patirties is sito ir yra teke su tuom susidurti, pastebeti??? ar cia jau man nerimauti gan, nes pirma masina galu varoma taj neperlabiausiai ismanau tu veikimo principu :roll: beje ar eina pamatuoti greiciu dezes tepalo lygi paciam nes ieskojau vakar kapota pasikeles tai nieko ten neradau, kur kokia matuokle ar kas, variklio kaip ir yra, o dezes nesimato niekur :D ir plius jei toki dalyka jau rasciau kaip pamatuoti, tepala dezes, gali pats dasipilti jo jei truktu ar butu jau nekokios konsistencijos ir keisti, ar cia jau specu pagalbos reikia, nes vienur forume skaiciau kad ten kazkokio siurblio reikia kad istraukti, kitur radau kad patys pasikeicia, taj noreciau suiznoti kokios profesionalesnes nuomones ir gals kas yra pats keites ir neatsirado jokiu problemu. nu labai jau cia daug prirasiau nepykit kad teks tiek skaityti :D
Paskutinį kartą redagavo Marius. 13 Rgp 2009, 21:53. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 14:16
Radviliskis
E46 320cd
Pas mane irgi automatas, bet jokiu dungsejimu persijunginejant pavaroms nesigirdi, kai atbulini meti irgi niekas nesudungsi. O del tepalu keitimo automate, tai tema kazkur yra, pasiieskok.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 14:43
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
apie keitima kad ir prirasyta radau vieni ten kecia kiti sako ne. man savrbu suiznoti kas keite ir ar tikrai nera po to grybavimu kai pakeiti? na matai pas mane ta deze sekvencine yra kitaip kaip sako steptronic, na zodziu kaip vadinsi taip nepagadinsi :D va man svarbu pamatuoti kaip paciam ta tepalo lygi va kur man klausimas per kria veita ten pasimatuoja ne srast nerandu, gal ka skokia nuoroda turit ar ten isvis nesimatuoja ji paparstai reikia jau kur i autocentra vezti kad pamatuotu???
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 15:55
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Marius1985 rašė:
as keiciau pats, bet keiciau ne del grybavimu, o del to, kad ramiai jausciausi, nes neaisku buvo kas ten per tepalu bukle, kazkaip neramu buvo vazinetis. Pakeitus tepalus, pasikeite ir dezes darbas, ji tapo svelnesne ir minkstesne. Ai, dar keitima itakojo pro veleno rieboksli varvantis tepaliukas, tai pakeiciau ir rieboksli.
pats vienas nelabai pasimatuosi tepalus, nes reikia matuoti uzvestai masinai ir ant D padeties, tada turi kitas zmogus atsukti is apacios propke ir ziureti kiek reikia dapilti, kad pradetu begti lauk.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 17:01
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
O taj kiek sumekejai uz pakeitima ir tepalus???Kokius pylei?? gal kaune kas zino kur nebrangiai juos apkesiti eina? matai pas amne nera D raides tai itariu pas amne pirma begi reikia musti nes sekvencine deze pas mane. as ir kazkaip noreciau juos kesiti tai ir idomu visi tie dalykai kaip ir kas, kaip patikrint ir taip toliau. jau radau puse dienos pavarges nete kaip patikrint ta tepala lygi. jo vienam neiseina jo aptikrinti ta jau issiaiskinau :D o pries tai kaip tau dirbo ta deze buvo kokiu smugiu ar kaip, nes pas mane kai pir pasikartosiu jungiant pirma ir galini begi per deze i reduktoriu pasiduoda toks stukselejimas. va cia ir klausimas pas mane kas yra, nes krastoj nieko nepasake, o visi sudarankiai ir nelabai ka pasako, veinam tas anam tas atrodfo, tai atrodo jei remontuosi ka visi sako puse masinos pakeisi :D taj sakau gal kas bus usidure su identisku veiksmu, ir galetu pasidalinti. tepala manau deze vienaip ar kitaip keisiu 8)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 17:03
[E46] 320 D 01' Touring
Pas mane per rieboksli taip pat siek tiek lasa tepalas todel galvoju pakeisti ir ji ir tepala prie to pacio, tai gal tikrai galetumem kas keitete pasidalinti info kaip kas, patys darete ar kazkur kitur, kiek kainavo, kokios rekomendacijos ? (kalba eina taip pat apie automatine pavaru deze) ačiū
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 18:10
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
po savaitgalio buvau palindes po dugnu maisnos tai issiaiskinau kad pas mane GS5S31BZ(SMG) deze. pagal si linka http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi maniau kad pas mane automatas, bet palindes po auto pamaciau kad pas mane tas pats kas mechanine tik su daugiau navarotu visokiu priedu prie dezes :lol: o tepala keisti ir jai zadu pats tik labai jau sunkiai prie jos prieiti (ant dezes geltonas lipdukas su MTFLT1). kada nors pasikeisiu kai vel uzsivarysiu ant duobes ar bent jau paziuresiu kas per bukle ju.
