Dabar yra 22 Bal 2026, 09:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 08:10
Pagaminimo metai: 1999 m.
Variklis:320d
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas:
norejau paklausti cia esanciu apie viena problemele savo: uzvedus automobili, variklyje (lyg ir variklio apacioje) girdisi garsas, kaip ir cypimas, lyg kazkas i kazka trintusi. Bet jis atsiranda tik ant laisvu apsuku, imetus begi jis dingsta (gal del variklio garso negidziu, gal del kitko). Ar gali tai buti jau koks susidevejes dirzelis, o gal kita koka problema?
Buciau labai dekingas jei patartumete. ačiū.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 20:46
situ bmw apacia matoro kaiptik ir nelaiko pvz. alkunes luzta kuriu niekur neymanoma LT gauti. Bet cypimas nemanau kad del to galetu atsirasti.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 12:50
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Man cypdavo prasisukusi vandens pompa. Tik uzkurus, kelias sekundes.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2009, 06:56
Issisprende :) pasikeiciau dirzelius, guoliukus ir dingo ta problemele :)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 07:55
vel atsirado... :?: :( servise sako, kad problema gali buti ne dirzeliuose (bet juos gerai buvo pasikeisti, nes reikejo jau) o vandens pompoje. na ziuresiu, gal reiks ta pompa tvarkyti, tiksliau keisti
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 06:55
vel as su tuo cypimu :) siandien bandysiu keisti itempeja, gal tai isspres sia problema.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 16:06
Panevezys
E46 320d 2000m.
patikrink nuemes apaitini variklio gaubta vadinama Skyva arba lietuvskai Skriemulys. Dyzeliukas visgi, prabeges bus... Man ta pati beda buvo, sklido garsai visokie ant laisvu apsuku, pakelus jas dingdavo. Daug kas siule servizuose dirzelius, itampejus, guolius keist. Bet beda buvo tame skyve.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 16:12
ksarinis rašė:
pas mane yra taip. cypia pagrinde pasilus varikliui ir tik ant laisvu. jei bent kiek pakeli apsukas, tuo metu nebecypia iki kol vel i laisvas nenukrenta.
pakeisti dirzeliai, guoliukai, itempejai, nuvalyti skyvai ir vis tiek cypia...
apie koki tu skyva kalbi? alkuninio veleno?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... on_damper/
1 detale?
nauja dejai, ar naudota? ir gal zinai kas tavajam buvo?
pas mane cype ir ant b20, kaip sakant perejo ant kito motoro, tai jau buvau pradejes itarineti generatoriu...
uzpurskus WD laikinai nustoja cypti kol neisdziuna.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 16:31
pas mane taip ir yra, kol syla variklis- jokio garso, pakilo temperatura - prasideda cypimas. ka tik pakeitus dirzelius ir guoliukas buvo viskas tvarkoje, po kokiu 5 dienu prasidejo vel cypimas. Lyjant lietui, vienu zodziu kai slapia buna taip pat jokio garso, ko gero cia analogiskai kaip ir su WD gaunasi. na kazkaip reikes ieskoti tos priezasties. kiek cia susirinkau info, tai priezastis gali buti - arba skyvas arba itempejas arba vandens pompa - trys realiausi kandidatai :)
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 16:37
Panevezys
E46 320d 2000m.
keiciau detale numeris 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... on_damper/
kur tu imetei nuoroda ten E36 skyvas. Dejau deveta paemes is mazos ridos auto, o naujas kosmosa kainuoja, jei neklystu apie 1000 lt. Man cype, nes ten pradejo trintis metalas i metala.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 16:51
Daris - pompa pas mane liko nuo b25, tai tikrai bent mano atveju ne ji. ir dar be to tada WD variantas netiktu.
ksarinis - o kurioj vietoj tas metalas trindavosi? skyvo sonai?
zinant vieta galima butu sutept bent laikinai tik ta vieta, kad patikrint, ar pasiteisins sitas variantas...
kiek mokejau uz savo? naujas jis neiperkamas...
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 16:59
del pompos aisku tada, turbut tavo tiesa bus. ka gi, atrodo reikes srotuose apsilankyti ieskant normalaus skyvo. vienaip ar kitaip parasysiu kaip sekesi. nors manau ksarinis jau ivardino galima realiausia priezasti.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 17:00
yra ir daugiau keitusiu skyva, bet kitiems uztekdavo nuvalyti, nors man neuzteko, tai vat idomu kur ten trintis gali...
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 17:01
na tikrai idomu, reikes ziureti
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 22:34
Panevezys
E46 320d 2000m.
trynesi kur sudetas skyvas is daliu. metas i metala zodziu. grubiai tariant sudek metalo plokstes dvi, laikui begant tarp ju surisimas susilpneja ir pradeda zulintis viena i kita. kai nueme skyva man matesi kur jau nutrinta blizgejo metalas. Turiu skyva sena skyva dar, gal foto idesiu veliau. Mokejau berods 200 lt ar 250 lt
