Dabar yra 04 Kov 2026, 04:19
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 20:47
E46 320d
Pagaminimo metai: '98
Variklis: 2.0 d
klausimas:
keisdamas oro filtra, uzmaciau kad nusimovusi si gumine zanra ( pazymeta paveikslely)... gal galit pasakyti kokia funkcija ji atlieka? :oops: stovi ji zemiau oro filtro, link turbinos...
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 21:14
Pasildyto oro paemimas ziema ten dar toje slangeje gal pasildymo elementas stovi, bet siaip neesme tau butinai reik ta slange uzmauti atgal nes kitaip yra siurbiamas oras kurio neuzfiksuoja oro srauto matuokle ko pasekoje sureguliuojamas per liesas misinys, trauka turetu buti suprastejusi.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 21:17
E46 320d
ačiū... viskas suprantama ir aisku dabar :D
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 21:30
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
Na ta slangute ateina nuo alsuoklio, o tiksliau alsuoklio filtro (seperatoriaus) Is foto matyti kad ta vieta apsitepalavusi, tai reiskias, kad patenka tepalas, galima teigt, kad jau pats alsuoklio filtras savo funkcijos nebeatlieka ;)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 22:15
E46 320d
na jo, pasitepelave ten truputi.. :? tai kiek zinios nesa, seperatoriaus filtras keiciamas ne daznai... rudeni viska keiciant, pakeiciau ir ji..
tai ko jo toks trumpas darbinis nasumas?
Paskutinį kartą redagavo kakarotas 25 Bir 2009, 23:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 22:20
kakarotas rašė:
na jo, pasitepelave ten truputi.. :? tai kiek zinios nesa, seperatoriaus filtras keiciamas kas trecias tepalu keitimas... rudeni viska keiciant, pakeiciau ir ji..
Jei tik pati filtriuka keiti tai dar gali buti problema spaudimo reguliavimo membranoje (filtriuko korpuse)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 22:25
E46 320d
keiciau su visu korpusu..
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 22:26
Gal tas tepalas ten is anksciau dar kai buvo kazkada nepakeistas tas filtriukas.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 22:33
E46 320d
tai va kad neaisku, nuo kada ta zarna nuslinkus buvo....
tai geriausia ji pasikeisti, ar atsukus paziureti, kiek dumblo jis ten pririnkes?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 23:00
E66
Apie koki jus cia filtriuka snekat ir kur jis stovi? #-o
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 23:06
E46 320d
seperatoriaus :shock:
Paskutinį kartą redagavo kakarotas 25 Bir 2009, 23:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 23:07
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Astunta detale
