| [E46] 320d Uzsidege akumuliatoriaus lempute https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=67007 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Mamutas_ [ 25 Geg 2009, 18:21 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] 320d Uzsidege akumuliatoriaus lempute |
Automobilio, apie kuri norite paklausti 320d Pagaminimo metai:1999 Variklis:2ltr Degalai:dyzelinas Problema/klausimas: Sveiki, atsitiko beda, uzsidege akumuliatoriaus raudona lempute, pries tai buvau ijunges degima ir istraukes rele Siemens tokia zalia numeriu 129, ji randasi po kapotu vairuotojo pusej, ar gali buti kad ja sudeginau ar kazkas panasaus, gal yra kam buve panasi problema? |
| Autorius: | Arunas B [ 25 Geg 2009, 18:25 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] 320d, uzsidege akumuliatoriaus lempute |
Mamutas_ rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti 320d Pagaminimo metai:1999 Variklis:2ltr Degalai:dyzelinas Problema/klausimas: Sveiki, atsitiko beda, uzsidege akumuliatoriaus raudona lempute, pries tai buvau ijunges degima ir istraukes rele Siemens tokia zalia numeriu 129, ji randasi po kapotu vairuotojo pusej, ar gali buti kad ja sudeginau ar kazkas panasaus, gal yra kam buve panasi problema? Pasitikrink saugiklius. |
| Autorius: | Mamutas_ [ 25 Geg 2009, 18:29 ] |
saugiklius esancius po kapotu pasitikrinau jie geri, o po daiktadeze esancia keleivio puseje, nzn kuri tikrinti |
| Autorius: | Gedas666 [ 25 Geg 2009, 18:32 ] |
pasiimk testeriu ir pamatuok krovima uzkurus masina ir pargazavus iki 3000rpm, jai rodys maziau nei 13V reiskia nekrauna tavo generatorius(turetu but 13.8-14,4v). tada ieskai galu toliau, patikrini suzadinimo laida ar jame yra +, jei nera pabandymui prijung nuo akumo plius. kuria ten rele tiksliai istraukiai net neisivaizduoju, bet nuo to pati rele perdegt tikrai negalejo, nebent kaskuri kita gavus trumpa jungima. kitas variantas saugikliai |
| Autorius: | Mamutas_ [ 25 Geg 2009, 18:40 ] |
va sita rele V23134-K52-X166, gal kas suprantat vokiskai? cia tikriausiai paaiskina kas per rele: http://forum.iwenzo.de/allgemeine-theme ... 33422.html |
| Autorius: | Mamutas_ [ 25 Geg 2009, 19:59 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] 320d Uzsidege akumuliatoriaus lempute |
cia ta rele kuria kirkinau radau jos paveiksiuka http://www.bmwsparesgloucestershire.com ... 350566.JPG |
| Autorius: | Mamutas_ [ 25 Geg 2009, 21:33 ] |
susitaisiau ta prakeikta lempute, buvo nusproges Nr.30 saugiklis 7.5A, kuris reiskia engine control, dar pastebejau toki idomu dalykeli, kai buvo nusproges saugiklis uzkurus masina po kokiu 10sek. uzsidegdavo geltona tepalo lempute, paskui po kokiu 5sek. issijungdavo, galvojau kad tepalo lygio daviklis gryba pjauna, bet pasikeitus saugikli bajeriai dingo...
| Autorius: | Arunas B [ 25 Geg 2009, 21:40 ] |
Matai pasirodo viskas ne taip jau ir sudetinga |
| Autorius: | Mamutas_ [ 25 Geg 2009, 21:43 ] |
o jei rimtai kas cia per rele? kodel ja istraukus lempute uzgesta akumuliatoriaus, padarant testa rodo jog viskas ok, ir lempute sviecia akumo ir visos kitos... kazkokia mistika... |
| Autorius: | mazhass [ 26 Geg 2009, 08:38 ] |
pasmane panasi beda tik yjungus galinio lango sildyma toks vaizdas kad nekrautu ar kas per velnes bet sviesas yjungus ir pan nieko panasaus nera marazmai kaskokie |
| Autorius: | Mamutas_ [ 26 Geg 2009, 16:48 ] |
tai kas ten per rele, negi tikrai nieks nezinot? |
| Autorius: | Mamutas_ [ 28 Geg 2009, 22:45 ] |
gal tada kitaip paklausiu kur randasi pakaitinimo zvakiu rele? |
| Autorius: | Mamutas_ [ 29 Geg 2009, 19:33 ] |
Kad nekurti naujos temos noreciau paklausti kokia cia klaida meta "car soft6.5" 1B ?, siandien pasidariau diagnostika |
| Autorius: | Mamutas_ [ 04 Bir 2009, 18:49 ] |
issiaiskinau ir klaida kuria mete carsoft, 1B reiskia: "One firing circuit, short circuit to positive" , nusproges buvo 100A saugiklis kuris randasi uz daiktadezes prisuktas 8mm verzle. ačiū uz atsakymus. |
| Autorius: | opapa [ 04 Bir 2009, 19:54 ] |
