Dabar yra 05 Kov 2026, 08:00
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 18:21
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Automobilio, apie kuri norite paklausti 320d
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2ltr
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
Sveiki, atsitiko beda, uzsidege akumuliatoriaus raudona lempute, pries tai buvau ijunges degima ir istraukes rele Siemens tokia zalia numeriu 129, ji randasi po kapotu vairuotojo pusej, ar gali buti kad ja sudeginau ar kazkas panasaus, gal yra kam buve panasi problema?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 18:25
Mamutas_ rašė:
Variklis:2ltr
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
Pasitikrink saugiklius.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 18:29
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
saugiklius esancius po kapotu pasitikrinau jie geri, o po daiktadeze esancia keleivio puseje, nzn kuri tikrinti :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 18:32
pasiimk testeriu ir pamatuok krovima uzkurus masina ir pargazavus iki 3000rpm, jai rodys maziau nei 13V reiskia nekrauna tavo generatorius(turetu but 13.8-14,4v). tada ieskai galu toliau, patikrini suzadinimo laida ar jame yra +, jei nera pabandymui prijung nuo akumo plius. kuria ten rele tiksliai istraukiai net neisivaizduoju, bet nuo to pati rele perdegt tikrai negalejo, nebent kaskuri kita gavus trumpa jungima. kitas variantas saugikliai
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 18:40
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
va sita rele V23134-K52-X166, gal kas suprantat vokiskai? cia tikriausiai paaiskina kas per rele:
http://forum.iwenzo.de/allgemeine-theme ... 33422.html
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 19:59
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
cia ta rele kuria kirkinau radau jos paveiksiuka http://www.bmwsparesgloucestershire.com ... 350566.JPG
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 21:33
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
[-o< susitaisiau ta prakeikta lempute, buvo nusproges Nr.30 saugiklis 7.5A, kuris reiskia engine control, dar pastebejau toki idomu dalykeli, kai buvo nusproges saugiklis uzkurus masina po kokiu 10sek. uzsidegdavo geltona tepalo lempute, paskui po kokiu 5sek. issijungdavo, galvojau kad tepalo lygio daviklis gryba pjauna, bet pasikeitus saugikli bajeriai dingo...
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 21:40
Matai pasirodo viskas ne taip jau ir sudetinga :mrgreen: o tu vis svaigai apie ta rele.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 21:43
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
o jei rimtai kas cia per rele? kodel ja istraukus lempute uzgesta akumuliatoriaus, padarant testa rodo jog viskas ok, ir lempute sviecia akumo ir visos kitos... kazkokia mistika...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 08:38
E36 m42+turbo :)
E46 traktorius
pasmane panasi beda tik yjungus galinio lango sildyma toks vaizdas kad nekrautu ar kas per velnes bet sviesas yjungus ir pan nieko panasaus nera marazmai kaskokie
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 16:48
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
tai kas ten per rele, negi tikrai nieks nezinot?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 22:45
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
gal tada kitaip paklausiu kur randasi pakaitinimo zvakiu rele? :x
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 19:33
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Kad nekurti naujos temos noreciau paklausti kokia cia klaida meta "car soft6.5" 1B ?, siandien pasidariau diagnostika
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 18:49
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
issiaiskinau ir klaida kuria mete carsoft, 1B reiskia: "One firing circuit, short circuit to positive" , nusproges buvo 100A saugiklis kuris randasi uz daiktadezes prisuktas 8mm verzle. ačiū uz atsakymus. :lol:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 19:54
vilnius
bmw ........
:D maladec.......prasom........ :D :D :D
Kai tu juokiesi,pasaulis juokiasi kartu su tavimi.Kai tu verki,pasaulis juokiasi toliau......
