Dabar yra 21 Bal 2026, 23:43
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 17:45
Pagaminimo metai: 2001m
Variklis: 2.0d
Degalai: dyzel
Problema/klausimas:Kas cia per rele po sedyne? (kiekviejoje sedyneje yra po apacia tokie pailgi cilidrai kas cia tokio?) Yra viena fisjke kuri sujunkta su varza, nafik???gal pas mane yra sildomos sedynes?
Failo aprašymas: kodel cia sujunkta su varza?
DSC03383.JPG [ 81.45 KiB | Peržiūrėta 7328 kartus(ų) ]
DSC03384.JPG [ 85.28 KiB | Peržiūrėta 7335 kartus(ų) ]
DSC03385.JPG [ 83.12 KiB | Peržiūrėta 7310 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 18:09
oro pagalviu daviklei SRS neklebink fiskiu nes lempute ant skydelio uzsideks man taip irgi buvo :D
ta varza turbut po keleivio sedyne ane?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 19:37
jo. varza po sedine ant fiskes. o gal ta varza uzdeta tam, kad nedegtu lempute prietaisu skydelyje. kitaip sakant, gal nera pagalviu?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 20:25
BMW320d rašė:
kaip pirstu i aki, dirzu itempejai isove, pagalves turbut irgi isove... kad kompa apgauti sudejo varzas.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 21:32
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Tagi cia katapulta :D
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 21:43
suhalturino jau meistriukai, o pardavejas masina i turgu :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 21:45
230kw 600nm
BMW320d rašė:
Sita oro pagalviu sistemos dalis E46 yra LIGAAAAAAAAA! tai jei sudetos varzos nereiskia kad arbagu nera ir kad jie neveiks. tiesiog kurioje puseje ideta varza, neprikausomai nuo to ar sedi zmogus ar ne , tau saus arbagas , avarijos atveju cia daug nekainuos. taip kad neliudek, viskas cia ok :)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 22:07
E46 320d Touring '02
visiskai teisingai. Butent taip ir yra. varzos po sedyne dedamos tam , kad "apgauti" airbag'o davikli. Kadangi labai daznai E46 sugenda tie davikliai , kurie tikrina ar kazkas sedi ant sedynes ir tada avarijos atveju sprendzia ar shauti ta airbaga (jei daviklis pranesa, kad kazkas sedi ant sedynes) arba nesauti (jei ant tos sedynes niekas nesedi) . Sie davikliai yra labai naugingi , jei ant priekines sedynes yra vaiko kedute, nes kedutes svoris yra per mazas ir daviklis rodo , kad ant keleivio sedynes niekas nesedi ir pagalve nesprogsta.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 23:17
Na jus vyrai saunuoliai,
ačiū ;)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 23:28
n0l rašė:
placiau galima apie dirzu itempejus? kas cia per.... :)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 00:15
Fliper_is rašė:
avarijos atveju itempiami dirzai, paziurek i ta "segtuva" kur dirza prisegi, ten turi matytis toks patronas,avarijos metu jis issauna ir yra vienkartinis, jam issovus tie "segtuvai" ar kaip juos pavadinti, buna maziau issikise, taip pat po apdaila kur slepiasi dirzai yra kazkoks itempejas ar pan.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 00:33
n0l- ne i tema, uz kiek paimciau tokius stopus kaip pas tave? naudotus?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 00:42
BMW320d rašė:
pas mane DEPO.. "made in taiwan", kokie 300lt kainuoja nauji, o originalus nuo facelift'o turbut bus siek tiek brangesni.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 01:04
tiesa sakant nlb kuo ir skyriasi ane? kur galima pasimt uz 300?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 11:09
230kw 600nm
BMW320d rašė:
na i gala gali deti taivana manau be problemu. DEPO aisku, nes jos dar padorios. parasyk miesta, arba uzsirasyj profilyje. siauliuose pora vietu zinau , manau kainu mazesniu jau negali buti.
