Dabar yra 22 Bal 2026, 01:26
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 20:27
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 328
Degalai:
Problema/klausimas:
Sveiki, nesuprantu vieno dalyko. Kartais temp. roduklė 2mm atsigula į dešinę nuo viduriuko. Jei taip atsitinka, tai dažniausiai tik po nakties, kai ryte užsikuriu ir važiuoju į darbą. Vėliau visą diena ir vakare (jau variklis būna kelis kartus ataušęs) rodyklė stovi tvarkingai.
Pompa ir termostatas nauji. Skysčio yra. Bandėm kelis kartus nuorinti (vis dar nesuprantu to nuorinimo sistemos, jei atvirai). Bet tas bajeris su rodykle būna. Kame šaknys?
Kitas klausimas:
ar atsukus nuorinimo varžtelį neužkurtai mašinai, skysčio kiekis bakelyje turi padidėti? Pas mane jo padaugėja.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:24
BMW_FANAS rašė:
jei yra sistemoj slegio (pasiles variklis) tada truputi pakyla. issipletes skystis ir oras, kai slegis iseina, jis uzima tuscia vieta :)
o del rodykles, tai turbut nereik gilintis labai. ~2mm virs vidurio norma. arba gali jau pradeti spangt temp daviklis... pas tave jis dvigubas, ar atskiri skydeliui ir varikliui?
as idomu dalyka buvau pastebejes, kad pas mane visada 2 mm daugiau vidurio, o isidejus kita skydeli rodykle visada buvo per pati viduri :)
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 23:43
E46 330Xi M54 01'
Ne skydelyje esme!. 2mm ryte ar po pilno atausimo. Paskiau visa laika gerai (per viduri). Va kame saknys! Aiskinames problema o ne blevizgas! Jei tai termomova sutikciau i movos keitima, jei ne...
StandartinėParašytas: 12 Geg 2009, 10:02
del skydelio buvo tik siaip pastebejimas, kur su skirtingais skydeliais, temp rode truputi kita. bet ne cia esme, cia tik norejau pasakyti, kad ir tokiu variantu buna.
o is tavo posto naudos (informacijos) 0, cia ir yra blevyzgos...
