Dabar yra 21 Bal 2026, 21:50
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 15:52
Šakiai (Galway)
E46 00'
mindukas
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 318i
Pagaminimo metai:2000
Variklis:1985
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, skaitinėjau forumą, žiūrinėjau ir nelabai radau. Situacija yra tokia, iš pat pradžių, centrinis nepakeldavo pilnai to pipsiuko, būdavo matyti, kad šiek tiek jis vaikšto. Ir iš vidaus su rankenėle galėdavai atidaryti (pakelti ta pipsiuką). Pakėlus ta pipsiuką iš vidaus iš lauko eidavo atidaryti. Išsiardžziau dureles žiūrėti kas ten vyksta, išsiėmiau ta spynelę visą, ir pamačiau, kad vienas varikliukas nedirba, o kitas dirba normaliai. Sakau gausiu kitą spyną, sudėjau, surinkau, uždariau duris... Ir laba diena, dabar nei iš vidaus, nei iš lauko su rankena neina atidaryti. Visa apdaila durų liko neuždėta ir ačiū dievui, bet kaip dabar man tas duris atidaryti, kai gausiu kita spyna??? O ten priėjimas tai kad įkišęs ranka ten nemanau, kad ką prigraibysi, kad atrakintum. Neįsivaizduoju... Lauksiu kokių idėjų ir einu dar pasikrapštinėti, gal kas šaus protingo į galvą...
Ačiū!!!
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 16:00
jai varikliukas neveikia, tai vienintelis variantas, ranka graibyt ir ziuret kurioj vietoj tas pipsiukas tvirtinasi prie pacios spyneles ir ten bandyt atidaryt, kito varianto nesugalvosi. teko panasiai elgtis su elektrine spynele, tai kirpom laidus ir jungem 12voltu kad atsoktu, tavo atveju tas nlb pades.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 16:51
Šakiai (Galway)
E46 00'
mindukas
kai buvau issiemes ta spynele, tai rankiniu budu buvau uztrenkes ta svirtele, tai paskui ten galima ja atrakint uzkisus su atsuktuveliu, bet tai lengva padaryti kai turi rankose ir gali pasisukt i kuria nori puse... o cia... cia grynai mechaniskai neatsirakina, mechanine problema, bet svarbiausia, kaip man atidaryt tas duris be jokiu dideliu lauzymu :( :( :(
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 17:42
Šakiai (Galway)
E46 00'
mindukas
situacija tokia, tas pipsiukas zemutineje pozicijoje, ji su ranka paemus galima pakelti i virsu, o zemyn pats nukrenta paleidus, toliau, ta trosiuka patraukus, kur i vidine rankena eina jokio zenklo, uzciuopus viduje ta svirtele, kur vidine rankenele atidarineja irgi nieko, pabandziau ta pipsiuka pakeles daryti ir is vidaus, ir is isores- nieko gero :(
atsidares priekines duris pamaciau, kad gal tada reikes atsisukti tas duris, keturi man atrodo varztai, gal tada kazkaip eis. Bet dar laukiu kokiu ideju...
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 22:22
arsukus duris nieko neislosi, spyna jai uzsifiksavus duru visitek neatkabinsi, nebent lausi per prievarta. o tada bedos bus lb dauk. duru fiksatoriu istatys i vieta ir duris taip kad nevilptu vejas vaziuojant.... reikalu sociai.... keista kad taip spynele uzsikirtus. reiketu realiai ta situacija pamatyt, sunku kaska sakyt. gal pabandyk foto idet kaip ten atrodo jai fotika su blykste iseis uzkist kur arciau spyneles?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 00:18
Šakiai (Galway)
E46 00'
mindukas
tu teisus, as irgi pamasciau, ka dnieko nepesiu atsukdamas tas dureles... pabandziau podaryti kelias fotkes, ne kas labai ir matosi, bet prisegsiu. Is foto manau bus sunku ka spresti. #-o
1.jpg [ 38.4 KiB | Peržiūrėta 6115 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 12:25
troselius bandei visus tampyt? cia kiek foto iziuriu tai mechanine spynele paprasta, ji turetu atsidaryt nesunkiai... bandyk gal isiardyt vairuotojo duris ir paziuret kuris troselis ar kas tiksliai valdo tos spynos atidaryma. ir bandyt kaskaip atidaryt.... nu bet ciair bedos prisidariai #-o laizimas duru cia jau paskutine viltis, bet ir taip abejoju ar kuom ji pades....
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 12:27
tas troselis kuris is vidaus prie rankeneles... ji teoriskai turetum patraukt stipriai ir atsidarytu. issiasikink kur jis ten kabinasi.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 16:48
Šakiai (Galway)
E46 00'
mindukas
sveiki, isigyjau kita spynele, pasiemes i ja ziurejau, ziurejau, bandziau, zaidziau ir kai ka sugalvojau... problema buvo ta, kad is vidaus darant ir su ranka pakeliant ta pipsiuka, nepakeldavo istikruju jo viduje spyneles, tada paemiau su peiliuku ir mazu pjuklelliu ispjoviau siek tiek plastmases gabaliuka, kad eitu matyti kaip vaiksto svirtele traukinejant troseli is vidines rankenos, o toje svirteleje slankiojasi i virsu ir i apacia to pipsiukui priklausanti dalis pacioje spyneleje. Po ispjovimo galejau prieiti ir su atsuktuvu stipriau pastumti ta pipsiuka pacioje svirteleje. Tada stipriau stumdamas ir kartu darydamas (rakindamas) su troseliu is vidaus. Ir BINGO!!! =D>
2.jpg [ 72.55 KiB | Peržiūrėta 6136 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2009, 21:06
na va :D sakiau kad atidziai apziurejus kita spynele turetu paaisket situacija :D
