Dabar yra 21 Bal 2026, 21:38
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 20:50
atejo vasara, metas vel pasikrapstyti prie masinos :roll:
pas mane ta kapoto atidarymo rankenele visada islindus is groteliu (prisegu foto), kaip suprantu ten truksta kazkokios spyruokles ar pan. ziurejau bmwfans.info instrukcija, bet tos dalies detaliai pavaizduotos nera, gal galit kas nufotkint kaip ji atrodo sveika, normaliai veikianti? ar ko ten truksta kad ji nebutu visad "atsokus"?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 20:55
speju, kad netruskta jokiu detaliu.
1. kapotas blogai sureguliuotas. Guminius tuos bumbuliukus reiktu pasukiot, mazum.
2. Zemes/purvai/etc ten labai megsta kauptis. Viska isvalius/sutepus, pamankstinus, ta rankena graziai griztu i savo vieta.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 21:08
arba rankeneles spyruokle bus uzstrigus,aprudijus ar pan. jei negrazina atgal, to kablio,pas mane de to ir kapotas atsidare.,..
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 21:33
hmm, buvau isvales ir supurskes WD-40 ta mechanizma, nepadejo.. ta rankele atsokus, bet kapotas neatsidaro, is vidaus reikia truktelt ta kita rankenele, tai nemanau kad kapotas pats atsidaryti gali.
o kokius guminius bumbuliukus turi omeny? kaip suprantu jei kapotas blogai butu sureguliuotas tai turetu buti kazkur tarpai nevienodi ar pan. ar klystu ? nes kazkaip nepanasu kad jis butu blogai sureguliuotas.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 08:12
kaip kapota atsidarai, ant "televizoriaus" yra tokie du pirsto storumo guminiai burbulai. juos pasukiojus, gali rankena pradeti normaliai vaikscioti.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 10:36
ablasiejus rašė:
pabandziau pareguliuot juos, jei susuku iki galo rankenele truputi sulenda labiau i groteles, bet tada kapotas per zemai nukrites, taigi jos sureguliuotos gerai.
idedu dar kelias fotkes:
cia taip atrodo kai buna atidarytas kapotas, spyruokles abi funkcionuoja gerai:
o cia taip buna tikriausiai kai jis uzdarytas:
nors del tos apatines dalies neesu tikras kad ji taip stovi uzdarius kapota, bet.. bet kokiu atveju matosi kad ir kaip ji bestovetu, tos rankeneles i vidu "nepaduoda", kodel?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 13:23
na gal kas uzmetet pas save aki, kaip ten atrodo ? ko cia man truksta.. ? :roll:
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 13:31
Buna taip ir nezinau kodel turejau tokius kelis varijantus, gal pagal metus ta rankenele truputi skyresi ir ji uzdeta dabar anr naujesniao ar senesnio automobilio. Neesme vaistas butu toks: kai uzdarineji kapota ta vieta kur ta rankena lieciasi prie "televizoriaus" reiktu tau pastorinti. O tai galima padaryti priklijavus plastmasine karadele prie televizoriaus arba ant rankeneles toje lietimosi vietoje isgrezi skylute ir isuki varzteli tai tokiu budu gali dar ir reguliuoti tos rankeneles ilindima isukant giliau ar atsukant varzteli.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 13:37
Dabar dar atydziau paziurejau i tavo foto tai pas tave visas tas mechanizmas metalinis, pas naujesnius modelius buna plastamsinis kuriam galima ta varijanta su varzteliu padaryti. Tavo atveju reiks klijuoti kaladele ant televizoriaus.
Ta vieta kur lieciasi su televizorium pazymejau juodai.
0000000182.jpg [ 67.74 KiB | Peržiūrėta 6360 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 14:38
dekui, daba paziurejau ir supratau kame kampas :) padejau ant "televizoriaus" toje vietoje kur lieciasi rankenele ~3mm kaladele ir viskas ok, dabar tik reiks sugalvoti kaip ja pritaisyti, ar prilituoti plastmases gabaliuka ar kazka kitka.. siaip lygtais ta plastmase ant "televizoriaus" truputi jau susidevejus, butent ta vieta kur liecias rankeneles pazymeta dalis, ir lyg ta metaline dalis po ja truputi ilinkus, todel itariu taip ir yra, galbut reiks truputi atlenkt ta metala ir bus viskas ok, nes ten keli mm viska daro :roll:
