Dabar yra 21 Bal 2026, 19:44
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 20:56
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.0 D
Problema/klausimas:
sveiki, paskutiniu metu padidejes drebejimas ant laisvu, pagalves sveikos. bet nesenei kai buvo masina ant keltuvo pastebejau, kad galinio tilto celinblokas pusiau paplyses. meistriukas servise sake, kad del to gali but vibracija. bet man atrodo, kad ant laisvu galinis tiltas ne prieko?
dirstelkit kas suprantat
http://www.youtube.com/watch?v=uivuUNRQpQA
ar greiciu dezes pagalveles ne per daug dreba?
Paskutinį kartą redagavo aaandriusss1 14 Bal 2009, 15:40. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 00:40
E53 4.6is
evaldaspet
variklio pagalves keisk ir pamirsi drebejima. pas mane irgi taspats buvo, pagalves atrode sveikos, o drebejo ziauriai. kai nueme senas pagalves palyginom su naujom, senosios vos ne 1cm susede buvo.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 01:53
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
46is rašė:
pagalves labai gerai matosi palindus po masina ja kuriant ir gesinant, rudeni viena pakeista, dabar vel tikrinta, ir abi normaliai stovi kuriant ir gesinant
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 13:34
E46d
Na nezinau kaip ten matosi. Siandien kaip tik si darba dariau. Su montiruote prie abieju pajudinau, atrode tik viena prastoka(laisviau ir auksciau kelesi varikli keliant). Issukiau toki balki kur ten abi pagalves prie jo prisuktos, tai taip ir isvirto abi. Pasirodo abi isplysusios. :^o :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 13:43
Ukm
E39 530D
varyk diagnostika,gali buti purkstukai,ar ora gaudo
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 00:35
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
laukiu eilej karoliniskese, tik va idomu del tu suplysusiu galinio tilto celinbloko, ir siandien dar pastebejau paplyses kabantysis kardano guolis, bet sitie kaip suprantu ne prie ko ant laisvu, nes kardanas tai nesisuka
Waikis rašė:
man kai viena pavargus buvo, tai kuriant ir gesinant ji taip normaliai sukrutedavo i sonus, nauja, ir sena sveikoji, kuriant ir gesinant stovi normaliai
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 16:33
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
ar ne per daug dreba?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 08:52
E65 740d matte black
pas mane irgi speju suplysusios variklio pagalves nes ant laisvu gana smarkiai dreba. O kai ciut ciut uzspaudi gaza, t.y. apsukos jau nebe 800 o kokie 900 apsuku, tai tylu ramu salone. Taigi kiek kainuoja pagalves, ir ar imanoma laikinai uzkelti kompo pagalba apsukas?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 11:52
230kw 600nm
Le Dainius rašė:
galima , as ta pasidariau nuo 820 iki 900, siauliuose brangem servise kainavo 70 lt :)
beja jei dyzelis 100 kw , su comonrail negalima atrodo :)
ps. tai apie pagalves supratau taip, atrodo daugumai jos graziai, bet pakeitus efektas jauciasi, tai turbut pas mane ir smigusios abi jos.. #-o
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 13:03
mar1us rašė:
garazo eGzpertai toliau sekmingai linksminasi forume.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 15:23
230kw 600nm
ablasiejus rašė:
Ryzas tau patilet :) matai gale ATRODO parasiau, nes man tam servise (rimciausias siauliuose bmw servisas) taip pasake, kad comonrail nepakelsim apsuku, pas juos tvarkomos masinos tikrai ne 2001 bmw , o pacios rimciausios, tai kad suprantu su aparatura pas juos gan viskas ok turetu buti.. vnz parasiau del to ATRODO , tai va , RYZAS, paskaityk dar karta! :D
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 15:34
Genuti, kuris cia 2.0 100kw common rail?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 16:25
230kw 600nm
beja jei TIK dyzelis 100 kw ,o su comonrail (110kw) negalima atrodo!
geriau?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 16:32
nu va, dabar jau normaliai :)
o tai anksciau gavosi, kad senieji 2.0d 100kw yra common rail :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 16:41
tai jei 70l;t kainuoja speju pagalves daugiau 200 nekainuos, gal geriau tada pagalves keist. o kokie motyvai tau buvo pasikelt laisvas apsukas, del to pacio-kad nedrebetu? :roll:
