Dabar yra 22 Bal 2026, 16:42
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 08:40
E46 330d
Ex E36 325tds
Ex E36 318tds
Ex E36 320i coupe
Ex E30 318i coupe
dasis1983
Pagaminimo metai:2001
Variklis:3 D
Degalai:D
Problema/klausimas: Uzsidejau vasarinius ratus prieki 225/40 R18 gale 255/35 R18. Pavaziavus apie 100km uzsidege DSC ir sauktukas pilnai issijunge antipraslidimas. ABS viskas tvarkoj daug kam buvo kad ir ABS kartu dega ir neveikia, pas mane veikia. Saugikliai geri. CIA man del padangu ar siaip parejo kas ? Uzgesinus ir ijungus degima is kart dega DSC ir sauktukas. Jei padangu dydziai netiktu tai manau kad vaziuojant uzsidegtu, o cia jau stovint ?
Gal kas esa susidure ?
Dpower
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 13:44
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
Nu ka as zianu, del padangu tai tikrai neturetu cia taip buti, visu pirma uzvedus sito neturetu buti, nes rataiatai nesisuka, o antra pas mane pvz yra skirtingi padangu plociai ir vienodi auksciai 225/45 ir 235/45 tai realiai auksciai skiriasi ir taip nera.
Hardcore
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 19:50
E46 330d
Ex E36 325tds
Ex E36 318tds
Ex E36 320i coupe
Ex E30 318i coupe
dasis1983
Pradejo DSC grybauti kaip turi buti, tai issijungia pilnai tai vel viskas gerai. Tik noriu varyti su kompu paziuret kas ten yra, tai viskas pradeda veikti ir jokiu klaidu, po savaites vel sugrybauja. Kaip tokiu atveju suzinot kas blogai? tik susitark kad paziures su kompu ir veikia #-o .
Dpower
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 23:02
E65 740d matte black
tai koks skirtumas kad tau veikia, klaidos bus isaugotos automobilio kompe.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2010, 12:58
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 2.5
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
sveiki. yra tokia problemele. neveikia DSC. buvo pora kartu suveikes ne is sio nei is to ir regavo i mygtuka. jis pas mane dveju padeciu. pusiau isjungas arba pilnai isjungas na arba aisku ijungtas.
tai va gal kas susidure ir zino kas gali but? diagnostika variau tolko beveik nepadejo tai vienas dalys keist sake tai kitas. dbr galiausiai liepe keist pati blokeli kuris randasi vaire. tai turiu as ta blokeli bet dar nepasikeiciau, bet gal ne jame problema isvis ir neverta net keist? gal kam buvo taip? kaip isprendet?
paieska naudojaus nieko neradau.
p.s. ar sunku paciam ta blokeli pakeist vaire jeigu jame problema? daug darbo? :)
Tu tik nieko nesakyk!.. As ta S*ka pats uzmusiu! :D
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 08:27
E46 330d
Ex E36 325tds
Ex E36 318tds
Ex E36 320i coupe
Ex E30 318i coupe
dasis1983
Na pas mane iki daba ta problema yra visa vasara pravazinejau su isjungtu DSC, dabar vel pradejo veikti viskas. Diagnostika nevariau, gal ka ir parodytu. Kai tik susiruosiu nuvaryti i diagnostika ir pradeda veikti =D>
P.S Tai tau jei pades parasyk ir kai ardysi foto pasidaryk, galesi imesti.
Dpower
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 13:23
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
butinai... bet sake kad ten visa diena uzima isardimas ir sudejimas :)
beto poto zinau kad reikes ant diagnostikos kad nuresetintu :)
bet jei pades butinai pranesiu :) bet tai bus negreitu laiku :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 17:50
"blokeli kuris randasi vaire" vairo padeties davikli?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 17:56
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
Arunas B rašė:
na turbut :)
16 detale :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 19:35
Tau kartais ratu suvedimo nedare? Gal reik tik sukalibruoti arba buna kompas pasikabines restartuoji klaidas istrini ir baigiasi bedos ;) tik reik su inpa daryti ir zonoti kaip.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 19:51
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
suvedima man per sita laika jau dare gal 3-4 kartus :) bet ta lempute nuo pirkimo dega :) o istrint bande ir sako neissitrina klaidos :) tipo niekaip kazkoks nulis neatsistato ar centras... tai sako tas blokelis gali but sugedes ir del to nepagauna centro ir neissitrina klaidos kas neleidzia veikt antipraslidimui :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2010, 19:55
Buna kad suvedima kai daro nepasistato vairo tiesiai padaro suvedima ir po to nueme vaira pastato ji "tiesiai" tai taip irgi buna bedu, nerandi galu kas ir kaip. Nesakau kad pas tave tas pats tik man yra taip buve, tiksliau turejau toki varijanta :)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 08:02
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pabandyk vaira susukti i viena puse, o tada i kita, sukti reikia iki galo.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 11:36
E46 325ci
E36 318 Cabrio
E36 sedanas
isbandytas seniai jau variantas :) taip pat ir palaikyt kazkiek sekundziu mygtuka kad nusiresetintu irgi nereguoja :(
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010, 19:23
gal mazai sekundziu mygtuka nuspaudes laikei?
