Dabar yra 22 Bal 2026, 01:26
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 12 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 17:26
BMW E46/E39 530d ' 01
Pagaminimo metai:1998
Variklis:1.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki kiek ziurejau tokio tipo temos neradau Problema nustojo veikt atbulines eigos zibintai lemputes sveikos bardacioke saugikliai irgi niekaip neikertu kas cio da velnias kur dar gali but problemos ačiū..
ex - E34 525
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 19:17
eis tema i siukslyna..
O tau reikia varle pasikeisti.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 20:53
ablasiejus rašė:
i siukslyna tai siukslyna... kur ta detale yra ir kaip ji zmoniskai vadinas ?
ex - E34 525
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 22:53
o tau viska reikia ant lekstutes padet? Bet kur nuvaziuosi, pasakyk, kad atbulines eigos zibintu varle-visi supras.
Susirasti kur ji yra, be problemu gali bmw detaliu kataloge. PAsiskaityk taisykles, naudingas nuorodas, apsisviesk, po to maziau klausimu kils. Ir tau geriau, ir forumui...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 23:52
ablasiejus rašė:
Temoj Dažniausiai užduodami klausimai nieko panasaus neradau pajieska nepadejo neesu koks saltkalvis iskur man zinot trinkit tema ačiū
ex - E34 525
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 13:58
230kw 600nm
ablasiejus pavarai, zmogus paklause, tu cia aploji ji :)) tai isvis nerasyk jei toks piktas esi, forumas tam ir yra, kad padetu zmones su informacija.. cia tau ne dailyrastis koks, toks pasipiktines esi cia ziuriu visais bimbalistais :idea:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 15:45
mar1us rašė:
forumas yra, tam kad padeti. Yra sukurta skiltis, naudingos nuorodos. Ten viskas aprasyta. Toliau, yra skiltis naujokams - ir ganetinai normaliai isdestyta, kas kaip.
O dabar. Uzsiregistravau. Ir pirmyn, zalia gatve, klausinet beleko. But tokiam ](*,) kad nesugebet nueiti i realoem ar pan, nesusirasti tos varles. Tai tokiu atveju, ne cia veita klausinet, o iskart varyt i servisa.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 18:58
230kw 600nm
as masinu forumuose nenaujokas , bet atejes nepuolu skaityti instrukciju, nes jos elementarios ir panasios. apie realoem tai pats suzinojau tik is cia keliu komentaru, abejoju ar tu ir asas toks buvai praeityje.. zmogus paklaust 5 kartus durnu klausimu, 6ta jau ieskosi epr paieska, o 7ta pats atsivers realoem, paprasta! o zek po kazkiek laiko jau mokins tokius kaip pats. nebuk tipinis BMW BAHURAS , atrodo kad issilieji cia tu pastovei :D aisku as jau ir kaip taikdarys cia atrodau, nes keleta kartu prisikabinau prie tavo komentaru.. vnz gyvenkime draugiskai!
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 19:07
ablasiejus
Cituoti:
matau krutas zinovas esi sian nuvariau i Krasta Tos varles pakeist atbulines eigos daviklio tai ilgai jie makufeli krapste taip ir patys tolkom negalejo paskyt kas ir kur ir kokia detale ....... Numeciau masina pas pazystamus ten issiaiskins
ex - E34 525
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 23:47
E46 330CI 04
ablasiejus va butent tu ir tersi foruma [-X
EX- BMW E36 318tds Compact 97m
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 08:51
E46 320d 99`
foruma skaitau daznai, taciau reciau prisijungiu pats. daznai pastebejau ablasieju, jis ant visu loja, jam viskas netinka. klausyk, gal tavo vaikyste buvo is sunkesniu, a? o gal mergiotes truksta? nuvaryk i stoti, uz cebureka tau padarys taip, kad lengviau bus, nebusi toks piktas..
netersiant temos, noreciau pasakyt jog ir pas mane tokia problema yra,ijungus galine pavare nedega atbulines eigos lempos. lemputes pakeistos sveikos. kazkada buvau pas elektrika,tai sake greiciausiai gali but prie pavaru dezes kazkoks daviklis kuris ijungus atbuline pavara privercia tas lemputes uzsidegt, gal cia ir yra toji ablasiejaus VARLE? bet kazkaip nebuvo laiko tada, taip ir liko sita problema neisspresta.. issprendziam sia problema bendrai ir draugiskai ;)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 10:05
#-o =;
