Dabar yra 23 Bal 2026, 00:11
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 12:35
Automobilio, apie kuri norite paklausti: E46
Pagaminimo metai: '99
Variklis: 2.0
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas:
Kaip nuimti priekiniu durelių vidinius apmušalus? Radau tik 2 varžtus prie rankenėlės. Kaip toliau?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 12:43
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
paieskok, forume apie tai buvo. Kazkuris furumietis net nuoroda idejes su video. Ten paprasta, bet nemazai niuansu. Kai viska atsuki kas atsisuka, atlupi aplink dureles esancius spragtukus- kaiscius, tada duru rankena berots keliasi i virsu, bet pries tai reikia nulupti prie stiklo..Pabandyk surasti video, bus daug aiskiau.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 13:22
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
po rankenelia dar vienas rarztas po apvaliu plasmasiuku ir po arbego zenkliuku. kiek atsimenu 4 ar 5 varztai paskui lupi ir fsio nieko sudetingo nera
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 16:55
230kw 600nm
ties rankena 2 (apatine rankenos dalis)
2 po apdailos juostele ( medzio imitacija pvz )
daugiau ant plasmasiuku.
Gali buti dar veinas Virsuje rankenos varztas, to nepamenu :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 19:17
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tiksliai jei keturdure tai dar po medziu yra.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 19:28
Jei sedanas tai po apdaila du varztai, du po rankena ir vienas pasimato isemus veidrodeliu reguliavimo mechanizma. Visus varztus atsukus tiesiog nuo apacios atsargiai lupi...
Average is failure
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 16:08
E46 2000m 330d
E61 2005 525d
ir vis tiek vien tik apmusalo nenuimsi, nes ten jisai prilituotas prie visu dureliu.. ta prasme nusiimsi ta visa plastmases gabala, taciau pacios medziagos ne. Jei jau medziaga imti, tai reikia lauzyti plastmases, kuriomis ji privirtinta. ir ta pati rankena nenusiima...
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 20:48
3' E46, Sedan
320d (M47) 100kw
EX:
Golf Mk4 1,9 tdi 85kw
E46 320d (M47) 100kw
E36 325tds (M51D25 OL) 105kw
Golf II 1,6td
stai jum video labai jau aiskiai parodyta [step by step]
Jei verčiate žmones laukti, jie pradeda skaičiuoti Jūsų trūkumus.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 23:24
Klaipeda
E34 520i 89'
E46 330iA 02'
Nekuriant naujos temos, gal kam teko nuimineti sitas apdailos detales? Nesinori isdraskyti nezinat kaip jas nuimti.
Panele.JPG [ 15.26 KiB | Peržiūrėta 9954 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2009, 19:36
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Centrum rašė:
Nuiminejau apatine, jei gerai pamenu reikia nuimt slenkscius tada tavo nurodyta detale reikia tiesiog traukti i save, jokiu varztu ar pan ten nera.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 13:02
E46 320 touring '99-12
Sveiki, gal kas dureliu izolaicine medziaga atsilupsia klijavo? Su kuo patartumete? Praleidzia vandeni pro tarpukus :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 13:13
krastoj turetu buti specialus klijai, kazkoks sniuras ten (бутиловый шнур). bet kainuos jauciu nesveikai. nelabai supratau pro kur ten tau vanduo bega.
http://tis.bmwcats.com/doc1048069/
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 13:30
visiem E46 anksciau ar veliau atsiklijuoja ta izoliacine medziaga, as tai tiesiog karstu kliju privariau, o poto dar su fenu pasildziau ir gerai prispaudziau
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 13:32
originalus klyjai klijuojami panasiai. kazin nepavyktu pvz senus klijus (ta juoda mase, бутиловый шнур) pasildyti su fenu ir perklijuoti gerai prispaudus.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 13:40
na nezinau, as tvarkiau sita problema bent ant triju E46, ir visur gana skirtingo stovio tie seni klijai buvo, ant vienos aplamai kazkokie labai kieti buvo, dar ant kitos minksti labai, uzteko su ranka prispaust ir vel prilipo, tik aisku klausimas po kiek laiko vel atsoks, tai del viso pikto visur dar karstu kliju dedavau.
O siaip ner ten stebuklas kazkoks, tiesiog kauciukiniai spec klijai, turetu ir ant musu zemes kazko panasaus buti
