Dabar yra 22 Bal 2026, 01:26
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 15:52
E46 330d
Pagaminimo metai:2000 09
Variklis:330
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Atsijungia turbina po 3000 aps/min, netolygi trauka?
keciau matuokle, filtrus. kompas jokiu klaidu nemeta.
Kaip manot, kas ir kodel gali itakoti toki dalyka? :?:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 15:58
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
nu isvardink kokius filtrus keitei ? matuokle bosh ar pierburga dejai ir jei pierburga tai koks kodas? gali but vakumines zarneles patrukineja, beja kompas ir vaziuojant virs 3k apsuku nerodo jokiu nukrypimu ar dare diagnostika nevaziuodami ?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 16:03
E46 330d
siaip keciausi kuro, oro ir tepalo darydamas servisa.matuokle originali bosh is krastos.
darant diagnostika vaziuojant krenta oro srautas po 3000 aps ir tada iskart turbina atsijungia.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 16:08
E46 330d
tas pats ir nevaziuojant, kompas rodo ta pati.
ar imanomas toks dalykas kaip turbinos slegio reguliatoriaus gedimas, nes vienam buvo pan, bet tik su pasatu 98 m tdi
o del vakuminiu slangeliu tai kurios is ju gali buti sutrukineje?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 16:12
tai ne visus pasikeitei filtrus pirmiausia, dar reikai pasikeist alsuoklio filtra kuris daro didele itaka turbinos darbui
Nr 15 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
o srauto matuokle but pigiau buve det Pierburgo 400 lt
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 16:19
E46 330d
na jo paskubejau as ten su ja ta matuokle. :o
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 16:35
E46 330d
na reiks pabandyti ta filtra pakeist dar.o gal zinai kur vilniuje pigiau ji gauti?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 17:48
perki krastoj turetu aoie 100 kastuot pigiau neieskojau nemanau kad dar kaskas juos veza nors visko gali but
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 22:56
E46 330d
buvau nulekes i dyzel servisa padare turbinos diagnostika.
turbina perpucia ir atsijungineja nes sparnuotes apsinese, taip pat slegio reguliatoriaus sakute nevaiksto.
tai va tokios isvados siai dienai.reikia imti trubina ir vezt i turboboost.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 23:27
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
Waidas rašė:
ir kokia itaka daro tas alsuoklio filtras turbinai?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 00:02
runcikas rašė:
kiek zinau pro ta filtra tepalas varinejamas i turbina... pasikeiciau as ta filtra, jokio skirtumo nepasijaute.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 07:48
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
mindes_24 rašė:
gal neskubek su tuo turbinos nuiminejimu, sia sav draugui buvo pavyzdys su 530d, turbina per dideli slegi pute, sako reik perrinkt-pravalyt, perrinko (900lt)+dar nuemimas uzdejimas, vistiek tas pats, kita diena rado kad kazkokios slangeles sukeistos vietom, atkeite ir vualia
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 10:24
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
n0l rašė:
#-o is kur tokios zinios :D gal nereiketu tokios nesamones sklebt neisitikinus :!: Tada paklausciau taves, kas tas alsuoklis? :roll:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 11:16
E46 330d
aaandriusss1 rašė:
o tai ka tu siulai?kas ta beda su slangelem atrado?tie patys kur turbina eme?gal gali koki numeriuka duoti kas dare?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 11:28
E46 330d
o gal jau po valymo tas slangeles vietomis sukeite ir paskui patys surado kad blogai sudejo?
nes siaip tai asq kur imt turbina, o kur tik pora slangu vietom sukeist...
net nezinau ka daryt #-o
