| [E46] Vairo stiprintuvo skystis https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=63309 |
| Autorius: | Dasis [ 27 Kov 2009, 10:25 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Vairo stiprintuvo skystis |
Automobilio, apie kuri norite paklausti 330d Pagaminimo metai: 2001 Variklis:3l Degalai:d Problema/klausimas: Keistai dingo vairo stiprintuvo skysti? Vis pabegdavo per buferi galvojau kad langu skystis per purkstukus bega kur liampas plauna. KAs cia gali buti ? |
| Autorius: | ViliusK. [ 27 Kov 2009, 11:24 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] vairo stiprintuvo skystis |
Tai ieskok is kur sunkiasi viska sausai nuvales. Gal kokia zarna, ar per chamuta, radiatoriu. |
| Autorius: | Tadas --- [ 28 Rgs 2010, 22:15 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Vairo stiprintuvo skystis |
Kad nekurt naujos temos, reikia dapilti vairo stiprintuvo skyscio siek tiek, tai nusipirkau CHALLOILS 1033 ATF II dexron (raudonas) ar jis tinka ar reikia i krasta vaziuot kad dapiltu ar dar kazkoks variantas yra? http://www.autoteka2000.hu/termek_adat.php?t_id=497 Ant galo parasyta - tai transmisine alyva naudojama automobiliu automatinems greiciu dezems pagal gamintoju nurodymus. Taip pat tinka vairo stiprintuvams. |
| Autorius: | Markius [ 29 Rgs 2010, 07:29 ] |
tinka. |
| Autorius: | Annoucements [ 29 Rgs 2010, 18:36 ] |
Tadukas rašė: Kad nekurt naujos temos, reikia dapilti vairo stiprintuvo skyscio siek tiek, tai nusipirkau CHALLOILS 1033 ATF II dexron (raudonas) ar jis tinka ar reikia i krasta vaziuot kad dapiltu ar dar kazkoks variantas yra? http://www.autoteka2000.hu/termek_adat.php?t_id=497 Ant galo parasyta - tai transmisine alyva naudojama automobiliu automatinems greiciu dezems pagal gamintoju nurodymus. Taip pat tinka vairo stiprintuvams. prajuokino biškeli |
| Autorius: | Tadas --- [ 30 Rgs 2010, 11:43 ] |
Annoucements rašė: prajuokino biškeli buvau skaites cia kazkurtai, kad krastoj dapilti gali tiesiog |
| Autorius: | jonas23 [ 18 Spa 2012, 19:34 ] |
Kad nekurti naujos temos. E46 318 99m kaip patikrinti ar wairo stiprintuwo skyscio lygis tinkamas? pas mane truputi daugiau puses bakelio. |
| Autorius: | Manijakas [ 18 Spa 2012, 19:43 ] |
jonas23 rašė: Kad nekurti naujos temos. E46 318 99m kaip patikrinti ar wairo stiprintuwo skyscio lygis tinkamas? pas mane truputi daugiau puses bakelio. Ant kamstuko yra matuokle |
| Autorius: | jonas23 [ 18 Spa 2012, 20:00 ] |
Jo bet neradau jokiu zymekliu ant jos kaip min max |
| Autorius: | Annoucements [ 18 Spa 2012, 20:54 ] |
jonas23 rašė: Jo bet neradau jokiu zymekliu ant jos kaip min max yra tokie ranteliai. tai tarp ju yra norma. |
| Autorius: | Mindewx [ 26 Bal 2014, 00:41 ] |
Ar sitas TITAN ZH 4300 B vairo stiprintuvo skysti tinkamas. Pardavejas sake kad tinka, bet as kaskaip dabar abejoju.http://www.generaloils.net/PI_TITAN-ZH-4300_B_e.pdf 330i, mechanika, benzinas, 2001m. |
| Autorius: | karolisg88 [ 26 Bal 2014, 01:14 ] |
Annoucements rašė: prajuokino biškeli Palauk, nesupratau dėl ko iš tavęs juokas sklinda? |
