Dabar yra 04 Kov 2026, 23:31
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 10:25
E46 330d
Ex E36 325tds
Ex E36 318tds
Ex E36 320i coupe
Ex E30 318i coupe
dasis1983
Automobilio, apie kuri norite paklausti 330d
Pagaminimo metai: 2001
Variklis:3l
Degalai:d
Problema/klausimas: Keistai dingo vairo stiprintuvo skysti? Vis pabegdavo per buferi galvojau kad langu skystis per purkstukus bega kur liampas plauna. KAs cia gali buti ?
Dpower
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 11:24
E46d
Tai ieskok is kur sunkiasi viska sausai nuvales. Gal kokia zarna, ar per chamuta, radiatoriu.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010, 22:15
klp
E46 320D 01` ex
E60 530D 05`
Kad nekurt naujos temos, reikia dapilti vairo stiprintuvo skyscio siek tiek, tai nusipirkau CHALLOILS 1033 ATF II dexron (raudonas) ar jis tinka ar reikia i krasta vaziuot kad dapiltu ar dar kazkoks variantas yra? :) E46 100kw 2.0D 2001m.
http://www.autoteka2000.hu/termek_adat.php?t_id=497
Ant galo parasyta - tai transmisine alyva naudojama automobiliu automatinems greiciu dezems pagal gamintoju nurodymus. Taip pat tinka vairo stiprintuvams.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2010, 07:29
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
tinka.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2010, 18:36
Tadukas rašė:
prajuokino biškeli :mrgreen:
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2010, 11:43
klp
E46 320D 01` ex
E60 530D 05`
Annoucements rašė:
buvau skaites cia kazkurtai, kad krastoj dapilti gali tiesiog :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012, 19:34
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Kad nekurti naujos temos.
E46 318 99m kaip patikrinti ar wairo stiprintuwo skyscio lygis tinkamas? pas mane truputi daugiau puses bakelio.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012, 19:43
jonas23 rašė:
Ant kamstuko yra matuokle :idea:
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012, 20:00
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Jo bet neradau jokiu zymekliu ant jos kaip min max
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012, 20:54
jonas23 rašė:
yra tokie ranteliai. tai tarp ju yra norma.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2014, 00:41
Ar sitas TITAN ZH 4300 B vairo stiprintuvo skysti tinkamas. Pardavejas sake kad tinka, bet as kaskaip dabar abejoju.http://www.generaloils.net/PI_TITAN-ZH-4300_B_e.pdf
330i, mechanika, benzinas, 2001m.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2014, 01:14
E46 330D '03 M Sport II
Annoucements rašė:
Palauk, nesupratau dėl ko iš tavęs juokas sklinda?
