Dabar yra 21 Bal 2026, 23:42
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 23:57
Pagaminimo metai: 2002
Variklis:3l
Degalai:95
Problema/klausimas:
Nusipirkau ratlankius savo '02 330Ci ir nezinau kokias padangas geriau pirkt? Ratlankiai 8.5 ir 9.5 plocio. Priekyje offset 40, gale 42. Daug kur uzsienio forumuose deda 235/35/19 ir 265/30/19, bet ar negalima butu apsieiti su 225/40/19 ir 255/35/19?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 00:01
E39 525d
sk8e rašė:
Variklis:3l
Degalai:95
Problema/klausimas:
negali tu det paskutiniu nes neatitiks procentaliai ir grybaus spidometras o ir per aukstos gautusi manau.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 00:20
ant m3 butent ir eina 225/40/19 ir 255/35/19, todel ir klausiu..
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 00:24
Viska ore su 265/35 r19. Beveik identiskos butu gamintojo reikalaujamoms.
o 225/40 ir 255/35 R19 bus per aukstos. Plius ratlankiai platus, 255 ant 9.5 labai jau ne kas..
speju, dar retesnes tos 255/35 r19 ir 225/40 r19 preis pirmasias..
O siaip, tobulekim truputi, yra issamus linkas apie ratlankius/gumas, milimetru tikslumu galima matyti pokycius...
M3 ir 330 skirtingi dalykai yra.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 00:54
m3 ir 330 arkos skiriasi. O 9.5 ir 255 turetu tikt, nes bent jau emkej tai taip eina. einu ieskot liko su padangom..
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 09:32
nesuprantu det tolko 255 ant 9.5 ratlankio...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 21:51
sk8e rašė:
ko tu tos emkes isikabinai,dek gale 265/30/r19 (9.5 colio) .o prieki 235/35/r19 (8.5) ir viskas bus normaliai ,pas mane buvo tokiu ismatavimu padangos ant ex e46ci,beje tada diskusijoje irgi dalyvavo ablasiejus,jo patarimas buvo,beje nepagailek ant padangu,nes oj kaip jauciasi ant tokiu ratu ,geru padangu kokybe.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 22:55
E46 330ci ZHP '05
Siaip tai geriausiai butu isvis, kad patys ratlankiai butu 8 ir 8.5 coliu, bet kadangi jau turi 8.5 ir 9.5, tai i prieki kaip minimum 235/35, o i gala 265/30... bet kad ir taip dar nebutu per siauros...
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 13:59
zoom rašė:
priezastis dazniausiai ,kad dedami 8.5 ir gale 9.5 colio,kad rato deep dish jaustusi,ko manau ant 8 ir 8.5 colio tikrai nesijaus,jei ratai su palange,o su padangom normaliai viskas.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 08:57
E46 ci
pas mane priekyje 245/35, o gale 255/35 ir viskas lb gerai.... :)
Juodumas uz baltumo vairo :D
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 14:22
E46 330d
Ex E36 325tds
Ex E36 318tds
Ex E36 320i coupe
Ex E30 318i coupe
dasis1983
Pas mane 330d 2001 135kw. Uzsidejau vasarinius ratus prieki 225/40 R18 gale 255/35 R18. Pavaziavus apie 100km uzsidege DSC ir sauktukas pilnai issijunge antipraslidimas. ABS viskas tvarkoj daug kam buvo kad ir ABS kartu dega ir neveikia, pas mane veikia. Saugikliai geri. CIA man del padangu ar siaip parejo kas ? Uzgesinus ir ijungus degima is kart dega DSC ir sauktukas. Jei padangu dydziai netiktu tai manau kad vaziuojant uzsidegtu, o cia jau stovint ?
Gal kas esa susidure ?
Dpower
