Dabar yra 22 Bal 2026, 18:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 18:53
E46 328i
E90 330i
E60 530i
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:Sveiki, lietaus daviklis anksčiau veikė, kol nepakeitė stiklą. Dabar nebeveikia(nereaguoja i lietaus lašus).Kas galėtu būti? Ką reikia padaryti, kad vel veiktų?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 18:59
Andrelisklp rašė:
isidet senaji stikla :D
Maza ispejimu? Nori pasmaikstaut - offtopikas tavo paslaugom..
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 19:02
kaunas
paulickas
blin, man irgi tas pats buvo, pakeiciau stikla ir neveike... :( sako ne kiekvienas stikliorius sugeba tinkamai priklijuot ta dezute, nzn kiek cia tiesos, bet po to kai buvau nuvazeves pas kelis kitus stikliorius visi atsisake ja perklijuot kazkodel :?
tuo paciu norejau paklaust, ar labai daug reikalu sumontuot tokia krituliu jutiklio sistema i masina jei jos nera gamykliskai ?
taisykles kuriamos tam, kad butu ka lauzyti...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 21:38
Po priekinio lango keitimo reikia atlikti lietaus daviklio inicilizacija.Ji atliekama diagnostines yrangos pagalba.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:11
E46 320d Touring '02
Ir man butu idomu ar imanoma sumontuot ta jistema jei jos nera is gamyklos ? Gal yra kazkur info apie tai ?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 23:17
E46 ci
nepradekit smerkt uz kvaila klausima :oops: , bet norejau paklaust kaip tiksliai veikia tas krituliu jutiklis? turi pradeti valytuvai veikt kai lyja, nors jie isjungti? ar reikia nustatyti tam tikra valytuvu padeti? man atrodo pas mane sits navarots neveikia... :?
Juodumas uz baltumo vairo :D
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 23:33
kaunas
paulickas
turi buti ijungta valytuvu padetis ant intervalu (per viena padeti i virsu).
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 23:35
E60 540i 06'
wital rašė:
jeigu valytuvai išjungti tai jie ir bus išjungti. o jautrumas reguliuojasi ale 'ratuku' kuris yra ant valytuvų svirties.
šiaip man irgi būtų įdomu sužinot kaip tiksliai veikia tas daviklis. nes pastebėjau kad valytuvų intensyvumas dažniausiai reaguoja į mašinos judėjimo greitį o ne į kritulių kiekį ant stiklo :roll:
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 00:27
bet va, sedim E46 forme, vazinejam su jais, ir nezinom elementariausiu funkciju..greitis vaziavimo, valytuvu valymo greitis..jau E36 laikais tas buvo..ir su kompu tai galima nustatyti (ant E46)....pasivartykim manualus pirma. O jei tingit - apie valytuvus yra, kur buvau imetes, ka glaima sprogramuot E46..pdf kazkurioj temoj yra...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 01:22
lietaus daviklis turi infraraudonuosius diodus viduje kuriu spindulys nukreiptas i stiklo isore , kai uzlyja lietus ant stiklo lietaus lasai lauzia spinduly tada sensorius mato kad lyja ir jungia valytuvus, spinduliai i purva nereguoja bet silpnina aktivacija, jei masina turi auto lempas tai lietaus jutiklis dar priristas prie sviesu kompo, jei jis neveikia po stiklo pakeitimo greiciausiai reikia priristi prie masinos gal but kai keite neatjunge akumo kesidami moduli, ar veikia ar ne gali pziuret ijunges i pirma padeti ir uzpilti vandens ant stiklo ir matysi ar veikia ar ne.
Racing is the lifestyle, everything before and after it's just waiting period.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 10:13
kaunas
paulickas
nebutina vandens pilti, uztenka ir su pirstu paliesti ta vieta...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 14:26
E46 ci
:oops: tai rutuliuka ant pirmos padeties ar pacia svirti? veikia ant neuzvestos auto su ikistu raktu? pas drauga paseilinus pirsta neuzvestai auto jie suveikdavo, o pas mane nlb...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 14:34
kaunas
paulickas
turi veik rakta pasukus per viena padeti ir svirtele pakelus aukstyn per viena padeti.
siaip tie davikliai nera amzini, ateina laikas keist ir juos. kazkoks vienas dar pas mane metosi garaze, tik nzn nuo kokio modelio ir ar veikiantis...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 14:38
nereikia ten nieko seilint, jis reguoja ne i skysti o i spinduliu luzima , vanduo kaip padidinamas stiklas gaunasi kuris lauzia spinduli, o jei naudoji pirstus,ranka ar siaip koki daikta jis uzdengia spinduli visai, kai pridesi pirsta nutrauksi spindulio luzi ir viskas :D
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 21:11
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
cia nevienas zmogus stikla keites tai kiek kainavo tas malonumas nes mano ir trukes :cry: [su davikliu]
ir dar idomu gal deveta stikla geriau pirkti jei taip sunku ta davikli priklijuoti?
