Dabar yra 21 Bal 2026, 18:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 00:09
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 2,0
Degalai: d
Problema/klausimas: Skubus atvejis, reikia gauti velena, kuris suka dirzus, vadinasi krastoj "vibracinis damperis", kainuoja virs 1000lt.. ten viduj yra guma, ji pas mane suplysusi.. kur galima gauti pigiau, gal kas zino geru savartynu kur ardo tokias bmw?
Detale nr.1 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2093&hg=11&fg=18
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 00:17
E39 520D 2001
Kazkada pries metus grudausi net i sakius i srota to skyvo. Mokejau apie 250, jei neklystu. Sesk ant skelbimu, interneto, telefono ir skambink i visus is eiles. Sunkiai, bet gal kur ir gausi. Bandziau nuvezt restauratoriams, bet neapsieme. Sako labai jau jis storas ir daug gumos. Gerai nepadarysim-gali but vibracijos. Taip, kad sekmes ieskant
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 11:10
o kas per pozymiai atsirado?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 16:26
E39 520D 2001
pas mane tai jis nutruko per ta guma. Centras liko ant veleno, o pats skyvas nutruko per ta guma. Ir visi dirzai nukrito.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 16:51
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
keiciausi sita skyva rugsejo pabaigoj, bet tiesa pats nepirkau, meistras nupirko ir idejo, jis gavo uz 500lt nauja, aisq neorginala.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 18:42
Klaipeda
e21 78; e21 82; E83 04; e87 05
Jo su situo ir as buvau susidures... Siauliu srote pirkau uz 350 lt, kokiam tiksliai nezinau, autopliuse ta srota buvau rades. o pozimai tai kaip ir minejo, kaip ir jokiu tik viena diena suplyso ta guma to skyvo ir nulakste dirzai. uz pakeitima to skyvo 50 litu mokejes buvau..
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 13:17
Jo, su vibraciniais dempferiais visur problemos, musu klube keliom hondom legendom jie irgi parejo, bet pasirode kad imanoma gauti dempferius be guminio sluoksnio.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 18:17
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
a kaip tada su vibracija kai be gumines tarpines ?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 23:54
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
paemiau nauja, su nuolaida gavosi 480lt.. bet su atsukimu problemos, ant hermetiniu kliju sedi visas skyvas, bus ka veikti.. :)
pozymiai buvo tokie, kad padidejo variklio vibracija, is pradziu galvojau kad pagalves, nes ir anksciau buvo, bet ne tokia ryski vibracija.. taip kokia savaite ta vibracija pabuvo ir kieme uzvedus sudraske dirza generatoriaus, vairo stipr., tik tada pamaciau kad visa guma gerokai suplysusi..
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 11:56
230kw 600nm
o vibracija jauciasi ant laisvu apasuku, ar ir duodant gaza ar kaip?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 12:42
Panevezys
E46 320d 2000m.
man ta pati beda su skyvu, pradejo barsket jis, ypac ant laisvu apsuku. Pakelus siek tiek apsukas garsas susilpneja. Tai nusimato remontas. O bmw 320d 100 kw tas skyvas tikrai su guma eina? Man meistras rode 3.0d variklio tai ten su guma buvo tikrai, o 2.0d irgi guma eina? Nezinau kaip atrodo, tai bijau kad srote po to neikistu netoki...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 23:41
Klaipeda
tikrai su guma. tik pasiziurek kad ta is sroto irgi nebutu suskeldijus, o tai poto greit dar vieno skivo prireiks..
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 00:18
Panevezys
E46 320d 2000m.
To Mariuxlt, ta guma eina kur, centre skyvo jo?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 17:04
Klaipeda
Sita vieta yra gumine,prisegiau paveiksleli..
MTExMjBfcA==1.PNG [ 44.43 KiB | Peržiūrėta 12031 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 17:10
Klaipeda
O cia truputi ne i tema.. vibracija gali buti ir ne del to skyvo, variklio pagalves jei plysusios yra arba nuluze tu pagalviu laikikliai irgi gali atsirasti vibracija...
