Dabar yra 21 Bal 2026, 19:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 23:28
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Pagaminimo metai: 98
Variklis:2,0
Degalai:
benzinas
Problema/klausimas: sveiki jau tas dalykas pradejo kartais nervint ijungi galinio lango sildyma ir radija pradeda dzergzt nebegaudyt normaliai radijo stociu,isjungi sildyma viskas gerai,galvojau gal laidai kokie prie lango bet viska isardes apziurejas neradau nieko itartino.beje radija orginali bmw busines ir klima elektronine jai tai turi kokios esmes.gal kam yra tai buve?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 00:00
man tas pats... pas pazystama ant E46 318 sedano irgi lygiai tas pats... zadejau kazkada cia klausti apie tai, bet tu aplenkei :) laukiam atsakymu, gal kas susitvarke sia problema #-o nes tikrai nervina, ypac ziema, kai negali klausytis radijos jei ijungi ta lango sildyma...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 00:13
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
O yra tokiu kuriems taip nera ? Jei nera atskiros antenos tai radijai naudojama antena integruota i galini stikla, ijungus lango sildyma pradeda teket srove kintantis magnetinis laukas indukcija trukdziai ir t.t.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 00:19
na bet nemanau, kad vokieciu inzinieriai to nenumate ir paliko toky buga, bet kokiu atveju tai turi buti kazkoks budas tai sutvarkyti...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 00:57
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
pas mane tapati problema buvo, nuvaziavau pas elektrikus prie mcdonaldo kur buvo, tai sake reikia pasikeist sita detale (kiek atsimenu), bet taip isejo, kad taip ir nepasikeiciau, o poto pastebejau kad susitvarke pati ir iki siol nera tu trukdziu...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=30
radio.jpg [ 85.66 KiB | Peržiūrėta 10428 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 01:06
krastoje dar nebuvo si detale pirkta, nes neranda detales su tokiu kodu, na bet kaina vistiek turbut bus kokie minimum 200lt ... #-o jau geriau CD pasileisiu kai reiks atsildyt galini langa :mrgreen:
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 01:10
n0l rašė:
Reik is sroto ieskoti. As pats tas detales is dvieju masinu ismeciau lauk kai ardziau dalim. Reiktu pasiziuret gal dar vienas komplektas yra kazkur.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 01:13
nemanau kad is sroto verta pirkti, nusipirksi jau sugedusi arba greit suges, nes kaip matau cia dazna beda.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 14:22
230kw 600nm
prie to pacio :)
pas mane ant galines palanges ir virsaus iskrites blokelis juodas 5x5 cm koki ir du laidai, vienas nutrauktas, likes tik 1 cm, o kitas yra, bet metosi belenkur. kiek suprantu ten antena radijos ir ji turetu buti po plasmase taip? ir tie laidai turi buti palaidi ar kazkur vienas turi buti prilituotas ? kitas kiek suprantu palaidas..
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 14:43
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
mar1us rašė:
prie to pacio :)
Cirskia VIlniuje, ar tik uzmiestyje - problema signalo stiprume (parazitinis laukas stipresnis nei FM) . Jei tik uzmiestyje - problema nutekejime per vandeni i antena ir speju tik dregnu sezonu (slapia vidine puse) . Langui isdziuvus turi baigtis. Sprendimai - patitkrinti ar visi kaitinimo siulai sveiki, ar geras kontaktas toje vietoje kur jungiasi i langa) , nusipirkti lemonoije FM stiprintuveli (arba veiks gerai, arba sustiprins triuksmus) , pamatuoti ponenciala tarpa koaksialo sarvo ir kaitinimo elementu (atjungus nuo spirales). Gali buti, kad mase pameta, visai arba dalinai ir zeminasi per sarva i mago korpusa. (Dalis magu neturi sarvo izeminimo su kurpusu) . Pameginti atjungti sarva nuo antenos stiklo puseje. Pastatyti maitinimo filtra ant radijos (ant kaitinimo, irgi galima megint) . Pagal brezinuka matosi , Remote ampifier. Galima pradziai nuo jo atjungt atejima ir pajungt tiesiai prie antenos, arba tiesiog atjungus vietoj jo ikalt FM stiprintuveli is lemonos. Pliusas maitinimui ten turi buti nuo radijos ijungimo.
Diagnostika ir remontas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 17:30
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
jo pas mane tas pats, kai ijungi langu sildyma radija pradeda dzirgzti,po kiek laiko pastegejau, kad pas mane trys virsutines linijos sildymo neveikia ten kur stopas, gal laidai kokie nedajunkti :?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 17:57
Mazeikiai
E34
vyriokai paziurekit i galinio lango saugikli ar nera pasilydes arba pacio jungiklio kontaktas prastas reik pravalyt isardzius turet susitvarkyt nes radija reguoja i bloga kontakta ,,virinimosi,, arba kazkur mases nera
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 19:09
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
magnats rašė:
matau zmogus protingas tai prie to paties paklausiu
is kokio metalo tv antenos strypus geriause daryti? varis aliumas?
ir ar galima ta radijos antenos stiprintuva pajungti prie tv antenos [kalba eina apie ta stiprintuva kur antenos laidas isikisa ir i pliusa pasijunge.
ir ar istokio stiprintuvo bus tolko? ar gal koki kitoki geriau junkt?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 19:24
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
kiek pastebejau tai jo kai stiklas nudziusta radija gerai gaudo,ir jokio skirtumo ar mieste ar uz miesto o det ten tas kitaiskas antenas is lemonos tai nematau tikslo negaudo jos ne viena taip gerai kaip orginalas,siaip ardes as ta dezute galvojau kas pasvile bet viskas ten grazu buve,visus laidus praziurejas,prajudines ,bet viskas gerai reiks gal kur uzsienio forumuose pajieskot gal ten yra ta beda issprende kas.nes kai turejau E36 pas ji ir buvo ant stiklo antena,bet ten tokiu bedu nebuvo
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 19:51
230kw 600nm
tai kas nors man padekit :) kiek supratau dabar, tai vienas laidas turi buti is dezutes tos prilituotas prie lango sildymo juosteliu ir tas blokelis turi buti po stogo danga ar po stoikes apsifke? nu bandau googlint :P
realoem.com geras daiktas.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=30 rodos 10 detale. bet ne kazka cia suzinojau :)
