Dabar yra 22 Bal 2026, 15:26
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 15:26
E46d
Ar dauk darbo pasikeisti kuro plude ? Reikia imti baka zemen? kaip suprantu čia detale Nr 1. Ar ne ? Is duobes ziurint neradau priejimo prie jos.
171.png [ 17.79 KiB | Peržiūrėta 11780 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 16:38
Nusiimk galine sedyne ir ten yra tokie danktelei juodi apvalus is abieju pusiu ten tie dacikai ir stovi. Beja jie yra 2 kairys ir desinys.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 00:44
E46d
Broliux rašė:
O. Tai cia nera taip sudetinga. Dekui tau! :) Tai dar. čia kai ieskojausi kaip sprest sita problema, skaiciau kazka kad tie du davikliai: tai vienas kai virs puses bako, kitas kai maziau nei puse. ar kazka ne taip nuskaiciau ? Nes man atrodo kad kai maziau nei puse bako kuro, kuro rodykle gerai rodo.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 01:14
E46 bakai yra suskirstyti y dvi dalis vienas daviklis rodo kaires puses kuro likuty o kitas desines... Tada is ju abieju isvedamas vidurkis ir perduodamas y ta dacika ant spidometro su tiksliu kuro kiekiu. Ant OBC gali paziureti kuris daviklys grybauja nes rodo skaitmeniskai atskirai kiekvienodaviklio duomenis.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 16:26
Broliux rašė:
Gal susumuojamas? :roll:
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 16:31
nu gal :) bet esme zmogus turejo pagauti :D
StandartinėParašytas: 18 Vas 2009, 13:36
E46d
Broliux rašė:
Antra diena stebiu ju parodimus, ir nelabai pagaunu kaip nustatyti pagal tai. Nes jie keiciasi pastoviai abu. Na tik ta pastebejau kad kairiojo daviklio maziau rodo bent 10 litru.. Na pas mane ir kuro rodykle nepersmarkiausiai gribauja. Iki kokiu 10 litru ribose ji kartais tai daugiau ar maziau rodo. Na savaitgali reikes praardyti ir paziureti.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 14:37
E65 740d matte black
Pas mane kai lieka maziau nei ketvirtis bako, t.y. apie 20 25ltr degalu, nesikuria, ipilti reikia ir uztempti, kame gali buti reikalas? Siurblio elektrine dalis, ar mechanine ar daug kainuos remontas? Siaip man kaip ir netrukdo, pirkau su tokiu defektu, baka visada isvazineju iki puse vel pilna varvinu, bet idomu kodel taiop yra?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 14:56
Klp
x5 4.0d 13m.
ex e60 535d '06 M-sport.
ex E34 525i,
ex E46 320d
Le Dainius rašė:
pas mane lygiai tas pats..kiek klausinejau tai plude bake yra palenkta..pvz kai pripilu pilna baka,man rodykle pradeda krypt i kita puse kai praminu kazkur 200 km,tik tada ji pradeda reaguot ir krist.kai rodykle yra tarp 0 ir pirmos lazdeles per viduri uzgesta variklis ir ne is vietos,kartais uzvedu taip per vargus... jei oro normaliai pagauna,reikia pratempt kuro pripylus #-o bet iki uzgesimo pralekiu apie 800 km,tai taip iseitu,kad čia dacikas gryba pjauna ir viskas.. =D>
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 15:04
nenori susitikt persimest? dabar?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 15:26
Klp
x5 4.0d 13m.
ex E34 525i,
ex E46 320d
birzelio men.grisiu i LT atostogu,tada be problemu,bet iki to laiko manau isspresi ta klausima :wink:
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 15:32
Klp
x5 4.0d 13m.
ex E34 525i,
ex E46 320d
o kaip tau su kuro daciku,iskart pradeda krist rodykle ar pravaziavus kazkiek kai pripili pilna baka? dar vebasto kazkiek pasiima sau.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 15:37
E46d
Man kaip sakiai. Irgi pradeda kristi pravaziavus daugiau nei 100 km. bent 150.. vis neprisiruosiu savaitgali i srota nulekti ir nusipirkti pludes. Tikiuosi pakeitus dinks si problema. :| Bet net nezinau kuri čia griba pjauna man
E46d
Na bet čia kai pripiliu pilna pilna jau..
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 15:59
Klp
x5 4.0d 13m.
ex E34 525i,
ex E46 320d
tai tau taip pat uzgesta variklis kai dacikas rodo,kad kuro dar yra? nu jau ne toli 0 ta rodykle,bet lempute dar nedega..? as irgi neisivaizduoju kas ten butent keiciasi,vienas is tu 2 daciku ar kas... #-o
