Dabar yra 22 Bal 2026, 03:50
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 18:24
230kw 600nm
Pagaminimo metai:2001
Variklis: 2.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Pasuku raktuka du kartus, laikau RESET TRIP (kaire knopke) , turetu ismesti TEST kazkoki uzrasa. Man virsutineje eiluteje ismeta L3S3 , kazka tokio , o nelb panasu i uzrasa TEST ir leidzia pasirinkti fukcijas (spaudinejant ta pati RESET TRIP) 1.0 1.1 1.2 - 1.7 , daugiau nera.
Masina turi orginalu OBC (rankenele su knopke paziureti keles funkcijas).
pamaciau esmine klaida turbut, maniau kad PASUKUS rakteli reikia laikyt reset trip, o dabar perskaicau ir supratau kad SUKANT reikia JAU laikyt. pachekinsim.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 20:16
230kw 600nm
Nu dabar gavosi kad galiu nueiti iki 19 ( ijungti papildomas fukcijas) , tik nesuprantu kaip ijungti , viena karta palaukus rodo off, kita karta on, suprantu kad palikti ant on reikia? man tarkim reikia 7.1 fukckcijos , pasirenktu 7._ o kaip po kableklio pasirinkti skaiciu? kaip suprantu nebespaudziant reset, jis pats turetu ieiti i ta 7. ir toliau jau tam 7i po kablelio fukcjijas keisti su tuo paciu reset? viska reikia daryti su TUO PACIU RESET migtuku? ir masina uzvedus galima tai daryt?
kas daret daugiau suzinot noreciau galit parasyt , dekui!
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off" - na cia aiksiau pasidare radus sita eilute, betas buvau taip padares, sustojus ties tarkim 7tu skaicium man tiesiog ismeta atgal i KM..
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
sitos gavosi, su 2ra fukcija uzdegiau visas lempas ir visos rodykles iki galo nulauziau.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 20:18
230kw 600nm
na va sitas movie padare viska aiskiau, viskas ok turbut pas mane.. http://www.youtube.com/watch?v=CiGhnsW5GM8
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 13:19
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Gali spausti kad ir ant uzvestos masinos. Visi testai puikiai veikia.
ačiū
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 13:23
E46 320d Touring '02
o kokia reali ( praktiska ) nauda is tokio testo ? Kokia naudinga info gaunate ?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 13:49
230kw 600nm
tarkim pamaciau kad spidometras pas mane greiciau rodo 5 km/h :D arba tiksliai matai kaip apsukos sokineja, nes raso 921 rpm, tarkim, arba matai temp tiklse vandens.. patikrinti galima ar lemputes veikia visos spidometre.. cia naudos nedaug, tik pasitikrinti :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 13:51
Aisku. dekui
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2013, 13:53
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
Gal galit lietuviskai paaiskint situs punktus del kuro kiekio bake
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
tai pirmi trys skaiciai rodo kaires bako puses sensoriaus duomenis, paskutiniai trys - desines puses.
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
visa turima kurio kieki (vidurki) ? ka reiskia VLGS 6.0?
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
ir ka cia rodo?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013, 16:34
UK - Vilnius
F11
O kaip apsukas patikrinti ant kurio numerio?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013, 17:42
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
edma rašė:
Kazkuris is 7. jei gerai prisimenu
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013, 17:49
MB W209 CLK500 03'
E46 330d '00(ex)
tai gal kas nors mano klausima paaiskins ? :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2013, 16:15
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
mariusgi rašė:
visad žiūriu pagal 6.2, tiksliausiai rodo. o į kitus, pats gerai atsakei. vlgs ką reiškia, pasakysiu, kai prie pc būsiu, kažkur mačiau paaiškinta turiu
///M3
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2013, 15:46
6. Kuro kiekio daviklis:
6.0. Vidutinis kuro kiekis: kairės pusės daviklis (10.9 l) ir dešinės pusės daviklis (33.0 l) pvz.: 109330
6.1. Vidutinis kuro kiekis litrais, pvz.: 0439 – 43.9 l (10.9+33.0)
Radau tokia informacija, taciau man 6.0 punkte rodo pvz 000174, o 6.1 ir ta pati skaiciu 000174. Tad kaip suprasti? sugedes pas mane kaires puses daviklis gal kad nulius rodo 000174?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2013, 16:26
ex E46 330d
Golf Variant
prisipilk pilną ir tada pažiūrėk. jei 000 tai tikrai neveikia
///M3
StandartinėParašytas: 15 Lap 2013, 21:33
E46 320D '02 universalas AT
O kiek pas jus rodo pripylus pilna baka? pas mane pripylus pilna baka rodo:
6.0 - 240330 (24 ir 33 litrai);
6.1 ir 6.2 rodo vienodai - 0570
Ar tai normalu ar jau daviklis kaires puses pievas rodo? Skydelyje rodykle rodo normaliai.
