Dabar yra 22 Bal 2026, 01:26
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 18:14
uk
E46 320d 2000
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 2l
Degalai:d
Problema/klausimas: Sveiki, gal kas keitete (savomis rankomis) galinius amortizatorius, nes jau pas mane labai barska ypac desinys tai galvoju ar imanoma pasikeisti paciam? ir namu salygomis (kieme)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 21:18
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
bevargo pasikeisi pats,atsuki apacioi varzta ir virsui dvi verzles bus (kiek pamenu ant 13) ir issijimi ji su atraminiu kartu,dazniausiai barska atraminis (jis tinka nuo E36 nes yra lygiai toks pats)amortiko,nes nelabai gali barsket amortikas,dar daznai buna kad sakes salenblokas isplysta ir jis ten dauzos ir kai vaziuoji ant posukio galas nestabilus buna,beje sake E46 ir E36 irgi yra vienoda
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 22:00
uk
E46 320d 2000
labai dekuj tau uz informacija, o tai ten jokios spyruokles nera, kad gal veliau nebeistatysiu ir bus bedos... tai gal pirmiau issiardysiu, dar nepirksiu tu amortiku.... na, kad ant posiukiu kaip ir stabilu tik per duobeles vaziuojant girdisi gan stiprus dauzymasis...
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 22:59
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
spyruokle eina juk atskirai nuo amortiko,tik kai reiks prisukt amortika gali reiket sukelt ta visa sake kad paskui eitu amortiko varzta apatiny prisukt,bet su domkrato pagalba neturetu but dideliu problemu.tai gali but atraminiai pas tave jei per duobes,tada net nereikia amortiko issijimt, nusiardai bagazinei abloskes kad prietum prie amortiko virsaus ir paskui paspaudinek masinos gala ir matysi ar atramine isplysus ar ne
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 13:45
Jei garsas duslus tai barska ne amortikas o apsaugine guma virs amortiko ten buna dazniausiai sita problema, pasiziureti galima is vidaus bagazineja nusiemi apsifke ir randi kur prisisuka amortikas jei guma plysus perki ir keiti kanuoja apie 35 lt. ir amortiko isimti visai nereikia, ji keiciasi labai jau lengvai
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 23:17
uk
E46 320d 2000
Siandiena nusiardziau ta apsifke ir is tiesu taip ir yra kai judinu masina tai kliuksi ten tarpas jau kokie 1,5 ar net 2 cm.
Tas atraminis guolis tai ta guma(kaip suprantu) ir ji issiima atsukus amortiko varzta ir tuos du varztus is virsaus kur laiko ta metaliuka, po to sukelti masina ir per apscia istraukti... Ar taip mastau?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2009, 08:52
taip amortiko isimineti nereikia tiesiog atsuki is virsau ir sukeli skiek tiek auto kad galetum isimti ta guma ir dedi kita
