| [E46] Problema del antifrizo https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=57989 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Luckis [ 07 Sau 2009, 16:36 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Problema del antifrizo |
Pagaminimo metai: 2002 Variklis: 2171cm3 Degalai: benzinas Problema/klausimas: Sveiki, atejus salciams pas mane pradeto nesamones detis su antifrizo lempute. Uzkurus masina kol dar salta, dega antifrizo lempute, veliau, kai pasyla (pakyla nuo melynos ribos) uzgesta. Cia normalu prie salciu ar reiktu tikrintis, kiek to antifrizo ten yra? |
| Autorius: | rG [ 07 Sau 2009, 16:48 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] antifrizo lempute |
o tai tau nepaprasciau pasiziuret kiek antifryzo yra o ne kurt nauja tema?? |
| Autorius: | Artz [ 07 Sau 2009, 16:51 ] |
As per tuos didziuosius salcius visada pasitikrinu ar plude antifryzo issipletimo bakelyje nardo. Gali buti siektiek sutikrstejes antifryzas. Bet cia tik mano nuomone. |
| Autorius: | Luckis [ 08 Sau 2009, 12:44 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Antifrizo lempute |
mistika pas mane su antifrizu.. Pradzioj bego per sujungima, pakeiciau hamuta, po to bego per slanga, pakeiciau slanga, po to parejo daviklis, stovintis ishsipletimo bakelyje, pakeiciau ir ji, dabar kazkur dingo 1,5 L antifrizo, nors niekur atrodo nebebega.. Gal kas galit patarti, ka daryt, kur ieskot bedos? P.S. dasipyliau 1,5l antifrizo, anksciau lempute degdavo, kai masina salta, pasylus uzgesdavo. Visa tai atsirado prie salciu P.P.S. nusibodo, gruodzio - sausio men antifriza keiciau 3 kartus jau |
| Autorius: | all in music [ 08 Sau 2009, 13:29 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Problema del antifrizo |
pasyla, issiplecia, pasiekia reikiama riba ir uzgesta... |
| Autorius: | mindaugas14 [ 08 Sau 2009, 13:37 ] |
gal dar oras gerai nebuvo issivaiksciojes po antifrizo keitimo tai ir subego 1.5 litro.pas mane saltam tik uzvedus, daznai raso 'check coolant level',po to normaliai. jauciu tam davikliuj amen kur issipletimo bakelyje stovi,nes antifrizo netruksta.gal ta davikli galima pravalyt ar tik keist? |
| Autorius: | Artz [ 08 Sau 2009, 13:43 ] |
Gal nuorinai nepilnai? Jeigu yra webasto, tai 4 nuorinimo varztai yra, jei nera webasto tai 3 tada. Pradek nuo auksciausio. As kai orinau, pradejau nuo auksciausio ir dar pora kartu visa ta orinima pakartojau vis pasildzius masina. Nzn gal ir ne tame esme. Anyway, pabandymas nepakenks. Peace |
| Autorius: | aivaras999 [ 10 Sau 2009, 15:53 ] |
pas mane tokia pati mistika su ausinimo skysciu, irgi viskas prasidejo kai pakeiciau kiaura slangute ir termostato "virsu". Webasto pas mane yra, bet as randu tik 3 nuorinimo varztus. Nuorinu, kokiem 500-1000km viskas gerai, paskui vel uzsidega lempute ir uzsiorina sistema (antifryzas i tepala ar varikli nepatenka) |
| Autorius: | all in music [ 10 Sau 2009, 16:35 ] |
kaip kazkas gali uzsiorint? leidzia vadinasi kazkur skysti jei jo truksta ir vel susidaro oro kamsciai... |
| Autorius: | Broliux [ 10 Sau 2009, 17:17 ] |
Ziema anttifryzo problemu metas |
| Autorius: | vytas123 [ 10 Sau 2009, 22:08 ] |
matau dizeliu bedos dideja |
| Autorius: | Mamutas_ [ 10 Sau 2009, 22:14 ] |
nusauti kamstis gali, del kamscio atmosferos lygio, visu pirma pasitikrink kiek pas tave antifrizas - laipsniu islaiko, antra jei pas tave 320d turi buti 1,4 atmosferos kamstis, ziurek pagal indentifikacijos numeri... |
| Autorius: | Broliux [ 11 Sau 2009, 02:29 ] |
Mamutas_ rašė: nusauti kamstis gali, del kamscio atmosferos lygio, visu pirma pasitikrink kiek pas tave antifrizas - laipsniu islaiko, antra jei pas tave 320d turi buti 1,4 atmosferos kamstis, ziurek pagal indentifikacijos numeri... TAM KAMSCIUJ KRASTOJ 15LT SUMOKEJAU. Saules ant ledo piesiau apie 25 min. antifrizas 35 laipsnius atlaiko dabar silikono klijais uzvariau ta skyle ziuresiu ar laikys.................
| Autorius: | all in music [ 11 Sau 2009, 13:29 ] |
Broliux rašė: Saules ant ledo piesiau apie 25 min. |
| Autorius: | Artz [ 11 Sau 2009, 13:47 ] |
Tas kastis labai slykstus. As kai keiciausi antifryza tai ji prasukau ir jis normaliai neuzsisuko. Tai irgi uzvariau su silikono klijais. Del to 4 nuorinimo tasko... Nepastebejot gal del to, kad jis yra po ta variklio plastmase. Atsisuki ja ir ten yra prie termostato. Ant vamzduko, kuris paduoda ismetamases dujas i EGR. |
