Dabar yra 21 Bal 2026, 23:41
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 16:36
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
Pagaminimo metai: 2002
Variklis: 2171cm3
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, atejus salciams pas mane pradeto nesamones detis su antifrizo lempute. Uzkurus masina kol dar salta, dega antifrizo lempute, veliau, kai pasyla (pakyla nuo melynos ribos) uzgesta. Cia normalu prie salciu ar reiktu tikrintis, kiek to antifrizo ten yra?
Paskutinį kartą redagavo Luckis 08 Sau 2009, 12:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 16:48
E39 525d
o tai tau nepaprasciau pasiziuret kiek antifryzo yra o ne kurt nauja tema??
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 16:51
As per tuos didziuosius salcius visada pasitikrinu ar plude antifryzo issipletimo bakelyje nardo. Gali buti siektiek sutikrstejes antifryzas. Bet cia tik mano nuomone.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 12:44
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
mistika pas mane su antifrizu.. Pradzioj bego per sujungima, pakeiciau hamuta, po to bego per slanga, pakeiciau slanga, po to parejo daviklis, stovintis ishsipletimo bakelyje, pakeiciau ir ji, dabar kazkur dingo 1,5 L antifrizo, nors niekur atrodo nebebega.. Gal kas galit patarti, ka daryt, kur ieskot bedos?
P.S. dasipyliau 1,5l antifrizo, anksciau lempute degdavo, kai masina salta, pasylus uzgesdavo. Visa tai atsirado prie salciu
P.P.S. nusibodo, gruodzio - sausio men antifriza keiciau 3 kartus jau :lol:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 13:29
pasyla, issiplecia, pasiekia reikiama riba ir uzgesta...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 13:37
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
gal dar oras gerai nebuvo issivaiksciojes po antifrizo keitimo tai ir subego 1.5 litro.pas mane saltam tik uzvedus, daznai raso 'check coolant level',po to normaliai. jauciu tam davikliuj amen kur issipletimo bakelyje stovi,nes antifrizo netruksta.gal ta davikli galima pravalyt ar tik keist?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 13:43
Gal nuorinai nepilnai? Jeigu yra webasto, tai 4 nuorinimo varztai yra, jei nera webasto tai 3 tada. Pradek nuo auksciausio. As kai orinau, pradejau nuo auksciausio ir dar pora kartu visa ta orinima pakartojau vis pasildzius masina. Nzn gal ir ne tame esme. Anyway, pabandymas nepakenks. Peace :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 15:53
pas mane tokia pati mistika su ausinimo skysciu, irgi viskas prasidejo kai pakeiciau kiaura slangute ir termostato "virsu". Webasto pas mane yra, bet as randu tik 3 nuorinimo varztus. Nuorinu, kokiem 500-1000km viskas gerai, paskui vel uzsidega lempute ir uzsiorina sistema (antifryzas i tepala ar varikli nepatenka)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 16:35
kaip kazkas gali uzsiorint? leidzia vadinasi kazkur skysti jei jo truksta ir vel susidaro oro kamsciai...
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 17:17
Ziema anttifryzo problemu metas :D Man asmeniskai nusove antifryzo isleidimo soske nuo radiatoriaus apacios. :(
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 22:08
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
matau dizeliu bedos dideja :) gal perkaito variklis ?
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 22:14
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
nusauti kamstis gali, del kamscio atmosferos lygio, visu pirma pasitikrink kiek pas tave antifrizas - laipsniu islaiko, antra jei pas tave 320d turi buti 1,4 atmosferos kamstis, ziurek pagal indentifikacijos numeri... :) :oops:
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 02:29
Mamutas_ rašė:
TAM KAMSCIUJ KRASTOJ 15LT SUMOKEJAU. Saules ant ledo piesiau apie 25 min. antifrizas 35 laipsnius atlaiko [-X dabar silikono klijais uzvariau ta skyle ziuresiu ar laikys.................
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 13:29
Broliux rašė:
:D nu tai kazkas ir nesudirba tada normaliai is ausinimo. bet tai tau neatsibodo suktis ten? :D
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 13:47
Tas kastis labai slykstus. As kai keiciausi antifryza tai ji prasukau ir jis normaliai neuzsisuko. Tai irgi uzvariau su silikono klijais. Del to 4 nuorinimo tasko... Nepastebejot gal del to, kad jis yra po ta variklio plastmase. Atsisuki ja ir ten yra prie termostato. Ant vamzduko, kuris paduoda ismetamases dujas i EGR.
