Dabar yra 22 Bal 2026, 01:19
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 21:53
E46 ci
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.5
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: sveiki. paieska man nedave jokiu rezultatu... :cry: uzsidege dvi lemputes EML ir DSC. Spaudziant gazo pedala apsukos nekyla ir masina dusta ir trukcioja tarytum nedirbtu keli cilindrai. kame saknys? ar cia jau labai blogai?
Juodumas uz baltumo vairo :D
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 00:54
E46 330ci ZHP '05
EML - Engine electronics. There is a fault in the electronic engine management system. You can continue to drive with reduced engine output or engine speed. Please have the system inspected at your BMW center.
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
Paskutinį kartą redagavo zoom 03 Vas 2009, 15:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 01:21
E46 ci
dekuj. zodziu tiesiu taikiniu i diagnostika.... :? bet va kame kampas, kad db dar karta uzvedziau ir viskas uzgeso, dirba nepriekaistingai.... :? diagnostika parodys ka nors jei viskas uzgese, ar man laukt vel kol uzsidegs???
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 09:02
E46 330CI 04
Parodys ir senesnes klaidas.
EX- BMW E36 318tds Compact 97m
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 11:25
E46 ci
dekuj. kai pasidarysiu pranesiu kas nutike buvo.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2009, 03:15
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
eml tai elektronine gazo sklende,ziurek gofra gumine ir prasiplauk sklende .
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 16:00
E46 330ci ZHP '05
wital --> tai ka tau parode diagnostika? kokios buvo to priezastys ir ar reikejo kazka taisyti?
Nes beveik analogiska nesamone ir man siandien bevaziuojant nutiko. Ramiai vaziuojant nei is sio nei is to ant skydelio vienu metu uzsidege geltonas "EML", geltonas trikampiukas (tas kur uzsidega kai ratai prasisuka ar slysta) ir geltonas uzrasas "BRAKE". Masina pradejo totaliai nebetraukti, purtytis, tarsi nedirbtu keli cilindrai ar dar kas... Sustojau, isjungiau varikli, uzvedziau is naujo ir jokiu problemu kaip nebuta, jokios lemputes nebedega, vaziuoja gerai :roll:
Turiu namuose owners manual'a, tai grizes pasiziuresiu ka reiskia butent tokia lempuciu kombinacija. Bet dabar darbe sedziu, tai jeigu kas zinote ka tai tiksliai reiskia arba del kokiu priezasciu galejo taip atsitikti, tai pasidalinkit mintimis. O gal kam taip jau buvo nutike?
masina '05 E46 330ci
PS. Tepalus labai neseniai pakeite...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 20:31
E46 ci
pas mane taip buvo nutike po tepalu ir filtru keitimo prie salciu dideliu.... diagnostika nieko neparode, nes pasalinau ta problema pats... Krc kai uzsidege atsidariau kapota ir pradejau viska ciupinet is eiles :lol: perjungiau fiskute kur ateina i oro srauto matuokle ir viskas pasitaise. paskui perdejau is naujo oro filtra, pavaliau kontaktus ir daugiau nebeuzsidega. pabandyk ir tu. parasyk ar kas geresnio nutiko. 8)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 23:07
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
zoomai diagnostika,witai klaidos turejo buti,jos pacios neissitrina.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 23:35
E46 330ci ZHP '05
Tai, kad dabar visa diena pravazinejau, viskas ciki piki veikia kaip ir anksciau, nebeuzsidege daugiau tos lemputes, tai net nezinau ar gilintis i tai ar tiesiog pamirsti... Idomus sutapimas, kad ir man ir wital ta nesamone pasidare po praejus nedaug laiko po tepalu keitimo :roll:
Kas Klaipedoje galetu padaryti man diagnostika, kad tik klaidas nuskaityti??? Nes kazkaip i Vilniu vaziuoti del tokio vejo nesinori...
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 11:09
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
prasiplauk gazo sklende,gal ji pastrigo truputi ir sugrybavo karteli . :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 23:28
Sveiki, gelbekit pas mane ta pati problema, uzsidega tos dvi lemputes EML ir geltonas trikampiukas (DSC kur dega kai prasisuka ratai), diagnostika nieko nerado, ismete tik ABS daviklio klaida, galvojau kad del ABS davikliu viskas vyksta, pakeiciau juos, bet tas pats. Kur ieskot tos gazo sklendes, kas ten dar gali but???
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 13:43
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
turi roditi klaidas.bent jau as nesutikau tokio atvejo kad neroditu.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 23:11
Nu ka, pasikeiciau elektronine gazo sklende, viskas susitvarke. Trukciojimu nera, bet isliko dar viena problema, kuri ir buvo anksciau, galvojau cia del tos pacios priezasties - uzspaudus nuo 160 pradeda trukcioti ir neina, lygtai keli cilindrai nedirbtu, imeti laisva, duodi gazo apsukos keliasi viskas tvarkoj, imeti begi neina, trukcioja lemputes jokios neuzsidega. Uzgesini varikli, uzsikuri ir vel viskas gerai.... Nesuprantu, jau baigiu isprotet nuo tos elektronikos :) varysiu dar diagnostika daryt. Gal kam buvo kas nors panasaus???
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 23:21
musu masinos tokio didelio greicio nepasiekia. O be to, Lietuvoje, max greitis vasara buna 130km/h, tai visai nesvarbu, kaip te nuo 160km/h vaziuoja.
