Dabar yra 23 Bal 2026, 04:40
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 14:40
Pagaminimo metai: 2004
Variklis: 2,5
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki. Mano auto ant bagazines turi lipduka "wired for cell phone", ant vairo yra "R/T" mygtykas bei taip vadinamas "Kalbancio veido" mygtukas. Abu sie mygtukai neveikia, nes kiek suvokiu situacija, mano automobilyje nera sumontuotas ULF modulis (telefono bluetooth nieko neranda), kuris turetu buti prijungiamas prie laido po puodeliu laikikliu.
Noreciau pasitiksilnti ar teisingai as galvoju ir jei taip, tai kur ta moduli gauti ir kiek jis kainuoja?
ačiū.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 15:39
E60 540i 06'
pabandyk pasiskaityt šitą DIY, visai netyčia radau. atrodo gan neblogas.
https://www.bigpatsfans.com/bt/bluetooth.htm
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 16:18
E46 330ci ZHP '05
pas mane irgi yra tas "prewired for cell phone...", bet kazkaip perdaug nesigilinau kas ten ir kaip. Jeigu kazka pavyks sukonstruoti, butu saunu jeigu pasidalintum informacija :wink:
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 00:12
E46 sandeliukas-traktoriukas
Paziurek pagal priedu sarasa ar yra pas tave tas bluetooth. Jei yra (prie jo, beje, eina ir instrukcija savo ;)) tai tam, kad telefonas matytu masina isvis, reikia juo susporuoti. Tai daroma taip: ikisi rakteli ir palieki 0 padetyje, paspaudi apacioj telefono mygtuka (tark sedyniu) ir laikai 3 sek, neatleides mygtuko ijungi degima, palaikai ji dar 3 sek o tada atleidi. Dabar telefone ieskai BT irenginiu ir kai randa masina, suporuoji ja su telefonu (reikes pin kodo, kuris irgi turetu eiti su masinos popieriais. Po sios operacijos telefonas automatiksai kiekviena karta isedus ras automobili ir prisijungs ;)
www.E46.lt
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 01:27
E46 320d
Jei nori pilnos sistemos, reikės: ULF modulio, bluetooth antenos, įtaisų poravimo mygtuko, mikrofono. Dar papildomai galima dėti, bet nebūtina: GSM antena, snap-in adapteris konkrečiam telefonui. Laidai pas tave jau yra, tad viską susidėti neturėtų būti sunku.
Šie komponentai nauji yra brangūs, tad belieka ieškoti per šrotus, skelbimus ir pan. Bet ir tai mažai šansų, nes retai pasitaiko.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 19:57
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
Pas mane yra opcija 644 PREP. FOR MOB. PH. BLUET. INTERF. Turetu buti telefonas SIEMENS S55 (84 21 0 154 606-01),taciau jo pacio nera,lizdas yra. Bet su kitu telefonu pavyko suporuoti per bluetooth. Galima vartyt telefonu knyga,skambint,atsiliept, viskas ok. Tiesa reiktu kalba pakeist,nes vokiskai,tai turbut teks prie kompo jungti,ar galima ir be jo kazkaip?
Pas mane toks pat kaip cia,tuscia be telefono: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/68aq-t.jpg
Klausimas kokia nauda jei butu tas numatytas tel Siemens 55,kokia is jo nauda,funkcijos?(Ar jis ir butu mano mobilus telefonas kuri visur nesiociau?)Ar turi buti specialus softas tokiam tel,ar tiktu bet kuris toks modelis Siemens 55,56?
Kodel suporavus telefona per bluetooth,paleidziu muzika telefone,ji negroja per garsiakalbius,nors kai pradedu skambint sekundei sugroja tik muzika?
Dar maciau kazkur internete balsu valdomas komandas,kaip su jomis,ar cia papildoma opcija?
ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 23:53
E46 320d
djx rašė:
ačiū uz atsakymus.
Siemens S55 buvo vokiečio mobilus telefonas, o pirkdamas savo BMW jis užsisakė snap-in adapterį savo Siemensui. Įdėjus į adapterį mobilų telefoną, yra kraunama jo baterija, taip pat prijungiama išorinė GSM antena. Jei tavo mobilus telefonas iš senesnių, gali pasieškoti tokio adapterio savo mobilkei.
Muzikos per Bluetooth mašinoj nepaklausysi, nes šis ULF modulis nepalaiko multimedijos. Naujesni ULF moduliai jau ėjo su integruotu komandų valdymu balsu. Jei tavo ULF modulis buvo iškart įmontuotas perkant naują mašiną, t.y. 2003 m., tai jis tos funkcijos neturės, kaip ir SMS atvaizdavimo mago ekrane.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 23:44
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
Fanatic rašė:
ačiū uz issamu atsakyma,dabar viskas aisku.
Pas mane Nokia 6300,turbut nerasiu tokio adapterio telefonui ir nepavyks kazka sumastyti...
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 20:46
E46 320d
djx rašė:
Na, kodėl gi. Adapteris tavo Nokia:
Adapteris Nokia 6300/6300i 84210444643 436,05 Lt
Čia kaina Krastoj. Tik pasitikslink, ar tikrai tinka E46 (nors ten ir rašo, kad tinka).
Šiaip veikia ir be adapterio. Pastarasis reikalingas praktiškai tik baterijos pakrovimui.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 11:23
Visur ir teraso ir schemu kad poravimo mygtukas yra centrineje konsoleje,o jei yra ant vairo tas mygtukas kaip su juo sujungt kad nereiketu deti atskyro poravimo mygtuko? Maniskiame auto yra bmw motorola telefono aparatas su sim kortele pridedu foto. Tai speju turbut nera jame ulf modulio?
i2700bsys.jpg [ 10.25 KiB | Peržiūrėta 19532 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 14:50
Cia visai kita sistema. Telefona per Bluetooth tu cia nepajungsi.
Perdaryti su Bluetooth palaikimu galima. Bet reikia ULF ir dar keliu detaliu....
StandartinėParašytas: 29 Sau 2012, 01:53
Aisku, gal kazkada ateiti susimontuosiu jei rasiu ulf moduli ne uz kosmine kaina :-k
StandartinėParašytas: 29 Sau 2012, 12:52
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Pas mane kazkokia mistika, atrodo kaip ir viskas veikia, susiporuoja tel adresai ant magelio matos, bet problema tame kad skambinu ir nei as nieko negirdziu nei pasnekovas.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 09:30
E46 330Xi M54 01'
Gal pasakysit kokius irengimus reiketu prijungti prie telefono sistemos, kad galeciau suporuoti bet koki telefona per bluetooth.
Masinoje jau yra pilna telefono sistemos instaliacija (ne bluetooth)... su motorola v50 puikiai viskas veikia.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 15:48
Tai o pas tave opcijose kas parasyta del telefono?
