Dabar yra 22 Bal 2026, 09:20
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 17:05
E36 318i (130ag)
E46 328ci (blue topaz)
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 328ci
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki noriu jus perspeti del faru purkstuku darbo ziemos metu, butinai papurskite skisciu nuo neuzsalimo, tai apsaugos jus nuo nereikalingu islaidu kurios sudaro apie 150 lt.. Pameciau viena purkstuka.. jis uzsalo ir o faru plovimo metu tesiog isoko..
P.s gal kas parduoda tokius purkstukus man reikalingas kaies puses vairuotojo.. dekui
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 17:07
o tas purkstukas neturetu buti sildomas, kaip ir lango apiplovimo purkstukai? purskia gi is vieno bakelio, gal problema kitur.
ps. kuo papurskimas spec skisciu gali padeti?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 17:16
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Tai gal tau jį pavogė tiesiog?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 22:03
E36 318i (130ag)
as skambinau i krasta klausiau kainu..man pasake kad dazna problema.. kad nukrenta tas dangtelis o jis kaip suprantu kartu eina su purkstuku kuris uzmautas ant motorelio kuris istumia ta visa mechanizma
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 22:10
tai pas tave ne paprasti purkstukai, o kurie is bamperio islenda.....
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 22:32
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
nera ten jokio motorelio, nuo spaudimo suspaudzia spiruokle ir islenda purkstukas, apdaila galima nuimt atskirai, be purkstuko.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 23:17
E36 318i (130ag)
na ne motorelis bet mechanizmas kuris istumia , tai jis pas mane vietoje o abdailos ir purkstuko nera kaip suprnatu ..dabvar tesiog skyle ..o kaip ta apdaila nuimti..sunku? ar ji ten paprastai usifiksuoja? kur dabar ta purkstuka gauti?
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 09:23
E46 330cd
taip tiksliai nepaskysiu kaip kas ten tvirtinasi, bet man buvo kad pratekedavo pro sujungima slangos-purkstuko vanduo. pazystamas auksarankis iseme, isarde, aisku ne taip paprastai. atsimenu kad vienoj pusej lengviau, vairuotoje berods, o keleivio sunkiau nes nera kaip rankos normaliai uzkisti is vidaus uz lempos tai teko ja atlaisvinti ir tik tada bandyti traukti. jei ka bandyk lempa issukti - turetu padeti. o vat bet taciau jei nuiminesi ir sujunginesi ziurek, kad gumele kuri dedasi tarp guminio vamzduko ir purkstumo butu vietoj ir geriausia buvusi/originali a to skystis gales prabegti.
beje, kaip cia vyrai raso kad pats skystis isstumia purkstuka - tai teisybe. o toki dalyka pabandyk gauti kas remontuoja BMW po didesniu/mazesniu avariju. gal netycia tures numestu lempu su visais mehanizmais.
It's aint about chicks weight, it's about her performance
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 11:26
teks keisti visa mechanizma kur po lempa tvirtinasi, nes nemanau kad tik purkstuka kas pardavinetu, be to jei jis isleke gali but kad jis jau paluzes, apdaila nusiima lengvai o pati mechanizma norint pakeist bent ant 330d reikia visa lempa isimt nes rankos niekaip neina uzkisti.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 17:28
E36 318i (130ag)
krasta turi 113 purkstukas .. 42 apdailos dangtelis... gal kas pigiau turi? :)
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 13:27
man tas pats. Pameciau purkstuka, net abu. taciau vienas isove ant akiu (autostradoi pjaunant) tai sustojau ir radau uz pora simtu metru. Kita teko krastoi pirk. Kaip pagalvoji uz plasmases gabaliuka 150lt, gaila. Seip tai dar iki siol neisidejau ju. Nes pirma noriu priezasti surast kodel isove. Gal kaltas Daviklis kuris atsakingas uz pasildima purkstuku, nes pa mane jo nerasta. Tik laidai kabo. Buvo kabintas keleivio puses bamperis ir pamesta anas. Bjauriausia, kai isove purkstukai tai, kad dar visas ir langu plovimo skystis isbego.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 18:03
E36 318i (130ag)
Klausik o ten tuos purkstukus is isores det reikia nereikes ten nieko ardyti? dar pamirsai pamineti kad ta plasmasiuka (apdaila ) dazyti reikia :) man rasmite pasake uz 60 lt nudazis :)) beje gal kas zino kur galima dazu automobiliniu nupirkt maza kieki apie 30 gramu?Ir dar prikolas ... prie bakelio kur langu skistis yra du davikliukai viena is ju atjungi ir neveikia jie ..o ant langu puirks kiek nori, o as nesusimasciau ta davikli atjungti..:(
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 18:13
Tai jo, reikia dazyt. Bet del tokio mazo daikciuko nezinau ar pirksiu atskirai dazu spec. Manau nueisiu su likusios puses dangteliu ir panasu flakoneli nusipirksiu + lako flakoneli. Nupurksiu ir bus gerai. Seip jie parsiduoda jau gruntuoti, todel grunto nereik. Kas del istatymo tai tiesiog isimauna i vidu ir viskas. Ben as taip supratau. O davikliu tai as te nemaciau. Tik du varikliukus. vienas langu kitas lempu. Ta lempu as atjungiau, ir iseinancia i lempas slangute uzglusinau. kad skystis neteketu pro skyles, bo kaip minejau be purkstuku vazineju.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 18:26
E36 318i (130ag)
manau kur dazus daro galetu toki kieki padaryti.. tik reikia dazu koda zinoti.. o tu man pasakik kaip isimti ta dangteli nes pas mane tik vienas isokes. kitas sveikas..ir idomu kaip jis ardosi irgi is vidaus?
ir dar kalusimas purkstukas -113 lt dangtelis apdailos 42?
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 18:41
TIK M40 rašė:
...o tu man pasakik kaip isimti ta dangteli nes pas mane tik vienas isokes. kitas sveikas..ir idomu kaip jis ardosi irgi is vidaus?
Isiima tai jis paprastai, bent jau manuale taip raso. Atseit uzkisi uz dangtelio kazkokia lopeta ir atstumi ji , o tada su pirstai trauki kol nusimauna nuo vamzdelio. Asiku reitu plastikines lopetos, arba atsuktuvo ir ko minksto, kad pacio dangtelio nesubraizius, ir aopdailos aplink. http://bmw-e46.ru/html/13_4_21.htm
Kainu nelabai pamenu, pries savaiciu pora pirkau, o dar jie pasako kaina, o poto dar pvm prideda. Bet dangtelis lik ~25lt. , pats purkstukas ~120 +pvm. nu zodz kazkur komplekte ~150lt reiks.
