Dabar yra 05 Kov 2026, 04:38
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 17:42
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46
Pagaminimo metai:2001
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Auto uzgesta , nes baigiasi benzas... bake jo dar yra, taciau jo nesiuncia i ta puse kur stovi pompa. Gal kas nusimano apie tai , kaip tas benzinas bake keliauja, kaip jis siunciamas i siurbliuko puse?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 19:58
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
nelabai pavyko surpast tavo kalusimo..
bake benzino niekas nesiuntineja - pats benzo siurblys yra paciame bake, ant dugno..ir jeigu benzo yra, jis tikrai turi siurbt, o jei nesiurbia, tai:
1. gal uzsikise benzino filtras
2. gal pats siurblys "numire"
3. gal siurblys nebesilaiko savo vietoje (ji ten fiksuojasi paciam bake), cia tik kaip varianta sakau, kad gal kazkokiu budu sugebejo issokt is tu fiksatoriu ir dabar plaukioja po baka belenkaip..
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 20:02
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
o kai benzo bake daugiau tai viskas tvarkoj?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 20:18
taip , tu ne taip supratai mano beda.
Bakas tai padalintas i dvi dalis, vienoje sovi siurblys, o kitame tik ( sender) kaip sakoma siuntejas...
Ir siuntejas nesiuncia benzo i siurblio puse...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 20:26
E46 330i 01m.
tai ir ant E36 tas pats, bet ten benzo nesiuncia. gal tu maisai su, fuel level sender, ten benzo lygi tik siuncia i skydeli.toks pat ir kitoj pusej su benzo pompa kartu.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 21:29
tai jo, su parodymais ant skydelio man viskas tvarkoj, ir siurbliukas veikia... bet kai maziau bake benzo lieka masina uzgesta nes prie siurbliuko nebelieka benzo, o kitoj pusej yra benzo...
Tai kaip suprantu benzas neparsitraukia i ta puse kur siurbliukas stovi.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 22:26
E46 330i 01m.
visalaika bake kazkiek benzo lieka, siurbliukas neistraukia viso, tai ir kitoj pusej lieka,bet nedaug.o kai benzas baigias rodykle ka pas tave rodo?dugna?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 22:56
ne, rodo kiek liko 1/4 daugmaz, tiek kiek liko matavau.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 23:01
as esu issiardes. Desinei pusei stovi siurbliukas su matuokliu. O kairei pusei tik matuoklis.
Ir is kaires puses ateina i desine puse toks slangiukas , kuris nera pritvrtintas prie siurblio. Juo savaime turi perbegti benzas is kaires puses i desine, kai desineje mazeja benzas. O jis man neparbega. Kairei pusei lieka pilnas bakas, o desinei tuscias.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 23:19
vilnius
bmw ........
idomu,tai kazkur kamstis,bandyk ta slanga patikrint,manau uzsikisus....
Kai tu juokiesi,pasaulis juokiasi kartu su tavimi.Kai tu verki,pasaulis juokiasi toliau......
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 23:31
E46 330i 01m.
jo nes bakas tai persmaugtas per viduri,tai per ta slangute abi puse turetu issilygint tada.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 00:05
su ta slanga viskas tvarkoj, nes ji visai platoka, skersmuo 10mm. ir ji tikrai neuzsikisus. ir nesuprantu kame bedos. bet dekui uz samrotavimus
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 10:41
E46 330d 02'
Na ar radai siai problemai sprendima? Pas mano pazystama su X5 ta pati problema...
StandartinėParašytas: 05 Sau 2011, 23:48
pas mane taspati beda kuvo.principas paprastas ,,,is abko paima siurblys ta benzina siuncia i filtra ir benzino slegio reguliatoris ,kuris buna pas naujasnias masinas kartu su filtru pas senesnes atskirai ..tai kai pasiekia tinkaka slegi siuncia i baka kaireja puse slangele keliauja i zemeusia bako wieta ten jungesi su plasmasiniu imtuweliu zarneles kuri aijna is kairiosios puses i besine,tokiu principu kuro lygei buna wienodi...problema gali buti slangos nesusijungusios todel kuras nera wienodame lygija
StandartinėParašytas: 26 Geg 2014, 12:37
E46 '00 318i
Sveiki, pas mane tokia įdomi bėda. Kai nedaug kuro lieka, kompas rodo apie 70km kad dar nuvažiuosiu, tai kartais nebeužsivedu. Atrodo ir lygioje vietoje stoviu, bet pavyksta užsivest nebent įsiūbavus mašiną (gal tada kuro pagauna) :D Tik prašau be siūlymų važinėt pilnu baku, nes aš važinėju dujomis.
