Dabar yra 22 Bal 2026, 03:20
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 15:38
E46 ci
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 2,5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki, noreciau paklausti tokio dalykelio. pas mane yra vienas tik raktas nuo masinos. Ant jo yra atrakinimo, uzrakininmo ir bagazines atrakinimo mygtukai. kodel du mygtukai veikia, o uzrakinimo mygtukas tik kartais ir reik daznai rakta kist. gal yra kokia batarke??? ar jis pats turi pasikraut? kame cia kampas? kaip pasalint si nepatoguma? =P~
Juodumas uz baltumo vairo :D
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 15:43
E46 ci
va foto kaip jis atrodo ir pazymetas neveikiantis mygtukas? ai tiesa ir kodel butent toks raktas, o ne toks kaip pas visus???
bmw-key.jpg [ 18.03 KiB | Peržiūrėta 12620 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 16:07
Cia senesnio tipo raktas E46 ejo iki 99 vidurio kur tai, po to pradejo eit rombo formos raktai. Na gali pabandyti pakeist ta baterija rakte bet siaip jei du mygtukai veikia o ta nelabai tai gal ir ne del baterijos. Nors pasikeist galima, kiek ji tekainuoja, kartu ir issirinksi isvalysi ten gal dulkiu kokiu prikrite :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 17:06
E46 ci
na reiks pabandyt.... :P prasysiu ar kas nors pasikeite.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 17:42
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
ten ta batareijka ne kazkokia "paprasta" ji prilituota prie platos, pas mane raktas rombo formos, as kaip suprastu, ta batareijka nepritaikyta keitimui, ji kraunama, jei reik numerio batareijkos prasau issamiau: http://www.cellpacksolutions.com/Search ... L2020-1HFE, gali buti mygtukas parejes, uzdulketi jis nelabai gali jei pries tai nebuvo ardyda, tas korusas pagamintas taip kad jis butu hermetinis, nuo dulkiu ir nuo vavdens, tai tiek... seip kas uzsiimeneja elektronika tikrai mokes prilituoti ta batareika, jei kitos knopkes veikia tai mygtukas per daznai primaigytas buvo ir nugyveno jau savo :)
LIETUVA LIETUVIAMS
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 18:08
E46 ci
atsisukau as ta rakta. elementas issiima labai paprastai. elemento kodas : CR2016 3v. Beliko nusipirkt kur nors nauja ir pasikeist.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 19:32
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
pas mane tas patc buvo irgi galva ilgai lauziau beja pas mane du raktai. pakeiciau batareikas ir viskas ok.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 17:46
E46 ci
na va, pakeiciau batareika ir viskas susitvarke :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 19:00
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
kaip ir sakiau. :lol:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 12:49
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Sveiki, kaip jus ta rakta isardot, jei nepaslaptis? :D
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 16:19
Jei neklystu tai rombo formos raktas (tas naujesnis) tai neissiardo, ji reikia pjauti per viduri.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 17:22
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Vistiek kazkaip turi issiardyt, kazkaip nesitiki kad neardomas #-o
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 17:50
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
issiardo tas raktas rombo formos labai paprastai, ten kur ausele rakto ikisi per viduri minusine atviortke ir sketi, kol issivepia visas, batareikos ten nepakeisi be lituoklio... :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 13:48
E36 318i (130ag)
E46 328ci (blue topaz)
Vienu zodziu snekejau as su zmogum kuris supranta apie tuos raktus.. jai vienas uzdarimo migtukas nedirba, tai dazniausei buna blokas parees kazkoks kuris uz bardacioko stovi, bet yra tikimybe ir del baterijos.. Keista kodel uzdaryti uzdaro o neatidaro?
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 12:51
E60 530xd '06
reikes pasikeisti centrinio-langu valdymo bloka, nes cia dazna beda su juom. paciam taip buvo, tai Autvadita pakeite ji kitu bloku, su perlituotom relem.
