| [E46] 320d Staiga dingsta arba atsiranda trauka M47 https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=55523 |
Puslapis 1 iš 21 |
| Autorius: | ViliusK. [ 24 Lap 2008, 15:27 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] 320d Staiga dingsta arba atsiranda trauka M47 |
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46 Pagaminimo metai: 2000 Variklis: 2.0 Degalai: Dyzelinas Problema/klausimas: Sveiki. Problema su trauka. Ji arba yra, arba ne. Atrodo kaip kad butu turbina sugedusi. Vienu metu vaizuojant ji lyg visiskai nefuncionuoja keliant apsukas. Dar pavaziavus ji kaip ir isijungia pakelus apsukas, ir tada traukia labai gerai. Ar gali buti turbinai galas ? ar kitos problemos? ar atliekant patikra servize matis kad jau turbina i pabaiga ? |
| Autorius: | 1skorpionn11 [ 24 Lap 2008, 18:02 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Staiga dingsta arba atsiranda trauka. Kodel ? |
Tai aisku kad matys |
| Autorius: | ViliusK. [ 24 Lap 2008, 21:47 ] |
Na problema ten, kad ta automobili as tik apziurejau, ir noriu pirkti. Tik nezinau ar verta su tokiu gedimu. I serviza siandien nebuvo galimybes nuvaryti. Nezinau, kai turbina isijungia, tai trauka labai gera buna. Ar čia tokie simptomai jau turbinos galas? Gal kas esat su kaikuo panasaus susidures ? kur radot beda ? |
| Autorius: | n0l [ 24 Lap 2008, 22:09 ] |
na jei butum pasinaudojas paieska nereiktu tokiu klausimu uzdavineti, darai diagnostika ir . Problema gali buti del turbinos, del kuro siurblo, del oro srauto matuokles, o gal tik del senai keistu filtru... sunku pasakyti, pasidaryk diagnostika ir turetu paaisketi, jei turbina jau prie mirties arba auksto slegio kuro siurblys tai kaina musk smarkiai... |
| Autorius: | ViliusK. [ 24 Lap 2008, 22:13 ] |
n0l rašė: jei turbina jau prie mirties arba auksto slegio kuro siurblys tai kaina musk smarkiai... O kokia turbinos ar kuro siurblio kaina ? (+ , - ) o paieska naudojausi. ir visas temas perzvelgiau prie E46. bet neradau taip kad trauka arba yra, arba nera.. |
| Autorius: | n0l [ 24 Lap 2008, 22:29 ] |
kuro siurblys naujas 6000-7000lt turbina net nezinau tiksliai.. bet irgi daug kainuoja, nemaziau 3000lt aisku tiek kuro siurbly tiek turbina galima tvarkyt/restauruot, bet be 1000lt vistiek neprasisuksi... |
| Autorius: | marcelo [ 25 Lap 2008, 00:33 ] |
n0l rašė: <..> turbina net nezinau tiksliai.. bet irgi daug kainuoja, nemaziau 3000lt <..> Turbinos kaina jei neklystu ~5000Lt. Jau aukščiau forumiečiai išdėstė dėl ko gali kilt tokio plauko problemos bet šiaip pagal simptomus galiu trumpai papasakot savo istoriją: pas mane normali trauka atsirasdavo pasiekus ~1900-2100apsukas, patraukia poto vėl 'duobė' tokia. žodžiu nieko gero. pakeitęs filtrus, pravalęs pressure converterį, egr nieko gero nepajutau. keliskart dėl to kreipiaus į krastą. vieną kart patikrinę pamatė kad vakuuminė žarna(~70Lt) leidžia,pakeitė. problema liko. pats pasikeičiau pressure converterį kuris stovi prie turbinos,nepadėjo.pasikeičiau jungiamąsias žarneles,nepadėjo. galiausiai antrąkart dėl to pačio nuvariau į krastą, gan ilgai jiems įrodinėjau kad problema tikrai yra. galiausiai išvada buvo - nesandariai laikosi žarna kuri prijungta prie srauto matuoklės. sutvarkė. nuo to laiko traukia kaip bitutė taigi patariu nuvažiuot viską nuodugniai patikrint ir tik tada kažką rimtesnio keist |
| Autorius: | Audrioska [ 26 Lap 2008, 02:01 ] |
o man tai idomiai irgi kazkas manau su turbina, uzminu antra pavara iki 3,5-4tk apsuku tada trecia taip pat kartais 3 kartais 4 pavara ties ta apsuku vieta nebetraukia atleidziu padala ir vel duodu ir lyg nieko nebutu buve, stoja piestu..... laukia 3000km kelione tai nezinau ka daryti ar ka krapstyti ar nea |
| Autorius: | albe [ 11 Gru 2008, 00:12 ] |
nekrapstyk nieko. pas mane tokia pati problema, bet tik berods prie mazesniu apsuku tai ivyksta jau. uzmini gziuka atrodo kilsiui ora ir babakst ir dingsta trauka toks vaizdas kaip kad gaza atleisciau, praejus kelioms sek. vel traukia. toks vaizdas kad dingsta kazkur spaudimas oro slegio. cia tikriausiai bus ttaip kai rase pries tai vienas auksciau nesandari kokia slanga ir tiek...reiks tvarkyti bet vis neprisiruosiu. |
| Autorius: | Audrioska [ 11 Gru 2008, 00:16 ] |
tox jausmas ir man, kad taip gali buti, bet jau laukiu eilej sestad. diagnostika, manau nuo to pradesiu jai ka rasim iskart apsireiksiu |
| Autorius: | albe [ 11 Gru 2008, 00:21 ] |
na parasyk tik nepamirsk, idomu bus. suzinoti zinosiu ir as nuo ko pradeti. |
| Autorius: | RegimantasV. [ 11 Gru 2008, 02:18 ] |
pas mane buvo traukoj pora duobiu, tarp 2000-25000 ir 2500-3000rpm taip pridusdavo.. pakeitus oro srauto matuokle isnyko beda, traukia geriau ir tolygiai. taip pat vertetu paziuret vakuumo slangutes, ar nesutrunije, ar sandaru viskas, nes pasikeiciau slangutes ir pagerejo siek tiek (cia dar pries OSM keitima). |
| Autorius: | petakasx [ 31 Sau 2009, 12:36 ] |
pas mane ir tas pats budavo. netraukdavo, o jei padirba ant laisvu tada traukia kokia 2km, poto vel ne. buvo kuro filtras apzeles |
| Autorius: | Laumė [ 04 Vas 2009, 13:08 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Staiga dingsta arba atsiranda trauka. Kodel? |
Pries pora savaiciu ir as su tokia problema susiduriau. Praejau diagnostika, parode, kad turbinai galas... Dar ir oro srauto matuokle uznesta tepalais ir t.t.. Keiciau turbina (http://www.turboost.lt - 3420 Lt) ir matuokle. Po remontuko pravaziavau per miesta, ir visai blogai pasidare - sankryzoj sustojus praktiskai nebevaziuodavo, jokios traukos nebuvo.. Maniau, kad jau sakutes |
| Autorius: | Broliux [ 04 Vas 2009, 18:57 ] |
Laumė rašė: Pries pora savaiciu ir as su tokia problema susiduriau. Praejau diagnostika, parode, kad turbinai galas... Dar ir oro srauto matuokle uznesta tepalais ir t.t.. Keiciau turbina (http://www.turboost.lt - 3420 Lt) ir matuokle. Po remontuko pravaziavau per miesta, ir visai blogai pasidare - sankryzoj sustojus praktiskai nebevaziuodavo, jokios traukos nebuvo.. Maniau, kad jau sakutes gal kasnors galite pasakyti kur jis yra? gal cia tas presure converter vadinamas? |
| Puslapis 1 iš 21 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
