Dabar yra 22 Bal 2026, 01:27
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 22:00
E39 525d
E46 320d
Pagaminimo metai: 1998m.
Variklis: 2.0
Degalai: dyzelis
Vaziuojant girdisi keistas garsas, lyg dirzelis, lyg kazkas kito, toks shik-shik-shik. Stovint su uzvestu varikliu sio garso nera, taigi tai ne variklio problema. Vaziuojant kuo greiciau spaudi, tuo garsas "greitesnis" - ne stipresnis ir ne garsesnis, bet greiciau intensyvesnis. Tenka isiklausyti, kad isgirstum ta shik-shik-shik; garsas nera reziantis ausi. Beda, kad garsas ne visuomet girdisi, kartais pasigirsta ir po kiek laiko dingsta :( Buvau nuvezes i autoservisa, purte, ziurejo, atrodo, jog viskas tvarkoje. Gal kam yra panasiai buve?
Mindaugas
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 22:17
Pasiziurek ratus tiksliau padangas gal kas ismige ar tiesiog protektoriuje koks akmenukas istriges. Man panasu garsa skleide tai buvo lipni juosta is kazkur prie padangos prilipus.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 22:20
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
reikejo koki meistreli pavest jei stovint nesigirdi gali kratyt kiek nori :) gal guzas ant padangos, gal dar koks galas.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 22:29
Waidas rašė:
Aha buvo man panasus atvejis kai hebrite dar lietuvoje atleke pas mane i garaza ir sako paziurek kas cia pas mus tokius shick shick garsus skleidzia. Tipo juos nervina kai lekiant nat 180 pasibaigus dainai jie girdisi. Pasikeliu as ju ta bolida ogi ziuriu guzas rate priekiniam tokio dydzio kad net amortika siekia :shock:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 12:05
E60 540i 06'
kažkas panašaus ir man buvo. netgi aiškus daužymas buvo, visam prieky jautėsi. ir tik važiuojant. tai priežastis buvo ismigęs į ratą varžtas su nemaža galva. taisymas atsiėjo 25Lt :D
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 11:29
E46 330Xi M54 01'
Isiklausykit ka raso... mazas garsas kuris nevisada girdisi... Guzas, varztas :lol: Labai galimas variantas , kad apsauga liecia stabdziu diska, arba tarp ju yra kas pakliuve. Tikrai zinau kad taip buna. Teko patirti. Arba turiu gera klausima: kaip kaladeles pas tave? Ir nuo ju galimi tokie garsai. Zodziu permes aki i stabdziu diskus, kalades...
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 12:00
E39 525d
E46 320d
Cituoti:
Visai neseniai keiciau stabdziu kaladeles ir diskus, nauji sudeti.
Gal kita savaite keisiu padangas i ziemines, tai pakelus automobili prie to pacio apziuresiu vasarines padangas (ar nera kas istrige), taip pat ir apsaugas.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 12:41
Timuro tesisngas pastebejimas,gali buti susije su stabdziais.
Patikrinimui:
kai yra garsas,pabandik truputeli nuspausti stabdziu pedala-isniksta garsas-stabdziai(pagrindiniai) kaltininkai-neisniksta-atleisk st.pedala ir pabandik truputeli istraukti rankini-isniksta garsas-rankinio stabdziu mechanizmai,kaladeles. 8)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2008, 20:43
Jonava
E46 320d
solsiukas
pasikelk su donkratu po viena rata kitas tegu seda ir pavaziuoja ka spelioti... :-"
..nes važiuodami didžiausiu leistinu greičiu, jus stabdote eismą.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 21:54
E46 330Xi M54 01'
Ar yra kokiu ziniu? Man panasiai pradejo darytis ir ziauriai uzknisa. Jei ka uztikai tai parasyk... Zadu rankinio mechanizma ziureti. Gal ten kas brac!?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 23:06
E39 525d
E46 320d
Cituoti:
Ar yra kokiu ziniu?
Naujienu jokiu :( Keistas garsas niekur nedingo, bet dabar jau girdisi reciau (arba tiesiog pripratau ir negirdziu..).
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 16:44
Ir pas mane toks garsas yra. Jis kartai atsiranda, poto vel dingsta, stovint jo nebuna o vaziuoji ir pradeta taip tyliai. Ir dar pastebejau kartais kaip stabdau is leto jis man buna, tai gal cia kaladeles galetu but ar diskai. Jei issiaiskinsit butinai praneskit :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 17:17
pas mane toks garsas yra. cia kaip kad 8rke dviraciui kai budavo :) ratas vaziuojant nieko neliecia. nuemus rata ir pasukus diska, vienoj vietoj jauciasi lietimasis (i kaladeles). ir nesenai atkreipiau demesio, kad paspaudus stabdi jo nebelieka (garso), o ilgiau pastabdzius ir dingsta.
pamegink nusiimti rata ir pasukti diska, gal bus is ten pat garsas :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 14:10
all in music rašė:
Jei i kaladeles diskas kartais lieciasi tai siulyciau stabdziu suporto ivores susitepti ir tuo paciu patikrinti ar cilindriuko apsaugine guma neterukus. Jei ta guma trukus tai ten cilindriukas gali buti truputi parudyjas ir neatsoka kaip priklauso. Su ivorem irgi, jos dazniausiai sunkokai vaiksto, o visas jas sutepus suportas tvarkingai isicentruoja ant disko ir kaladeles tolygiai atsitraukia nuo disko. Ivoves tepti reik su grafitiniu tepalu arba variniu jeigu tokio lietuvoje yra. Tik nepersistenkit kad netycia to tepalo nepatektu ant stabdziu disko ir kaladeliu. ;)
P.S. Ivores tai tie varztai kuriuos atsukat 7mm sesiakampiu raktu noredami nuimti stabdziu suporta.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 14:31
bet tai ar cia suporto problema, ar disko? nes diskas sukant liecia tik vienoj vietoj, grynai kaip kad butu ant dviracio rato 8rke... kaip kad tarkim 9/10 disko sukasi lengvai, o 1/10 liecia kaladeles.
