Dabar yra 22 Bal 2026, 03:09
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 21:18
E46 coupe 323i 99'
Automobilio, apie kuri norite paklausti 323Ci
Pagaminimo metai: 1999
Variklis:2,5
Degalai:benzinas
Peržiūrėjau visą forumą, bet neradau konkrečios diskusijos šiuo klausimu. Vieną dieną nebeužsidegė viena originali xenon lempa, galvojau perdegė ir tiek, bet pasirodo pati lemputė gera. Tai kiek suprantu vienintelis dalykas kas parėjo galėtų būti vadinamasis balastas arba dar kitaip vadinamas aukštos įtampos blokelis, ar dar kur nors gali būti bėda (saugikliai atmesta), nes kiek suprantu eina blokelis ir eina lemputė visa xenon sistema?
krastoj žiūrėjau apie 1400 kainuoja tas blokelis, o tie made in china kainuoja apie 140, suprantu kokybė skiriasi, bet 10 kartų kainų skirtumas nenormalu jau manau. Kokios pasekmės gali būti įsidėjus tuos kinietiškus apart veikimo laiko? Gal kas esate įsidėję ar žinote kokios nors info apie tai? Nes tie visokių vertex produkcijos stumikai aišku aiškina, kad viskas bus ok, bet net nežinau, gaila aišku ir 10 kartų didesnę kainą mokėt.
Iš anksto dėkui už jūsų nuomonę.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 23:19
Taisomi jie. Draugui nedege,buvo kaltas tas pats blokelis, dave elektrikui ir sutvarke anas.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 23:20
Kaip nustatei,kad lempute gera? :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 13:43
E46 coupe 323i 99'
Kad ne lemputė perdegė nustačiau paprastai, perdėjau į kitą pusę kur veikia ir viskas ok buvo. :D Dėl tų blokelių net nežinojau, kad jei taisomi, o Kubush gal gali duoti kontaktus to elektriko, nes nemanau, kad kiekvienas elektrikas tai išmanytų...?
Šiandien buvau pas vienus xenon komlektų tiekėjus tai sakė, kad į auto kur gamykliniai sudėti, tipo ir jungtys specifinės dėl to made in china jokių nepritaikysi, nebent sugalvosi aukštos įtampos laidus karpyti :?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 23:00
viewtopic.php?f=21&t=53827
Kaip su saugikliais?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 14:19
E46 320d '99 M47
Pasiziurek ar is viso ateina itampa iki bloko dar.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 15:47
E46 coupe 323i 99'
Vis dėl to įsidėjau tą made in china blokelį viskas 250 kainavo, davė garantija metams, nes su kiek "ekspertų" šnekėjau tiek visų skirtingos nuomonės dėl šio klausimo, bet niekas nesakė, kad sudėjus tuos made in china, būtų sugedę kažkas, na žiūrėsim kaip bus, kol kas viskas gerai veikia. O šiaip pasirodo pas mane du blokeliai buvo ant vienos grandinės, tai taip ir neaišku kuris sugedęs buvo :D
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 17:08
E46 sandeliukas-traktoriukas
Na kaip atsiliepimai? Ar vis dar veikia gerai? Gal pasidalintum kontaktais kur tau si reikala tvarke?
www.E46.lt
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 17:11
Ir dar vienas klausimas, jeigu reikalas ne lemputeje, tai kas ten genda "CONTROL UNIT XENON LIGHT" ar "Ignition element Xenon-light"? Galvoju gal apsimoketu paieskot srotuose...?
www.E46.lt
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 21:19
E39
Buvo ir man ta pati beda.Ilgai neiskojas galu pasikeiciau blokeli xenono ir viskas susitvarke.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 20:30
E46d
Man buvo nukepes tas blokelis. Kur naujas nesamoningai kainuoja (~1000lt). Tai daviau paprastam elektrikui abu. Veikianti ir ne. Isardes atrado kuri ten detalyte sugedo. Lemonoje uzsisakiau uz 16 lt ja. Prilitavo ir vel veike. Bet čia tik mano atvejis kad taip pigiai susitaise..
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 22:58
E46 coupe 323i 99'
aš dariausi čia VILNIUS: Ukmergės g. 315c, antras aukštas. Tel. +370 67 444 399, bet galiu pasakyti made in china ir yra made in china, dažnai kaip šalta mašina neįsijungia būtent tos pusės xenon'as, truputį pašildžius įsijungia nžn gal tai ir su sroves nepakankamu susije nors pas mane akumas naujas, na faktas kad kažkas ne taip ten yra, kartais ir iš vis tik po kokio 10 karto isijungia, ypac tai akivaizdu ziema. Ten grandinej du blokai stovi, kuris parejes buvo nzn abu iseme ir istate tik viena. Jei turi pazystamu elektriku, manau geriau nest blokelius pas juos gal ka padarys.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 23:14
E39 525d
Man buvo irgi problema su tais blokeliais. Kaip nusipirkau masina, is vis buvo problema, kazka rasti srotuose, nes faceliftinio modelio xenonai, bet telsiu melyna-balta srote radau. Blokelis atsiejo 500lt, nors krastoj ir kazka apie 1500 snekejo, bet kinieciu det nenorejau, nes ten kazka darkyt, kazkur prisukinet, man taip nepatinka. Nors buvau blokeli neses irgi elektrikams, bet niekas nenorejo apsiimnt, patarimas buvo det nauja :) Tad geriau nepagailet ir sudet taip, kaip turi but, nekalbu apie pacias xenon lemputes :) perdegus orginaliom, susidejau kinietiskas, viskas normaliai, sviesa pakolkas patenkintas :)
