Dabar yra 22 Bal 2026, 01:26
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 12:23
E46 330ci ZHP '05
E46 330ci.
Nusipirkau siandien tokios priemones,kuri dezinfekuoja oro kondicionavimo ir sildymo sistema ir susiduriau su netiketa problema...
Kur randasi oro kondicionieriau (klimos) drenazo vamzdelis per kuri nubega kondensatas ant zemes? Kiek zinau kazkur prie pavaru dezes turetu buti isvestas, bet siandien su draugu gal pusvalandi ieskojome pasikele ant keltuvo, bet nieko panasaus neradome :(
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 12:58
kai savo E39 jeskojau, taip pat sugaisiau siek tiek laiko, buvau net apsauga nuemes :) o prasideda slangutes prie dezes galo (gal net prie kardano) ir nukreiptos i gala, nemanau E46 daug skirsis.
E39 skiltije buvo didele tema apie dezinfekavima. pursk per virsu (per salono filtra), paprasciau.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 15:06
E46 330ci ZHP '05
kazkokia mistika... neradau tu drenazo vamzdziu, tai supurskiau tas putas per oro angas salone (i ten is kur ora pucia), tai kuriam laikui TV neberode vaizdo, paskui vel rodyti pradejo... nieko nesupratau :roll:
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 21:56
E46 sandeliukas-traktoriukas
Ir kaip rezlutatai? Kaz nors pasikeite? :)
www.E46.lt
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 22:24
rezultatai: viewtopic.php?f=18&t=46745
tik apie freona pabaigoj tikra nesamone.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 22:52
E46 330ci ZHP '05
jarik rašė:
As 2 priemones nusipirkau. Tokias putas, kurias reikia pro ta drenazo vamzdi suleisti ir aerozoli, kuri reikia supurksti i oro paemimo angas.
Tai tas putas is tikro ir reikia pusti i ta drenazo vamzdi, nes kaip supratau, kad jeigu kaip as padariau - supurski i tas skyles pro kur ora pucia - tai tikrai jos nepatenka tiesiogiai ten kur turi patekti. O ta aerozoli tai supurskiau kaip ir priklauso - prie variklioper oro paemimo anga.
Ar yra kazkoks rezultatas tai dar neaisku, nes is ventiliacijos angu vis dar sklinda tos chemijos kvapas ir per visa diena dar neissivedino. Nemazai teko pavazineti iskart po to purskimo - tai net sakyciau velka truputi tas kvapas kai daugiau pakvepuoji \:D/ :D Ir butinai reiks pasikeisti salono filtra - nes kai siandien isardziau, tai labai nesvarus jau jis.
PS. Jeigu visgi kas smulkiau nupasakotu ar kokioj schemoj parodytu kur is tikro yra tas drenazo vamzdukas - tai pakartociau procedura su tom putom kaip priklauso. Nes kazkaip nerandu as ten jo... gal pas E46 tas drenazas pasleptas kazkur giliau :roll:
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 23:24
zoom rašė:
viskas patenka ten kur reikia, stai briezinukas http://bmw-e46.ru/html/5_2.htm tik jeigu kondicionierius tuo metu buvo ijungtas, reikejo nustatyti didesne nei lauko temperatura, kitaip sklendes automatiskai i recirkuliacija persijungia ir tada chemija nelabai patenka ten kur reikia. proceduros metu galejei atsekt drenazo vamzdelius, turetu gausiai lietis is ju, net bala po automobilio atsiranda.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 11:26
E46 330cd
zoom --- tai ar radai kur drenazo vamzdis nueina ismetimui?? beje kaip su kvapu dezinfekcijos, ar dingo?
It's aint about chicks weight, it's about her performance
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 18:21
E46 ci
ei nu nejaugi niekas nepades surasti taip ieskomo drenazo vamzdelio? siandien ieskojau ieskojau ir nekaip neradau as to vamzdelio :evil: zmones patarkit, nes nlb man norisi ardyti centrine konsole kad per filtra purksti... :|
Juodumas uz baltumo vairo :D
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 11:19
E46 320d
Jo man ir neprosal butu papurskti truputi chemijos, nes kai duoda kvapelis #-o
Kur to vamzdelio ieskot?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 12:41
E46d
Isijunkit konicionieriu kad salditu pilnu pajegumu. Tada prideja pirsta jausit ar ten ta vamzdeli radot. Ten jis ziurint is apacios liktai nesimato. Ieskokit tiesiai po ta vieta kur begiu perjungimo svirtis. Ten net ne vamzdelis, o kaip kokia gumine slangute minksta. Labai trumpa ji isvesta. Turi buti virs kardano. Apsaugu nuimti nereikia. Bet per ji man sunkiai sekesi ivesti slangute dizinfekavimui. Nezinau ar net pateko kaikas iki garintuvo.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 16:15
E46 ci
isardziau viska (salone), supurskiau pro visur, ziuresim ar pades =D> kolkas chemijos kvapas. tai vaziuoju ir kaifuoju :lol: svaigina siek tiek :wink:
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 13:42
E46 330d
E46 kondicionieriaus drenažo vamzdelis yra išvestas virš dėžės vidurio ir jo pamatyti,o tuo labiau prie jo prieiti nėra galima,nebent dėžę nusiimtum arba priekinę panelę išsiardytum ir išimtum kondicionieriaus garintuvą visą.Norint rimtai išdezinfekuoti garintuvą,reikia išsiardyti varžyną(final stage resistor-tas pats,dėl kurio kaltės salono ventiliatoriaus arba nebepučia,arba pulsuoja,arba pučia visu smarkumu).Jį išėmus,per atsivėrusią etmę yra purškiamas spec.dezonf.skystis.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 16:52
E46d
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=613982
Apie sia ertme kalbi ?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 13:28
E46 330d
jo,teisingai.Tavo atsiustame linke viskas labai gerai parodyta.
