| [E46] Garsas sukant vaira https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=53280 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | sharkees [ 18 Spa 2008, 20:49 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Garsas sukant vaira |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:2001 Variklis:2,0d Degalai:Diesel Problema/klausimas: Atsirado toks garsas kia suki vaira, t.y. sukant i viena ar kita puse, girdimas toks klaktelejimas. Kas ten galetu kliuti? Toks jausmas kaip per koki atsikisusi daikta kliuna, bet toje pacioje vietoje suklaksi. Kitas klausimas, nesenai atsirado garsinis signalas salone, pavaziavus ir sustojus, viska uzgesini, istrauki rakta, atidarai duris kad islipti, ir pasigirsta pipsejimas is po paneles, kokius 5 kartus negarsus toks. Kas cia isijunge? |
| Autorius: | Zeniukas [ 18 Spa 2008, 22:37 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Garsas sukant vaira |
del klksejimo gal kolonelej kas??? io del pypsejimo - mistika |
| Autorius: | sharkees [ 19 Spa 2008, 00:12 ] |
nu garsas ne kolonelej o pacio vairo sujungimo vietoje, po vairu ties ta vieta kur sukiojasi. |
| Autorius: | crash [ 20 Spa 2008, 09:33 ] |
Del "krakstelejimo": pas mane lygiai tas pats, tik girdisi tuomet, kai ijungi posukio signala ir suki vaira; neijungus posukio signalo, sukant vaira nesigirdi jokiu pasaliniu garsu (gal rele klaksi...). |
| Autorius: | sharkees [ 20 Spa 2008, 21:30 ] |
visada toje pacioje vietoje klaksi, tikrai ne rele, nes prie pat vairo. O garsas pipsejimas tas, tik atidarius duris taip pat supipsi kelis kartus. |
| Autorius: | Timuras [ 20 Spa 2008, 21:59 ] |
sharkees rašė: nu garsas ne kolonelej o pacio vairo sujungimo vietoje, po vairu ties ta vieta kur sukiojasi. Tai vairo asies slicu girdesys. Normalu kai vairas daugiafunkcinis. Tai neisvengiama... |
| Autorius: | ner [ 24 Vas 2009, 13:51 ] |
sharkees rašė: Kitas klausimas, nesenai atsirado garsinis signalas salone, pavaziavus ir sustojus, viska uzgesini, istrauki rakta, atidarai duris kad islipti, ir pasigirsta pipsejimas is po paneles, kokius 5 kartus negarsus toks. Kas cia isijunge? gal issprendei pipsejimo problema nes ir pas mane tas pats atsirado, atidarai duris ir pradeda kelis kartus pypset. |
| Autorius: | sharkees [ 25 Vas 2009, 11:02 ] |
nu greiciausiai ir pas tave yra apsaugos sistema su kortele tokia, pats atsidares pasikeik baterija ir viskas, nes cia duoda signala kad nusedo baterija. o del vairo nezinau, taip pat du kartus pilnai susukus vaira. |
| Autorius: | Ewwwka [ 24 Kov 2009, 08:27 ] |
Pas mane taip pat klakset pradejo.. ir atsirado wairo laiswumas sioks toks, kai perwaziuoji kokia duobele.. jei wairo kolonele, tai bus liudna.. Dar vienas dalykas. Nesenai teko sutepinet wairo kryzme, nes buwo pradejes wairas sunkiai sukiotis..pasitaise, bet atsirado klaksejimas.. gal beda joje..
| Autorius: | Marius. [ 29 Lie 2010, 18:43 ] |
gal numirus jau tema, bet prikelsiu ja, nes antras vakaras, kai sedziu ir nerandu jokios info. atsirado ir pas mane tas klaksejimas, kai ijungtu posukiu suki. kai isjungtas posukis jokiu garsu nera. suklaksi du kartus kol apsuki vaira. turit kas kokiu minciu kas ten klaksi? |
| Autorius: | Broliux [ 01 Rgp 2010, 19:39 ] |
ant lagunos budavo klaksi todel kad atraminems misios buvo tai gal ir BMW taspats gali buti |
| Autorius: | Marius. [ 02 Rgp 2010, 08:25 ] |
kas tos atramines? čia jei turi omenyje, kad del kazko isoreje, tai ne. pas mane sutraska viduje prie vairo, kur posukio rankenele, mazdaug toj vietoje ir traksteli tik ijungus posuki, sukant vaira be posukio jokiu garsu. tai idomu cia posukio rankenele ar kas? nes siaip sukant vaira su posukiu posukis issijungia, kai vairas gryzta i tiesia padeti, tai kazkaip galvoju, kad pati posukio rankenele kaip ir tvrakoj turetu buti, o kitu minciu neturiu, kas ten gali but per velnias |
| Autorius: | Lukis [ 09 Vas 2011, 13:41 ] |
Sveiki. pas mane irgi atsirado garsas kazkoks. tarkim kai vaira susuki i desine ir atsuki atgal arba susukes sukineji yra toks garsas trakst trakst atrodytu kad kazkur uzkliuna atsukant vaira ir atrodo tas garsas eina is po vaziuokles nu net nezinau. ratu suvedimas padarytas vakar sarnyrai pakeisti sake vaziuokle gera bet yra kazkoks ir vairo laisvumas ir kai masinos priekis pakeltas judini rata priekini tai toks yra vaiksciojimas judejimas. sake gali buti vairo kryzme arba kolonele? dekui uz atsakyma |
| Autorius: | KarolisT [ 19 Bal 2011, 17:14 ] |
Vaira sukant ir pas mane traška su įjungtu posūkiu. Kiek skaičiau, tai bėda pačiam posūkio svirtelės mechanizme, E46 330d detalės kodas 61318363662, nauja insaide 330lt, tai gal pagyvensiu su tuo traškesiu Beje, pagal http://bmwfans.info/parts/catalog/61318363662/ tinka nuo bet kokio 46 3er, dėvėtą nebūtų problemų gaut, bet reikia tiksliai žinoti kas ten traška viduj, kad tokio pačio nenusipirktum. |
| Autorius: | Marius. [ 19 Bal 2011, 18:53 ] |
KarolisT rašė: Vaira sukant ir pas mane traška su įjungtu posūkiu. Kiek skaičiau, tai bėda pačiam posūkio svirtelės mechanizme, E46 330d detalės kodas 61318363662, nauja insaide 330lt, tai gal pagyvensiu su tuo traškesiu Beje, pagal http://bmwfans.info/parts/catalog/61318363662/ tinka nuo bet kokio 46 3er, dėvėtą nebūtų problemų gaut, bet reikia tiksliai žinoti kas ten traška viduj, kad tokio pačio nenusipirktum. dar atmink, kad jos buna su BC knopke ir be jos. taviskis su 62 kodu ant galo be bc knopkes yra, jei galas 68, tai su bc knopke buna. bet ziuriu, kad insaide kaina ir to ir to, ta pati. tame ir kampas, kad neaisku ar ji traska tiksliai, gal pati ta vairo rite traskesi duoda, kai ijungi posuki, o ta rite tai ir ne siemkas kainuoja. |
