Dabar yra 21 Bal 2026, 21:48
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 11:45
E36 2.5d/105kw, E90 320d/130kw, F07 530d/190kw, F06 640d/230kw, G02 X4 30i/185kw
Pagaminimo metai:1999
Variklis:318i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, gal kas esat susidure su salono plasmasem, tos kur eina per visas dureles bei panele, zodziu nusitryne ir ziauriai atrodo... tai su kokiais dazais patartumet dazyt, spalva tai butu sidabrine, pirkt kokius sidabrinius su perlamutru flakoneli ar matinius ir dar poto laka?
ačiū!
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 21:02
E39 525d
arwis21 rašė:
ačiū (rašykime lietuviškai)!
na del paciam dazymo tai tikrai nezinau dazant buferius palikau ir plastmases tas visas tai nupute masinos dazais ir ant virsaus laku.O ar su flakoneliu normaliai nupusi tia nzn
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 12:54
E46 318i M43 98' manual
Nusipirkau E46 pries pora men buvo kaip naujos, bet visiem idomu pirstais paliest ir paskutinet, tai po men atrode baisiai, manau auto pardavejas buvo nuvares i koki salonu valyma ir ten su valikliais pavale kurie suminkstino tuos dazus, nes kazkaip keistai atrodo ,italas atvazinejo 10 metu ir nasuraize, o as per men papyliau.Taigi nutariau perdazyt. Gavosi ir atrodo l. gerai, patenkintas. Seni dazai gerai nusilupa suvilgius tirpikliu (acetonu),uztept negailint ir palaikyt, po poros min jie patys atsoka.Tada susiausiau, nugruntavau ir uzdaze dazytojas. Dazus parinko pagal buvusia spalva, matinius. Lakuot nelakavau, norejau kad butu panasu i originala :) Is pradziu norejau dazyt balioneliu ir as, bet pasnekejau su dazu parinkeju sako nuvezk pas dazytoja geriau laikys, nes reikia su kietikliu dazyt jei nelakuojama
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 20:52
o tai kiek sukainavo tas nudazymas? ir parasyk to zmogaus to dazytojo adresa ir telef.nr. reiks ir man pas jo nuvaziuot :) jis is vln? dekui.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 15:36
as daziau tai mokejau simta lt uz visa nudazyma.....www.tiuningas.lt va cia man dare :D
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 10:32
o as nusipirkau balioneli uz 13 lt ir nupuciau 2 sluoksniais ir atrodo super,jokio nuvarvejimo nieko :) nereikia bijot tu flakoneliu kaip kad kiti bijot...
