Dabar yra 22 Bal 2026, 07:10
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 10:54
E60 540i 06'
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 2.0
Degalai: d
Problema/klausimas:
norėjau pasiteirauti galbūt kas esate perdarę galinių langų atidarymą iš manual į auto. kokių detalių konkrečiai reikia (na neskaitant durelių apdailos, apdailos prie pavarų svirties keitimo ir panašiai) ? bet kokia pagalba būtų naudinga :)
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 22:23
E60 540i 06'
na nejaugi nieks nesat to daręs ?? :|
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 13:23
E46 325i 01'
Manau niekas nedare. Logiskai pagalvok kam tau to reikia? Naudos juk keleiviai ir tai i menesi karta(nebent taksistu dirbi) :) Arba jeigu taip norejai, tai galejai nusipirkt jau su elektriniais 4.
Jei vis tiek noresi detis, tai manau didziausia problema bus su paciu pakelimo mechanizmu durelese, laidu pravedziojimu visur ir t.t. :shock:
ačiū
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 16:45
E46
Komforto bloka tai tikrai turesi pakeisti kur po bardacioku dedas. Naujas (1300) :roll: Nes kitaip tikrai nedarines. :D
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 11:10
E60 540i 06'
1skorpionn11 rašė:
ačiū už atsakymą. o gal šito bloko part nr. žinai. ar šiaip dar kokios kitos info turi/esi radęs (do-it yourself ar panašiai) nete.
To R_P:
renkantis automobilį man tikrai ne pagrindinis kriterijus buvo ar visi elektriniai langai ar ne. o dabar dėl komforto noriu sau pasidaryti juos elektrinius visus. nematau tame nieko nelogiško
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 12:45
Konkreciai E46 neesu perdarinejas, bet ne viena automobili esu perdares visus elektrinius landus su visais naujais laidais ir savos gamybos valdymo blokais ir automatiniu signalizacijos langu uzdarymu. Buvo vienas trumph kuriam buvo gaminami patys pakelejai.
Mecnanizmai problemu neturetu sudaryti susirandi nuo e 46 keturdurio galinius jauciu didziausia problema bus nugrezti kniedes ir vietoje ju sudeti varztus arba galima vel kniedyti. Mano akim tai labai menka kliutis. Pats valdymas jei naudosi orginalu ir tau bus pasiseke jei tavo automobilis jau tures laidus pravestus is gamyklos, nors gali ir netureti, tai bus nesudetinga. Viska sujungi ir kaip jau viskas. Tik kaip kazkas minejo gan nepigus tie blokai yra. Dar tau reiktu pasitikrinti pacio bloko numerius gali buti kad pas tave jo keisti nereikia. Jei gamintis valdymo blokus tai butu pigesnis varijantas nes tau reiks sesiu automobiliniu reliu, saugiklines su saugikliu ir laidu. Kas tikrai pigiau negu orginalus blokas. Del valdymo gamybos galiu prakonsultuoti. Jei siek tiek elektroje ir laiduose gaudaisi tai nebus sudetinga.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 18:54
E46
Is kur tas masinines reles gauti, nes pas manes tas blokas sugedo ir nebeatidarineja duru. sako per dega tos reles kazkur cia forume skaiciau. tai as dabar turiu nusipirkes kita bloka bet ten tik dvi reles stovi ir man teatidarineja tik priekinius langus :? o kur keturis atidarineja tai keturios reles stovi ir pertvarele tarp tu reliu o toliau tame bloka viskas taip pat :D i ta nauja bloka ivirinciau naujas reles ir senam perdieciau tai tureciau du blokus :) cia galima rasti kaip atrodo tas blokas su keturiom relem.
viewtopic.php?f=59&t=34468&st=0&sk=t&sd=a&start=30
