| [E46] Peciukas, vejelis https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=53034 |
Puslapis 1 iš 12 |
| Autorius: | n0l [ 13 Spa 2008, 19:27 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] Peciukas, vejelis |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 2001 Variklis: 2.0 M47 Degalai: Dyzelinas buvo pradeja streikuot peciukas, pulsavo kartais, kartais silpnai pusdavo, na problema kaip ir aiski, pasikeiciau ta peciuko rele, ir iskart patikrinau, pucia taip kaip turi buti, jokiu pulsavimu ar pan. bet pastebejau kad ijungus putima tik i kojas ant pacio galingiausio nustatymo, girdisi kad pucia, bet koju angu vaztuvai neatsidaro (kadangi buvau nuardes ten viska, puikiai matesi, kad jie uzdaryti), automibilio variklis buvo saltas, ir ijungtas tik degimas, sian jau ikaitus varikliui pabandziau vel ijungti, si kart atsidare tie voztuvai ir vejalis pilnu tempu pute ir i kojas.. taigi ar cia problema elektroje, kazkur kazkas trumpina ar pan? o galbut yra koks nustatymas kad pvz ant salto automobilio vejalis nepustu, todel ir neatsidare tie voztuvai? gal galit kas pas save paziureti? ant salto automobilio nustatyti vejali tik i kojas, ir paziuret ar pucia... p.s. moderatoriai po gauto atsakymo tema galite trinti, ačiū. |
| Autorius: | Timuras [ 01 Lap 2008, 11:52 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] Peciukas, vejelis |
BMW yra masina, kuri zmogui teikia malonuma, konforta, patoguma ir t.t. Siuo atveju kai variklis saltas tau nepus salto oro, kad dar labiau taves nesusaldyt. Yra temp. nustatymas ir pagal variklio isylimo temperatura palaipsniui atsidarineja vienos ar kitos sklendes... |
| Autorius: | Broliux [ 26 Lap 2008, 19:16 ] |
Gal galite pasakyti kam reikalingas vienetu pazymetas mygtukas su A raide? Kuris pazymetas dvejetu kaip suprantu eismas ratu http://img211.imageshack.us/my.php?image=460c3uv5.jpg |
| Autorius: | Timuras [ 26 Lap 2008, 20:49 ] |
Tas pirmas mygtukas nuo uztersto oro, kad salione butu kiek imanoma maziau smarves ir panasiai ! |
| Autorius: | ablasiejus [ 27 Lap 2008, 09:13 ] |
Timuras rašė: Tas pirmas mygtukas tai automatinis oro paskirstymas... Sonas, virsus, apacia... karstesnis, saltesnis... Zodziu yra keli davikliai (auksciau, zemiau) del kuriu vienoda temperatura pasiskirsto per visa salono turi! Nusiraminkim viena karta, ir nebesnekekim nesamoniu .... Automatic recirculated-air control (AUC)* You can respond to unpleasant external odors by temporarily blocking outside air. The system then recirculates the air already within the vehicle. By repeated actuations of the button, you can select one of three different operation modes. > Indicator lamps off: Fresh air flows into the vehicle > Left-hand indicator lamp on – AUC mode: The system detects pollutants in the outside air and responds by deactivating the outside air flow as required. The system then recirculates the air already within the vehicle. Depending on air quality requirements, the system automatically switches between outside air supply and recirculation of the air already within the vehicle. > Right-hand indicator lamp on: The flow of outside air into the vehicle is permanently blocked. The system recirculates the air already within the vehicle. |
| Autorius: | mar1us [ 29 Kov 2009, 18:23 ] |
prikelu tema. peciukas pulsuodavo , viena diena nebepucia. kiek supranu cia ta rele kazkokia. kur ja rasti, kaip atrodo? ačiū laukiu greitu ats! edit. radau paieskojes tema, su video medzega. atrodo pasilenkus teks knistis afigenai ilgai, nes 2ojom masinom reikes keisti |
| Autorius: | n0l [ 29 Kov 2009, 18:34 ] |
jo ten priejimas nekoks.. as sedyne atlenkiau ir ant sedynes atsigules aukstyn kojom iseminejau |
| Autorius: | marcelo [ 29 Kov 2009, 20:02 ] |
teks 'truputi' pasiknist, aš užtrukau ~2.5val |
| Autorius: | n0l [ 29 Kov 2009, 20:04 ] |
na as greiciau... bet artimiausiu metu vel ardysiu |
| Autorius: | mar1us [ 02 Bal 2009, 18:48 ] |
ka as galiu pasakyt, man E46 perdaug ligu turi tikrai EDIT: nu pakeiciau tik siandiena ta suduka, nes buvo atsigaves laikinai peciukas Rasau idomumo deliai, nes abejuose auto jis jau buvo ATSUKTAS, reiskia jau buvo keisti / tvarkyti kaip kazkas rase 2 val knisosi, tai retai varztus sukinejat turbut vyrai |
| Autorius: | aaandriusss1 [ 05 Bal 2009, 17:57 ] |
ablasiejus rašė: Nusiraminkim viena karta, ir nebesnekekim nesamoniu .... Automatic recirculated-air control (AUC)* You can respond to unpleasant external odors by temporarily blocking outside air. The system then recirculates the air already within the vehicle. By repeated actuations of the button, you can select one of three different operation modes. > Indicator lamps off: Fresh air flows into the vehicle > Left-hand indicator lamp on – AUC mode: The system detects pollutants in the outside air and responds by deactivating the outside air flow as required. The system then recirculates the air already within the vehicle. Depending on air quality requirements, the system automatically switches between outside air supply and recirculation of the air already within the vehicle. > Right-hand indicator lamp on: The flow of outside air into the vehicle is permanently blocked. The system recirculates the air already within the vehicle. jei gerai supratau, tai turetu butti ir kazkoks daviklis laukia "turiantis" pro tarsa - kokybe? |
| Autorius: | nerka_22 [ 29 Gru 2010, 21:06 ] |
Sveiki! Vis ieskojau ieskojau bet neradau. Variklis isiles iki reikiamos temperaturos, termostatas veikia viskas normaliai dar bandziau orint, nebesiorina, o solone pucia vos drungna, skaityk salta ora. Gal kas zinot kodel taip yra? |
| Autorius: | Annoucements [ 29 Gru 2010, 23:16 ] |
nerka_22 rašė: Sveiki! Vis ieskojau ieskojau bet neradau. Variklis isiles iki reikiamos temperaturos, termostatas veikia viskas normaliai dar bandziau orint, nebesiorina, o solone pucia vos drungna, skaityk salta ora. Gal kas zinot kodel taip yra? gal užstrigę pečiuko termo vožtuvai... (kiaušiniai) |
| Autorius: | nerka_22 [ 04 Sau 2011, 18:17 ] |
Tai kad ziurejau viskas gerai. Nusiardziau apacia paneles po vairu ateina du metaliniai vamzdeliai vienas labai karstas kitas vos drungnas, tai gal radiatorius peciuko uzsikises negali buti taip nepraleidzia karscio ir pucia vos silta ora |
| Autorius: | SP4RCO [ 04 Sau 2011, 18:28 ] |
nerka_22 rašė: Tai kad ziurejau viskas gerai. Nusiardziau apacia paneles po vairu ateina du metaliniai vamzdeliai vienas labai karstas kitas vos drungnas, tai gal radiatorius peciuko uzsikises negali buti taip nepraleidzia karscio ir pucia vos silta ora Pasiziurek ar peciuko radiatoriaus vamzdynas karstas. Bet duodu 90% kad nenuorinta pas tave. Kartais tenka pasiknist su tuo nuorinimu. Galu gale galima praplauti/prapusti ausinimo sistema. |
| Puslapis 1 iš 12 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
