Dabar yra 21 Bal 2026, 11:48
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 20:10
uk
E46 320d 2000
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E46]
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2l
Degalai:d
Problema/klausimas: Sveiki gal kas esate nuimineje starteri 2l d? pradejo durnioti tai veda tai ne... #-o
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 20:38
cikaga
vaz 2101
paemi ir nuemi :D
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 21:54
uk
E46 320d 2000
tu teisus :evil: kaip man nedaejo... kalba ena apie tai kaip prie jo prieiti, ten ta virsutini varzta atsukti juk ten vietos nelabai!
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 17:06
230kw 600nm
prikleiu sena tema. bendiksas nepritraukia 5 is 10 kartu. starteris suka atrodo ok.
Gal kas esat eme starteri? Per apace radau atsukti tik 2 varztus, kuriu pasekoje starteris issikyre i 2 dalis. naudos 0.
Per virsu turbut lupot taip? bet ten ardyti kol prieisi darbo N. gal kas ardet , ka patarstit, ar tiesiog "krustis" ir "kastis" iki jo? Dar kiek matau uzskersuotas prisuktas tas starteris mano, gal tas ir itakoja..
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 18:35
mar1us rašė:
Tu ne tuos varztus atsukai jei tau starteris issikyre i dvi dalis. Mano manymu varyk i servisa ir pakeista tau ta starteri. Jei jis tikrai skersai kazkaip prisuktas ar gal tiesiog atsisuke jo tvirtimo varztai ir jis pusiau iskrites. Del sito gali ir nesukti variklio.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 20:12
230kw 600nm
Na pats moku pasitvarkyti, i servisa nevarau, to ko pats negaliu pasidaryti, dar krize ta #-o
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 20:19
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai bele matai varstus ir suki?
gal tu tikrai geriau i servisa nuvaryk. ar taip i garazelius kokius ten pigiau.
bet kad starteri atsukinejant jis issidalintu tai zinai. reik skirt starterio korpuso varstus nuo starterio tvirtinimo.
istikro gerai kad dar tik starteris issidalino o ne koks kardanas iskrito.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 23:38
230kw 600nm
e tik nestumk :D vandens pompa sugebejau pasikeisti, tai starteri ir manau sugebesiu istraukt [-o< esmke kad starteris ant 2-3 varztu dazniausia tvritinasi, o tie varztai tokie ilgi ir nesimato kur nueina, ar i korpusa ar i deze greiciu. del to juos ir sukau, prasukes zalos nepadariau. su rankom uzkises radau varztus (per apace kisau) , bet nepraardzius kiek supratau nera sansu atsukti, teiks ardyti ten visa ta sona, darbo yra sociai. bet kaip ir sakiau starteris jau suktas buvo ir kreivai prisuktas su 2 varztais tik, 1 nera..
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 23:44
mar1us rašė:
Tai gal jau ten sukt nieko nereik patrauk ir iskris. As neperseniausiai panasu varijanta turejau :mrgreen:
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 08:33
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
mar1us rašė:
tai pirma pabandyk prisukt ji atgal i vieta. jei jis skersai stovi gal ne bendeksas kaltas.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 21:05
[E46] 320 D 01' Touring
Del starterio nuemimo tai as asmeniskai viska dariau is apacios, uzsivares masina ant duobes, kitaip ten labai sunku prieiti. Pats starteris yra prisuktas 2 varztais +laidai. Nuemimau naudojau sarnyrini rakta su dviem prailginimais ir 1 -2 sarnyrais. Atsukus varztus gali iskart nenusiimti, greiciausiai bus "prikepes", tai turek WD arba dideli plaktuka :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Dar cia kazkam beda su uzvedimu, mano atveju tai buvo vadinamasis bendeksas sudiles ir prabuksuodavo, tai gal tik is kokio 5-6 karto uzvesdavau. Pats bendeksiukas naujas Dage kainavo atrodo 90 lt, pakeisti paprasta ir nesudetinga. Kaip as sakau jei rankos auga is ten kur ir priklauso tai viska paciam galima pasidaryti nesunkiai. Ir isvis as nesuprantu tokiu kur pirmai bedai atsitikus i servisa skuba, moka didelius pinigus ir poto verkia koks BMW brangus islaikymas. Turit arba rankas arba stora pinigine, jei nei to nei to - neperkat BMW :mrgreen: [-X
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 21:37
Rimdzius rašė:
labai tiksliai viska pasakei =D>
Future with BMW
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 22:03
230kw 600nm
blemba as del virsutinio varzto visa virsu isardziau ten, nerealiai daug :) siaip starteri nuemus isbyrejo zvyro N, pratepiau ir prisukau i vieta ( kreivai stovejo jis, nes kur jungiasi su greiciu deze, toks skyvukas turi susikisti, jis buvo storesnis nei starteryje, tego grezti ir platinti - turbut buvo keistas jau starteris). na iskritus zvyrui ir viska sutepus, bandziau is 20/20 pritrauke tvarkingai, dejau atgal, sukas viskas idialiai.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 23:49
tai jau kitas starteris arba deze prichalturinta jei ta ausele neilenda :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 10:25
230kw 600nm
Edvardutis rašė:
gali buti kad keista, bet jei tik su starteriu nesuejo, labiau tiketina, kad starteris keistas, tarkim nuo kokio 110kw.
