Dabar yra 08 Bal 2026, 01:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 23:06
E36 2.5d/105kw, E90 320d/130kw, F07 530d/190kw, F06 640d/230kw, G02 X4 30i/185kw
Pagaminimo metai:1999
Variklis:1.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Noriu suzinoti kiek kainuoja nauja vairo kolonele, kiek is sroto ir kiek atrestauruoti vairo kolonele kainuotu? Jei galit atsakykit kuo greiciau...
DEKUI!
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 23:08
E36 350ci v12 m73
is sroto po 600-800lt
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 23:15
oho oho... o tai kiek restauravimas?
beje o uz darba kiek praso ta prasme uz pakeitima koloneles?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 23:36
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
pakeitimai iki 200 daeina o restauravimas 1100 arba isvis nesirestauruoja pvz kaip E39
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 08:59
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Nesu tikras, bet kazkur skaiciau, kad E46-am vairo kolonele tinka nuo E36, o pastarosios kaina turetu buti mazesne. Jei klystu pataisykit [-o<
ačiū
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 09:50
o butu ydomu suzinoti, gal tikrai tinka nuo E36?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 10:00
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
turiu viena nuo E36 kai pabandysiu pasakysiu :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 15:06
230kw 600nm
o kokios priezastys, kad tu ja nori keisti ar remontuoti? man masina plaukioja po kelia, jauciasi kad vairas pasukus po truputi i sonus nereguoja, sakau cia vairo koloneles ir beda gal, nes vaziuokle sake tikrai gero stovio ( sake tech apziuroj ir servise levam :) ). bet kainom tai isgasdinot, aisku tikejausi kad ne 100 lt, nes turbut anglisku netinka..
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 07:46
netinka angliska,
pas mane irgi yra problema su kolonele, vaziuokle gera, o yra toks laisvumas vaire, kai letai per duobes vaziuoji jauciasi, geru keliu viskas gerai. 2juose servisuose sake kad sliekas (maitnykas) laisvas, ji galima paverst, bet mano atveju jau jis iki galo paverztas..
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 11:06
230kw 600nm
mano atveju jis ir paverztas, vairas stangriau stovi, bet vistiek i duobes reguoja ciut ne kaip i provezas su 265 ratais :D ipratau truputi , tai nieko, bet nera gerai, reikes ziureti, iki ziemos smagu butu susitvarkyti.. :?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 16:01
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
Siaip jei pasiseks, su viskuo prasisuksi uz 900lt (cia keiciant)
Bet siaip geriau apsimoka tvarkyt, jei skilusi, tilpt turetum i 200lt
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 16:43
kas skilusi? :D restauravimas kiek skambinejau pigiausiai 700 lt- 800lt
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 20:43
cikaga
vaz 2101
taip tinka ir kregzdes kolonele.as kazkada pirkau cia pavasari tai 200lt mokejau. man reikejo i E36.o srote iseme is E46.tinka vienas prie vieno.o pasikeiciau pat.ten pakeitimas lb paprastas turetum tilpti i100lt
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 10:32
dar karnors parasykit ar tikrai tinka i E46 vairo kolonele nuo E36? cia butu super jei tikrai taip yra..
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 13:44
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
Paziurejus realoem.com, tai nepanasu, kad E36 ir E46 vairo koloneles butu vienodos...
ačiū
