Dabar yra 22 Bal 2026, 11:11
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 21:13
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:2.0d
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: Ar kas darėt krastoj diagnostika?
Ar parodo pvz turbina ar normaliai dirba, ar EGR vožtuvas veikia, ar tie reguliatoriai (turbinos ir EGR) geri, oro srauto matuoklė?
Ar pvz pasako vakuuminės sistemos būsena ir pan?
Ir kiek mazdaug kainuoja pilna diagnostika? ;)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 22:38
E46 320d '99 M47
Zeniukas rašė:
Variklis:2.0d
Degalai: dyzelis
EGR parodys,o oro srauto matuokle turbut ne
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 23:03
parodo ir oro srauto matuokles gedima.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 23:14
E46 320d
ziurint dar kokia diagnostika, vienur nerode man visai klaidos pas kitus nuvaz tai pas juos ten rimtesne iranga pamate kad jinai truputi grybauja ir kad gali del tiek nemest klaidos pasibandziau isidet veikiancia ir dingo bedos.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 09:47
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
Klaidos nerodo kol neateina paskutinioji, o kvailiot gali. Tad rimti meistrai ne tik i klaidas kompe ziuri, o ir i parametrus tokius kaip paduodamas oro srautas, srauto slegis visokie uzdegimo kampai ir tt. Pagal klaida bilekoks durnius gali pasakyt: o rodo klaida keiskim, o parametrus ir juos itakojancius veiksnius jau reikai ismanyt.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 10:00
E46 320d 2000
Pas viena meistra diagnostika dariausi, tai viska rode normose ir graziai :)
Tada teko apsilankyti pas Sauliu Domeikavoje, tai jis man tuo paciu pasijunge prie kompo - istryne visas klaidas, uzgesino pagalves (kurios uzsidege po signulkos idejimo). ant uzvestos auto kompas viska gerai rode. Galiausiai su pajungtu kompu, Saulius sedo ir prapute su masina taip, kaip nemaniau kad galima lekti su manaja :D - na ir momentines reiksmes parode tai, kad oro srauto matuokle linkusi i padurniavima.
Diagnostika diagnostikai nelygi...
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 10:27
man irgi su tuo paciu teko susidurti, dare diagnostika dainiaus AS, pasake kad tipo oro srauto matuokle mirus, nuvariau i garaziukus prie akropolio, padare diagnostika, pasikrapste po dangciu ir istrauke turbino vakuumo slangute nutrukusia, taigi reik atsargiai rinktis kur ta diagnostika darytis
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 17:23
E60 540i 06'
krastoj visai neseniai dariausi diagnostika. kainavo apie 200Lt
nustate kad nusibaigus vakuumine zarna, visa kita tvarkoje.
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 17:38
marcelo rašė:
papasakokit kasnors placiau apie vakuumine zarna, kur ji randasi? Nes po dankciu situ zarnu taj ojojoi :^o :!: Gal ir man duok dieve nereiks naujo matuoklio :?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 18:19
E60 540i 06'
db po ranka item kodo neturiu. jos kaina apie 70Lt + darbas. buvo atsirade trukciojimai ir skundziausi sumazejusia trauka - tai krastoj paaiskino kad to priezastis ir buvo ta susidevejus zarna. na nzn kaip ten istikruju - neuzilgo pakeis tada ziuresim.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 21:01
marcelo rašė:
as trukciojimu kaiptik ir skundziuosi per 2 diagnostikas sake oro srautas, bet antroje rimtesnis zmogus dare taj sake nera tuo 100% ysitikines... Nenoriu veltui 804lt ismest.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 21:15
E60 540i 06'
mano patarimas: nuvažiuok į krastą viską tau jie pasakys. kolkas jų darbu nesiskundžiu.
aš forumuose prisiskaitęs irgi beveik buvau pasiryžęs pirkt naują pressure converterį (~320Lt) ir srauto matuoklę(kainą jau žinai:) ). bet darydamas inspection'ą tuo pačiu nusprendžiau 'pasiskųst' traukos sumažėjimu ir trūkčiojimais. taigi po patikros srauto matuoklė niekuo neužkliuvo, o kaip minėjau anksčiau tai buvo vakuuminė žarna. jos kodas: 34331165149
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 21:45
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
marcelo rašė:
o kur ta zarna yra? kaip ji atrodo? :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 22:25
E60 540i 06'
tiksliai negaliu pasakyt, nlb buvo laiko man ir pačiam ją susirast. bandyk ieškot pagal kodą ir orientuotis pagal diagramas: http://www.realoem.com/bmw/select.do
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 22:33
E60 540i 06'
jei kam padės info prisegtam jpg'e. ta žarna nr.5
vacuum.JPG [ 103.74 KiB | Peržiūrėta 13569 kartus(ų) ]
