Dabar yra 22 Bal 2026, 07:10
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 22:57
E36 320 M50B20TU
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3.0
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:
Ar įmanoma šiam modeliui uždėti R15 ratlankius? jei ne, tai kokie mažiausi įmanomi?
Automobilis: E46 330D Touring (planuojamas pirkti)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 08:06
E46 330CI 04
Ant dureliu yra lentele kur surasyti visi dydziai.
EX- BMW E36 318tds Compact 97m
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 09:48
ant 330d min r17. ET 35-50. Plotis, jei ziemines gumos 205/50 r17 - 7.5, jei 225/45 r17- 7.5/8.
Kitokiu variantu nera.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 11:13
E46 330ci ZHP '05
Gintas rašė:
Variklis:3.0
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:
net 16 neuzdesi, nes maiso priekiniai stabdziu diskai/suportai. Minimum 17.
Dabar pats suku galva ka ziemai daryti, deti ant dabartiniu 18" ( j8 + j8.5), bet ten standartiskai gale 255 prieki 225, tai kaip ir platokas galas butu ziemai, o jei deti siauresmes, tai ratlankis gale issikises is padangos bus :roll: ar pirkti kokius pigius 17'' j8 ratus ir deti visas kokias 225
gal kas galis patarti is patirties?
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 13:30
permontuot/uzmontuot neapsimoka ant tu paciu ratu. Per didele ceremonija, ir taip visokio sudo buna. Skaityk pavasaris/ziema ir vaziuoju du kartus i metus pas tuos montuotojus. Geriau butu atskira komplekta isigyti r17. Ir deti 4x225/45 r17, ant ratlankiu, kuriu plotis 7.5-8. 225 galima uzdeti ant 8.5 ratlankio, bet truputi jau uzapvalinta guma bus.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 14:15
E36 320 M50B20TU
Na su padangų permontavimu kas sezoną tai ne kas gaunasi, ypač kai diskai R17.
Skaitau kad geriausias variantas: vasarai lieti originalūs R17 arba R18 (kaip kam patinka)
o žiemai skardinukai R17. Juk įmanoma tokių gauti,tik kaina ne tokia kaip R15..
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 14:24
Gintas rašė:
nesamone tie skardiniai, ypac r17.
Perki orginalius r17 lietus ratus, norimo stiliaus, dedi gumas ir vaizneji.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 15:34
E46 330CI 04
Zoom, ant tokiu ratu net padangu nelabai rasi, as va irgi ieskau tai 255plocio padangos po 1200Lt/vnt 225plocio po 1000Lt/vnt ir tai, reikia uzsakineti is Norvegijos, Lietuvoje neturi.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 16:08
E46 330ci ZHP '05
Ares rašė:
Pas tave analogiska situacija kaip ir pas mane, kiek pamenu net ir ratai lygiai tokie patys... ka tu ketini konkreciai daryti? Ziurejau ten visokias padelkas naujas 17" replicas, yra po ~400Lt uz vieneta padoresnes isvaizdos, tai jau gaunas ~1600Lt + dar padangos... kazkaip paskaiciavau, kad finansiniu atzvilgiu visvien iseitu pigiau detis 18" padangas ant esamu ratu. Tik ar ziema nuo visu drusku ir tt nesusieda patys ratlankiai? Nes kazkaip gaila originaliu "M" ratuku :roll:
Siaip del paciu padangu, tai turiu gera drauga, kuris devetomis padangomis prekiauja, tai jis man pagal prasyma parveza reikiamu ismatavimu naudotu padangu, tokio stovio kiek per 2 savaites naujas nutrinti galima, tai del to problemu kaip ir nekiltu daug, tik aisku nuo ismatavimu kaina priklauso stipriai, nes jis jas irgi ne uz dyka gauna
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 16:34
Ares rašė:
kaip nerasi? yra kiek nori 255/35 r18(apie 800-900vnt). geriau butu tokiu atveju, jei ratlankio plotis 8.5, 235/40(apie 700-800vnt) r18-dar didesnis pasirinkimas.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 16:37
zoom rašė:
Svaigstat kaip reikiant. #-o
Buvo nupirkti styling 44 uz kazkur 1k lt, styling 68 uz ir panasia kaina. O jei replikas ziuri kazkokias. #-o
Tai tau gaunasi ratlankiai 1k lt, ir jei draugas padangom uzsiema, 1k lt uz 4nuliovas 225/45 r17 padangas, viso 2k lt. Dar montavimas.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 17:52
E46 330ci ZHP '05
ablasiejus rašė:
sorry, jei klausiu kaip is medzio iskrites (neilgai dar turiu ir apskritai domiuosi BMW, nes pries tai ilgai vien japonus vairavau), bet kokie cia ratlankiai styling 44 ir styling 68? Ir kur jie tokiomis kainom parsiduoda? cia nauji ar deveti?
Buvau katik pas ta savo drauga nuvaziaves, tai pasiule kelis galimus variantus:
1. 17" J8 naujas replicas man patinkancio rasto uz ~1200Lt + padangos 225 apie 700Lt - 800Lt, tai toks setup'as man kainuotu apie 2000Lt
2. Ant mano turimu 18" ratu gale J8,5 uzmauti 245 ar net 235, o priekyje ant J8 225. Tokios padangos man atsieitu apie 1000Lt
Aisku pirmu variantu nebutinai tas replicas pirkti, galima ir kazkokiu kitokiu naudotu originaliu ratu pasiieskoti... O siaip grynai financiskai tai matematika kaip ir aiski... tik ar per ziema druska, sniegas, purvas nesues mano tu 18" originaliu ratlankiu??? nes ju butu zymiai labiau gaila nei kazkokiu repliku papigiai...
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 18:05
zoom, http://www.bmwtips.com/tipsntricks/wheels/BMWWheels.htm - visi BMW ratu tipai, pagal style N.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 18:07
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Zoom, pamiršk replikas. Ne ant tokio automobilio jas dėti. Aišku dabar ne laikas, bet vasarą buvo tikrai gerų pasiūlymų rimtų gamintojų ratlankių. Tada reikėjo žiūrėti. Senus ieškoti... Na senas daiktas yra senas. Tuo labiau ratas, kurį mėgstama aplankstyti, apibraižyti... Man priimtinesnis pasiūlymas yra dairytis kažkokių akcijų ar nuolaidų, bet pirkti gerą naują daiktą.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 18:23
zoom rašė:
Cia geriau ziureti:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
viskas kas buvo ant E46.
O ratus, siulau prikti is autopluso, isijunk, pieskok ir isigyk orginalius. O ne tas replikas.
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... i&id=55719
va, styling 44. Vieni is geriausiai atrodanciu r17 orginaliu. 8 plocio visi, pasiemi 4gumas 225/45 ir sau smagu apava turi.
