Dabar yra 22 Bal 2026, 09:03
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2008, 23:17
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
Pagaminimo metai: 00m.
Variklis:2.0 d
Degalai: d
Problema/klausimas: pas mane nera ant posukiu rankeneles jokios knopkes, kad paziuret kokos sanaudos, temperatura ir pan... Ar gali taip but ar cia nuo kokio kito ideto??? temperaturos daviklis tai visgi yra!!!
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 00:31
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
nu kazkaip nemanau, kad gali but ideta kita rankenele. seip juk pagal komplektacija priklauso ar yra borto kompas ar nera, nepasviena teko matyt kad nebutu OBC
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 00:55
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
blyn, lyg ir komplektacija ne minimali: cd bissines, klima, mechanine, be liuko, veidrodeliai sildomi ir regul. langai tik prieky elektra, juodas, salonas veliuras, kas dar... lyg ir viskas. Aisku, daug ka galima susidet, bet pvz klimos nelabai isimesi...
mistika :roll:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 08:24
Zeniukas rašė:
mistika :roll:
nu cia plikas, kitaip taraint.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 09:22
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
ablasiejus rašė:
nemates pliko E46? :) ten tikrai buna klima?
Tony
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 09:32
oi didelis skirtumas, va su klima, tai jau ne plikas. Turginiu bazaras-viskas yra, tik odos truskta...o kai pasiteirauji, kas tas yra viskas-tai i ta savoak ieina klima ir elektriniai langai..
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 12:04
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
kiek teko dometis, tai pas visus E46 yra OBC, tesiog reikia tos rankenos su guziku ir pas specus nulekt kad pajungtu smegenys
vnz - krasta
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 16:02
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
Zeniukas rašė:
mistika :roll:
pas tave tokia komplektacija kaip pas mane tik pas tave cd magas, bet pas mane yra "guzikas", o pas pazyzstama geresnes komplektacijos, bet nera. :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 17:11
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
kazikokia mistika cia dabar :)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 10:25
230kw 600nm
protai jus :) jei rankenele egzistuoja be OBC knopkes, tai ir buna varijantu be OBC, dacikas turbut centus kainuoja ir standartiskai buna grudamas i visus auto, arba cia tas varijantas, kai sulauze rankenike ir keite i tokia, bet drisciau abejoti, kad zmogus taip darytu ir detu be OBC f-cijos, tai mano isvada, kad nera OBC :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 13:32
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
o kaip tada suzinot yra OBC ar nea, nes rankenele pasikeist manau nebutu big problem :D
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 17:22
Zeniukas rašė:
Jei nori kompu pasinaudot ir nera rankeneles ant posukio taj tada
Instrukcija kaip pasinaudoti pasleptomis OBC funkcijomis:
1. Ijunk degima ir paspausk kilometrazo nunulinimo mygtuka
2. OBC ekranelyje atsiras "Test"
3. Greitai spaudyk kilometrazo mygtuka iki 19.0 "test"
3. Palauk kol pasirodys "Off"
4. Tada iskart Nuspausk kilometrazo mygtuka ir po 1/4 sekundziu atleisk (taj daroma norint atrakinti visus testus nuo 3 iki 18)
5. Nieko nelaukes spaudyk kilometrazo mygtuka kol pasiek si norima funkcija
BMW E46 kompiuterio (OBC) paslepti kodai
TOLIAU VERSKIS PATS
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 NERA
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 22:20
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
Zeniukas rašė:
issiaiskinau, OBC yra, nes visus testus atlieka puikiai, tik kad ant skydelio, be rankeneles, tai manau rankenele su knopke pajungt neturetu but sunku...
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 23:10
E46 sandeliukas-traktoriukas
Zeniukas rašė:
OT: Ar butinai ta pati rasyti per dvi temas...?
www.E46.lt
StandartinėParašytas: 05 Lap 2016, 22:27
Vilnius - Naujoji Akmene
E39 m47 '03
karosiuks
neimanciuks
kas iš forumiečiu gali priprogramuoti ir istatyti man OBC rankenėlę? :)
